Convertire un nodo di storage StorageGRID in un nodo di soli dati
Per migliorare le prestazioni, puoi convertire i nodi di archiviazione non-ADC più lenti in nodi di archiviazione solo dati.
Utilizzare un nodo di archiviazione esclusivamente per i dati può avere senso se i tuoi nodi di archiviazione hanno caratteristiche prestazionali diverse. Ad esempio, per aumentare potenzialmente le prestazioni, potresti avere nodi di archiviazione solo dati ad elevata capacità con dischi rotanti, accompagnati da nodi di archiviazione solo metadati dalle performance elevate.
Inoltre, puoi ottenere una maggiore capacità di metadati rimuovendo i nodi con poca RAM da Cassandra, il che aumenta il limite di capacità di metadati per nodo. Consulta "Gestisci l'archiviazione dei metadati degli oggetti".
Quando converti nodi contenenti solo dati, la grid deve contenere un minimo di tre nodi Storage combinati o contenenti solo metadati per sito.
Prima di iniziare
Informazioni su questa attività
Usa questa procedura per convertire uno o più nodi di storage combinati che non contengono il servizio ADC in nodi solo dati.
Oltre a convertire il nodo di Storage, questa procedura decommissiona Cassandra dal nodo. Tutti i metadati migreranno verso nodi di Storage combinati o solo-metadati. A seconda della quantità di metadati da migrare, questa procedura potrebbe richiedere fino a diversi giorni per nodo per essere completata.
Suggerimento In genere, puoi convertire fino a 10 nodi alla volta se l'utilizzo dei metadati per nodo è inferiore a 1 TB. Se l'utilizzo dei metadati per nodo è superiore a 1 TB, converti fino a 5 nodi per procedura.
Passaggi
  1. Annota gli ID dei nodi di Storage non ADC che vuoi convertire.
  2. Dalla parte superiore di Grid Manager, seleziona l'icona di aiuto e seleziona API documentation.
  3. Seleziona Vai alla documentazione API privata.
  4. Seleziona l' `POST /private/convert-to-data-only-node/start`operazione. Consulta "Invia richieste API"per maggiori informazioni.
    Ogni nodo si riavvierà durante la procedura.
  5. Puoi usare GET /private/convert-to-data-only-node per monitorare la procedura. Se si verificano errori, seleziona POST /private/convert-to-data-only-node/retry per riprovare la procedura.
  6. "Scarica un pacchetto di ripristino" dopo aver completato questa procedura.
