Convertire un nodo di storage StorageGRID in un nodo di soli dati
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Per aumentare le prestazioni, è possibile convertire i nodi di archiviazione non ADC più lenti in nodi di archiviazione solo dati.
L'utilizzo di un nodo di storage esclusivamente per i dati può essere utile se i nodi di storage hanno caratteristiche di prestazioni diverse. Ad esempio, per aumentare potenzialmente le performance, potrebbero esserci nodi di storage su disco rotante a elevata capacità e solo dati accompagnati da nodi di storage dalle performance elevate e solo metadati.
Inoltre, è possibile ottenere una maggiore capacità di metadati rimuovendo i nodi con poca RAM da Cassandra, il che aumenta il limite di capacità di metadati per nodo. Fare riferimento a "Gestire lo storage dei metadati degli oggetti" .
Quando si convertono nodi solo dati, la griglia deve contenere almeno tre nodi di archiviazione combinati o solo metadati per sito.
Prima di iniziare
  • L'utente ha effettuato l'accesso a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
  • Si dispone di "Autorizzazione di manutenzione o di accesso root".
  • Il nodo di archiviazione non è un nodo solo metadati o solo dati.
  • Se il nodo di archiviazione contiene il servizio ADC, più di due nodi di archiviazione ADC sono online nella griglia e nodi di archiviazione non ADC sono disponibili nello stesso sito per ospitare il servizio ADC.
  • C'è abbastanza spazio per i metadati su altri nodi del sito (o hai"ha ampliato la tua griglia" ) per ospitare i metadati che verranno migrati dal nodo di archiviazione che si sta convertendo.
    Avvertenza
    • Se i metadati che migrano verso altri nodi sullo stesso sito superano le dimensioni del"spazio riservato ai metadati" , la rete diventerà instabile.
    • Dopo aver avviato la conversione, non sarà più possibile espandere la griglia.
Usa questa procedura per convertire uno o più nodi di archiviazione combinati in nodi solo dati. Se un nodo di archiviazione contiene il servizio ADC, il servizio viene automaticamente spostato su un altro nodo di archiviazione nello stesso sito durante la conversione.
Oltre a convertire il nodo di archiviazione, questa procedura dismette Cassandra dal nodo. Tutti i metadati verranno migrati verso nodi di archiviazione combinati o contenenti solo metadati. A seconda della quantità di metadati da migrare, il completamento di questa procedura potrebbe richiedere fino a diversi giorni per nodo.
Suggerimento In genere, è possibile convertire fino a 10 nodi alla volta se l'utilizzo dei metadati per nodo è inferiore a 1 TB. Se l'utilizzo dei metadati per nodo è superiore a 1 TB, convertire fino a 5 nodi per procedura.
Nota StorageGRID sposta il servizio ADC sui nodi di storage più recenti che soddisfano i requisiti per l'hosting del servizio.
Fasi
  1. Registrare gli ID dei nodi di archiviazione non ADC che si desidera convertire.
  2. Nella parte superiore di Grid Manager, selezionare l'icona della guida e selezionare documentazione API.
  3. Selezionare Vai alla documentazione API privata.
  4. Seleziona il POST /private/convert-to-data-only-node/start operazione. Fare riferimento a "Emettere richieste API" per maggiori informazioni.
    Ogni nodo verrà riavviato durante la procedura.
  5. Puoi usare GET /private/convert-to-data-only-node per monitorare la procedura. Se si verificano errori, selezionare POST /private/convert-to-data-only-node/retry per riprovare la procedura.
  6. "Scarica un pacchetto di ripristino"dopo aver completato questa procedura.
