Risoluzione dei problemi di installazione hardware per un SG5700 o SG6000
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-pcarriga
In caso di problemi durante l'installazione, potrebbe essere utile consultare le informazioni per la risoluzione dei problemi relativi alla configurazione dell'hardware e alla connettività.
Visualizzazione dei codici di avvio (controller SG6000-CN)
Quando si alimenta l'appliance, il BMC registra una serie di codici di avvio per il controller SG6000-CN. È possibile visualizzare questi codici in diversi modi.
Prima di iniziare
  • Sai come fare "Accedere al dashboard BMC".
  • Se si desidera utilizzare Serial-over-LAN (Sol), si ha esperienza nell'utilizzo delle applicazioni della console IPMI Sol.
Fasi
  1. Selezionare uno dei seguenti metodi per visualizzare i codici di avvio del controller dell'appliance e raccogliere l'apparecchiatura richiesta.
    Metodo Attrezzatura necessaria
    Console VGA
    • Monitor con supporto VGA
    • Cavo VGA
    KVM
    • Cavo RJ-45
    Porta seriale
    • CAVO seriale DB-9
    • Terminale seriale virtuale
    SOL
  2. Se si utilizza una console VGA, attenersi alla seguente procedura:
    1. Collegare un monitor VGA alla porta VGA sul retro dell'apparecchio.
    2. Visualizzare i codici visualizzati sul monitor.
  3. Se si utilizza BMC KVM, attenersi alla seguente procedura:
    1. Connettersi alla porta di gestione BMC e accedere all'interfaccia Web BMC.
    2. Selezionare telecomando.
    3. Avviare il KVM.
    4. Visualizzare i codici sul monitor virtuale.
  4. Se si utilizza una porta seriale e un terminale, attenersi alla seguente procedura:
    1. Collegare alla porta seriale DB-9 sul retro dell'appliance.
    2. Utilizzare le impostazioni 115200 8-N-1.
    3. Visualizzare i codici stampati sul terminale seriale.
  5. Se si utilizza Sol, attenersi alla seguente procedura:
    1. Connettersi a IPMI Sol utilizzando l'indirizzo IP BMC e le credenziali di accesso.
      ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
    Nota In alcuni casi, il nome utente predefinito per un dispositivo SG6000 potrebbe essere root invece di admin.
    1. Visualizzare i codici sul terminale seriale virtuale.
  6. Utilizza la tabella per cercare i codici dell'apparecchio.
    Codice Indica
    ALT
    Lo script di avvio principale è in attesa del completamento dell'avvio del sistema operativo.
    CIAO
    Lo script di boot master è stato avviato.
    PP
    Il sistema sta verificando se l'FPGA deve essere aggiornato.
    HP
    Il sistema sta verificando se il firmware della scheda di interfaccia di rete (NIC) deve essere aggiornato.
    RB
    Il sistema viene riavviato dopo l'applicazione degli aggiornamenti del firmware.
    FP
    I controlli di aggiornamento del firmware del sottosistema hardware sono stati completati. Avvio dei servizi di comunicazione tra controller in corso.
    LUI
    Solo per un nodo di storage dell'appliance:
    Il sistema è in attesa di connettività con i controller di storage e di sincronizzazione con il sistema operativo SANtricity.
    Nota: se la procedura di avvio non procede oltre questa fase, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Verificare che i quattro cavi di interconnessione tra il controller SG6000-CN e i due controller storage siano collegati correttamente.
    2. Se necessario, sostituire uno o più cavi e riprovare.
    3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
    HC
    Il sistema sta verificando la presenza di dati di installazione di StorageGRID.
    HO
    Il programma di installazione dell'appliance StorageGRID è in esecuzione.
    HA
Visualizzazione dei codici di errore (controller SG6000-CN)
Se si verifica un errore hardware durante l'avvio del controller SG6000-CN, il BMC registra un codice di errore. Se necessario, è possibile visualizzare questi codici di errore utilizzando l'interfaccia BMC o la porta seriale dell'appliance, quindi collaborare con il supporto tecnico per risolvere il problema.
Nota
Prima di iniziare
Se il BMC non dispone di una voce di menu del codice POST del BIOS, accedere ai codici di errore utilizzando la porta seriale dell'apparecchio.
  • Se si utilizza BMC, si sa come fare "Accedere al dashboard BMC".
  • Se si utilizza una porta seriale e un terminale, procurarsi i componenti necessari:
    • CAVO seriale DB-9
Fasi
  1. Accedere ai codici di errore utilizzando uno dei seguenti metodi.
    BMC
    Se si utilizza BMC, attenersi alla procedura illustrata di seguito:
    1. "Accedere alla dashboard BMC".
    2. Dalla dashboard BMC, selezionare BIOS POST Code (Codice POST BIOS).
    3. Esaminare le informazioni visualizzate per il codice corrente e il codice precedente.
    Porta seriale
    Se si utilizza una porta seriale e un terminale, procedere come segue per visualizzare i codici di errore. I codici POST del BIOS vengono visualizzati sulla console seriale quando l'apparecchio viene riavviato.
  2. Se viene visualizzato uno dei seguenti codici di errore, collaborare con il supporto tecnico per risolvere il problema.
    Codice Indica
    0x0E
    Microcodice non trovato
    0x0F
    Microcodice non caricato
    0x50
    Errore di inizializzazione della memoria. Tipo di memoria non valido o velocità della memoria incompatibile.
    0x51
    Errore di inizializzazione della memoria. Lettura SPD non riuscita.
    0x52
    Errore di inizializzazione della memoria. Le dimensioni della memoria non sono valide o i moduli di memoria non corrispondono.
    0x53
    Errore di inizializzazione della memoria. Nessuna memoria utilizzabile rilevata.
    0x54
    Errore di inizializzazione della memoria non specificato
    0x55
    Memoria non installata
    0x56
    Tipo di CPU o velocità non validi
    0x57
    Mancata corrispondenza della CPU
    0x58
    Test automatico della CPU non riuscito o possibile errore della cache della CPU
    0x59
    Il microcodice della CPU non è stato trovato o l'aggiornamento del microcodice non è riuscito
    0x5A
    Errore CPU interno
    0x5B
    Reset PPI is not available (Ripristina PPI non disponibile)
    0x5C
    Test automatico BMC fase PEI non riuscito
    0xD0
    Errore di inizializzazione della CPU
    0xD1
    Errore di inizializzazione North Bridge
    0xD2
    Errore di inizializzazione del South Bridge
    0xd3
    Alcuni protocolli architettonici non sono disponibili
    0xD4
    Errore di allocazione delle risorse PCI. Risorse esaurite.
    0xD5
    Spazio non disponibile per la Option ROM legacy
    0xD6
    Nessun dispositivo di output della console trovato
    0xD7
    Nessun dispositivo di input console trovato
    0xD8
    Password non valida
    0xD9
    Errore durante il caricamento dell'opzione di avvio (errore restituito da LoadImage)
    0xDA
    Opzione di boot non riuscita (errore restituito da startimage)
    0xDB
    Aggiornamento flash non riuscito
    0xDC
    Il protocollo di reset non è disponibile
    0xDD
    Errore di autotest BMC fase DXE
    0xE8
    MRC: ERR_NO_MEMORY
    0xE9
    MRC: ERR_LT_LOCK
    0xEA
    MRC: ERR_DDR_INIT
    0xEB
    MRC: ERR_MEM_TEST
    0xEC
    MRC: ERR_VENDOR_SPECIFIC
    0xED
    MRC: ERR_DIMM_COMPAT
    0xEE
    MRC: ERR_MRC_COMPATIBILITY
    0 x EF
    MRC: ERR_MRC_STRUCT
    0xF0
    MRC: ERR_SET_VDD
    0xF1
    MRC: BUFFER ERR_IOT_MEM
    0xF2
    MRC: ERR_RC_INTERNAL
    0xF3
    MRC: ERR_INVALID_REG_ACCESS
    0xF4
    MRC: ERR_SET_MC_FREQ
    0xF5
    MRC: ERR_READ_MC_FREQ
    0x70
    MRC: ERR_DIMM_CHANNEL
    0x74
    MRC: ERR_BIST_CHECK
    0xF6
    MRC: ERR_SMBUS
    0xF7
    MRC: ERR_PCU
    0xF8
    MRC: ERR_NGN
    0xF9
    MRC: ERR_INTERLEAVE_FAILURE
La configurazione dell'hardware sembra bloccarsi (SG6000 o SG5700)
Il programma di installazione dell'appliance StorageGRID potrebbe non essere disponibile se gli errori hardware o di cablaggio impediscono ai controller di storage o al controller dell'appliance di completare l'elaborazione di avvio.
Esempio 1. Fasi
SG5700
  1. "Osservare i codici sui SG5700 display a sette segmenti."
    Durante l'inizializzazione dell'hardware durante l'accensione, i due display a sette segmenti mostrano una sequenza di codici. Quando l'hardware viene avviato correttamente, i display a sette segmenti mostrano codici diversi per ciascun controller.
  2. Esaminare i codici sul display a sette segmenti della centralina E5700SG.
    Nota L'installazione e il provisioning richiedono tempo. Alcune fasi di installazione non riportano aggiornamenti al programma di installazione dell'appliance StorageGRID per alcuni minuti.
    Se si verifica un errore, il display a sette segmenti fa lampeggiare una sequenza, ad esempio HE.
  3. Per comprendere il significato di questi codici, consulta le seguenti risorse:
    Controller Riferimento
    Controller E5700SG
    • “sindicatori di stato sul controller E5700SG”
    • “errore: Errore di sincronizzazione con il software SANtricity OS”
    Controller E2800
    Nota: i codici descritti per il controller e-Series E5700 non si applicano al controller E5700SG dell'appliance.
  4. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
SG6000
  1. Per i controller storage, osservare i codici sui display a sette segmenti.
    Durante l'inizializzazione dell'hardware durante l'accensione, i due display a sette segmenti mostrano una sequenza di codici. Quando l'hardware viene avviato correttamente, vengono visualizzati entrambi i display a sette segmenti 99.
  2. Esaminare i LED sul controller SG6000-CN e i codici di avvio e di errore visualizzati nel BMC.
  3. Se hai bisogno di aiuto per risolvere un problema, contatta il supporto tecnico.
Problemi di connessione (SG5700 o SG6000)
In caso di problemi di connessione durante l'installazione dell'appliance StorageGRID, eseguire le azioni correttive elencate.
Impossibile connettersi all'appliance SG6000
Se non è possibile connettersi all'appliance, potrebbe esserci un problema di rete o l'installazione dell'hardware potrebbe non essere stata completata correttamente.
Fasi
  1. Se non si riesce a connettersi a Gestore di sistema di SANtricity:
    1. Provare a eseguire il ping dell'appliance utilizzando l'indirizzo IP di uno dei controller di storage della rete di gestione per Gestione di sistema di SANtricity:
      ping Storage_Controller_IP
    2. Se il comando ping non risponde, verificare di utilizzare l'indirizzo IP corretto.
      Utilizzare l'indirizzo IP per la porta di gestione 1 su uno dei controller di storage.
    3. Se l'indirizzo IP è corretto, controllare il cablaggio dell'appliance e la configurazione di rete.
    4. Se il ping ha avuto esito positivo, aprire un browser Web.
    5. Immettere l'URL per Gestore di sistema SANtricity:
      https://Storage_Controller_IP
      Viene visualizzata la pagina di accesso per Gestione sistema di SANtricity.
  2. Se non è possibile connettersi al controller SG6000-CN:
    1. Provare a eseguire il ping del dispositivo utilizzando l'indirizzo IP per il controller SG6000-CN:
      ping SG6000-CN_Controller_IP
      È possibile utilizzare l'indirizzo IP del dispositivo su Grid Network, Admin Network o Client Network.
    3. Se l'indirizzo IP è corretto, controllare il cablaggio dell'appliance, i ricetrasmettitori SFP e la configurazione di rete.
    4. Se è disponibile l'accesso fisico a SG6000-CN, è possibile utilizzare una connessione diretta all'IP link-local permanente 169.254.0.1 controllare la configurazione di rete del controller e aggiornarla se necessario. Per istruzioni dettagliate, vedere il passaggio 2 nella "Accesso al programma di installazione dell'appliance StorageGRID".
    5. Se il ping ha avuto esito positivo, aprire un browser Web.
    6. Inserire l'URL del programma di installazione dell'appliance StorageGRID:
      https://SG6000-CN_Controller_IP:8443
      Viene visualizzata la pagina iniziale.
Gli shelf di espansione SG6060 non vengono visualizzati in Appliance Installer
Se sono stati installati shelf di espansione per SG6060 e non vengono visualizzati nel programma di installazione dell'appliance StorageGRID, verificare che gli shelf siano stati installati e accesi completamente.
È possibile verificare che gli shelf di espansione siano collegati all'appliance visualizzando le seguenti informazioni nel programma di installazione dell'appliance StorageGRID:
  • La pagina Home contiene un messaggio sugli shelf di espansione.
    Shelf di espansione Msg
  • La pagina Advanced > RAID Mode indica in base al numero di dischi se l'appliance include o meno shelf di espansione. Ad esempio, nella schermata seguente, vengono visualizzati due SSD e 178 HDD. Un SG6060 con due shelf di espansione contiene 180 dischi in totale.
Numero di dischi
Se le pagine del programma di installazione dell'appliance StorageGRID non indicano la presenza di shelf di espansione, seguire questa procedura.
Fasi
  1. Verificare che tutti i cavi necessari siano collegati correttamente. Vedere "Apparecchio via cavo".
  2. Verificare di aver acceso gli shelf di espansione. Vedere "Collegare i cavi di alimentazione e applicare l'alimentazione (SG6000)".
Impossibile connettersi all'apparecchio SG5700
Fasi
    1. Provare a eseguire il ping dell'appliance utilizzando l'indirizzo IP del controller E2800 sulla rete di gestione per Gestore di sistema SANtricity:
      ping E2800_Controller_IP
      Utilizzare l'indirizzo IP per la porta di gestione 1 sul controller E2800.
      https://E2800_Controller_IP
  2. Se non si riesce a connettersi al controller E5700SG:
    1. Provare a eseguire il ping dell'appliance utilizzando l'indirizzo IP del controller E5700SG:
      ping E5700SG_Controller_IP
    5. Inserire l'URL del programma di installazione dell'appliance StorageGRID:
      https://E5700SG_Controller_IP:8443
Errore HE: Errore di sincronizzazione con il software SANtricity OS (SG5700)
Se il programma di installazione dell'appliance StorageGRID non riesce a eseguire la sincronizzazione con il software SANtricity OS, sul display a sette segmenti del controller di calcolo viene visualizzato un codice di errore HE.
Se viene visualizzato un codice di errore HE, eseguire questa azione correttiva.
Fasi
  1. Verificare l'integrità dei due cavi di interconnessione SAS e verificare che siano collegati correttamente.
  2. Se necessario, sostituire uno o entrambi i cavi e riprovare.
