Sostituire un controller SG6000-CN
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Potrebbe essere necessario sostituire la centralina SG6000-CN se non funziona in modo ottimale o se non funziona correttamente.
Prima di iniziare
  • Si dispone di un controller sostitutivo con lo stesso numero di parte del controller che si sta sostituendo. Controllare le etichette attaccate alla parte anteriore delle centraline per confermare che i numeri di parte corrispondano.
  • Sono presenti etichette per identificare ciascun cavo collegato al controller.
  • Il controller da sostituire nel data center è stato fisicamente posizionato.
Il nodo di storage dell'appliance non sarà accessibile quando si sostituisce il controller SG6000-CN. Se la centralina SG6000-CN funziona a sufficienza, è possibile eseguire uno spegnimento controllato all'inizio di questa procedura.
Nota Se si sostituisce il controller prima di installare il software StorageGRID, potrebbe non essere possibile accedere al programma di installazione dell'appliance StorageGRID subito dopo aver completato questa procedura. Sebbene sia possibile accedere al programma di installazione dell'appliance StorageGRID da altri host sulla stessa sottorete dell'appliance, non è possibile accedervi da host su altre subnet. Questa condizione dovrebbe risolversi entro 15 minuti (quando qualsiasi voce della cache ARP per il timeout del controller originale), oppure è possibile cancellare immediatamente la condizione cancellando manualmente le vecchie voci della cache ARP dal router o gateway locale.
Fasi
  1. Visualizzare le configurazioni correnti dell'appliance e registrarle.
    1. Accedere all'apparecchio da sostituire:
      1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Immettere la password elencata in Passwords.txt file.
      3. Immettere il seguente comando per passare a root: su -
      4. Immettere la password elencata in Passwords.txt file.
        Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da $ a. #.
    2. Inserire: run-host-command ipmitool lan print Per visualizzare le configurazioni BMC correnti per l'appliance.
  2. Se la centralina SG6000-CN funziona sufficientemente da consentire uno spegnimento controllato, "Spegnere il controller SG6000-CN".
  3. Se una delle interfacce di rete di questo dispositivo StorageGRID è configurata per DHCP, potrebbe essere necessario aggiornare le assegnazioni permanenti del lease DHCP sui server DHCP per fare riferimento agli indirizzi MAC del dispositivo sostitutivo. L'aggiornamento garantisce che all'appliance siano assegnati gli indirizzi IP previsti. Vedere "Aggiornare i riferimenti degli indirizzi MAC".
  4. Rimuovere e sostituire il controller SG6000-CN:
    1. Etichettare i cavi, quindi scollegarli e tutti i ricetrasmettitori SFP+ o SFP28.
      Nota Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi.
    2. Rimuovere il controller guasto dal cabinet o dal rack.
    3. Installare il controller sostitutivo nel cabinet o nel rack.
    4. Sostituire i cavi e i ricetrasmettitori SFP+ o SFP28.
    5. Accendere il controller e. "Monitorare i LED del controller" e. "codici di avvio".
      All'avvio, il controller installa automaticamente gli aggiornamenti in sospeso per i componenti del controller e dell'appliance. Il completamento dell'installazione di questi aggiornamenti può richiedere un'ora o più e il controller potrebbe riavviarsi più volte.
      Avvertenza Non riavviare manualmente l'apparecchio a meno che non si sia certi che si trovi no nel corso di un aggiornamento del firmware.
      È possibile collegare un "monitorare" oppure "laptop di assistenza" Alla centralina SG6000-CN per monitorare l'avanzamento dell'installazione dell'aggiornamento.
    Nota In alcune fasi del processo di installazione, potrebbe non essere disponibile una connessione service-laptop.
  5. Se l'appliance in cui è stato sostituito il controller utilizzava un server di gestione delle chiavi (KMS) per crittografare i dati, potrebbe essere necessaria una configurazione aggiuntiva prima che il nodo possa unirsi alla griglia. Se il nodo non si unisce automaticamente alla griglia, assicurarsi che queste impostazioni di configurazione siano state trasferite al nuovo controller e configurare manualmente le impostazioni che non hanno la configurazione prevista:
  6. Accedere all'appliance con il controller sostituito:
  7. Ripristinare la connettività di rete BMC per l'appliance. Sono disponibili due opzioni:
    • Utilizzare IP statico, netmask e gateway
    • Utilizzare DHCP per ottenere un IP, una netmask e un gateway
      1. Per ripristinare la configurazione BMC in modo che utilizzi un IP statico, una netmask e un gateway, immettere i seguenti comandi:
        run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc static
        run-host-command ipmitool lan set 1 ipaddr Appliance_IP
      run-host-command ipmitool lan set 1 netmask Netmask_IP
    run-host-command ipmitool lan set 1 defgw ipaddr Default_gateway
    1. Per ripristinare la configurazione BMC in modo che utilizzi DHCP per ottenere un IP, una netmask e un gateway, immettere il seguente comando:
      run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp
  8. Dopo aver ripristinato la connettività di rete BMC, connettersi all'interfaccia BMC per controllare e ripristinare eventuali configurazioni BMC personalizzate aggiuntive applicate. Ad esempio, è necessario confermare le impostazioni per le destinazioni dei messaggi trap SNMP e le notifiche e-mail. Vedere "Configurare l'interfaccia BMC".
  9. Verificare che il nodo appliance sia visualizzato in Grid Manager e che non vengano visualizzati avvisi.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
