Avvia l'installazione del software StorageGRID su un'appliance di servizi
Per installare un nodo gateway o un nodo amministrativo su un'appliance di servizi, utilizzare il programma di installazione dell'appliance StorageGRID, incluso nell'appliance.
L'appliance viene installata in un rack, collegata alla rete e accesa.
I collegamenti di rete e gli indirizzi IP vengono configurati per l'appliance mediante il programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Se stai installando un Gateway Node o un Admin Node non primario, conosci l'indirizzo IP di uno dei seguenti Admin Node:
Il nodo Admin principale per la grid StorageGRID
Un nodo Admin non primario, se disponibile e se viene utilizzato per ripristinare il nodo
Se stai ripristinando un nodo (incluso il nodo Admin primario) utilizzando un nodo Admin non primario, puoi specificare l'indirizzo IP di quel nodo Admin.
Tutte le subnet della rete griglia elencate nella pagina di configurazione IP del programma di installazione dell'appliance StorageGRID sono definite nell'elenco delle subnet della rete griglia sul nodo di amministrazione primario.
Si sta utilizzando un "browser web supportato".
Uno degli indirizzi IP assegnati al dispositivo. È possibile utilizzare l'indirizzo IP per Admin Network, Grid Network o Client Network.
Se si installa un nodo amministrativo primario, sono disponibili i file di installazione di Ubuntu o Debian per questa versione di StorageGRID.
Una versione recente del software StorageGRID viene precaricata sull'appliance di servizi durante la produzione. Se la versione precaricata del software corrisponde alla versione utilizzata nella distribuzione di StorageGRID, non sono necessari i file di installazione.
Per installare il software StorageGRID su un'appliance di servizi:
Per un nodo Admin Node primario, devi specificare il nome del nodo e poi caricare i pacchetti software appropriati (se richiesto). Se stai ripristinando il nodo Admin Node primario e hai un Admin Node non primario nella tua grid, puoi scegliere se ripristinare il nodo usando un Admin Node non primario e specificando l'IP di quell'Admin Node oppure installare o ripristinare il nodo usando la configurazione attuale.
Per un nodo Admin non primario o un nodo gateway, specificare o confermare l'indirizzo IP del nodo Admin primario e il nome del nodo.
Avviare l'installazione e attendere la configurazione dei volumi e l'installazione del software.
Durante il processo, l'installazione viene interrotta. Per riprendere l'installazione, è necessario accedere a Grid Manager e configurare il nodo in sospeso come sostituzione del nodo guasto.
Una volta configurato il nodo, il processo di installazione dell'appliance viene completato e l'appliance viene riavviata.
Aprire un browser e immettere uno degli indirizzi IP per il dispositivo di servizi.
https://Controller_IP:8443Viene visualizzata la pagina iniziale del programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Per installare un nodo di amministrazione primario:
Nella sezione questo nodo, per Node Type, selezionare Primary Admin.
Nel campo Nome nodo, inserisci lo stesso nome utilizzato per il nodo che stai ripristinando e seleziona Salva.
Seleziona una delle due modalità disponibili nella sezione Modalità di installazione. Puoi scegliere tra il metodo Install a node or recover this node using current configuration oppure il metodo Recover this node using a non-primary Admin Node.
Metodo di configurazione correnteInstalla un nodo o ripristina questo nodo utilizzando la configurazione corrente.
Nella sezione Installazione, verifica la versione del software indicata in Stato corrente. Se la versione del software pronta per l'installazione è corretta, salta direttamente a Fase di installazione.
Se devi caricare una versione diversa del software, nel menu Advanced seleziona Upload StorageGRID software. Viene visualizzata la pagina Upload StorageGRID Software.
Seleziona Sfoglia per caricare il pacchetto software e il file di checksum per il software StorageGRID. I file vengono caricati automaticamente dopo che li hai selezionati.
Seleziona Home per tornare alla pagina iniziale di StorageGRID Appliance Installer.
Metodo del nodo Admin non primarioRipristina questo nodo utilizzando un nodo Admin non primario.
Nel campo IP del nodo amministratore non primario, inserisci l'indirizzo IP della rete grid del nodo amministratore non primario che vuoi usare per il ripristino e seleziona Salva.
Se la versione del software pronta per l'installazione è corretta, passare alla Fase di installazione.
Per installare un nodo gateway o un nodo amministrativo non primario:
Nella sezione questo nodo, per Node Type, selezionare Gateway o non-Primary Admin, a seconda del tipo di nodo che si sta ripristinando.
Nella sezione Primary Admin Node Connection (connessione nodo amministratore primario), determinare se è necessario specificare l'indirizzo IP per il nodo amministratore primario.
Il programma di installazione dell'appliance StorageGRID è in grado di rilevare automaticamente questo indirizzo IP, presupponendo che il nodo amministratore primario o almeno un altro nodo della griglia con ADMIN_IP configurato sia presente nella stessa sottorete.
Se questo indirizzo IP non viene visualizzato o è necessario modificarlo, specificare l'indirizzo:
Opzione Descrizione Immissione manuale dell'IP
Deselezionare la casella di controllo Enable Admin Node Discovery (attiva rilevamento nodo amministratore).
Inserire l'indirizzo IP manualmente.
Selezionare Salva.
Attendere che lo stato della connessione del nuovo indirizzo IP diventi "pronto".
Rilevamento automatico di tutti i nodi amministrativi primari connessi
Selezionare la casella di controllo Enable Admin Node Discovery (attiva rilevamento nodo amministratore).
Dall'elenco degli indirizzi IP rilevati, selezionare il nodo di amministrazione principale per la griglia in cui verrà implementata l'appliance di servizi.
Selezionare Salva.
nella sezione Installation (Installazione), verificare che lo stato corrente sia Ready to start installation of node name (Pronto per avviare l'installazione del nome del nodo) e che il pulsante Start Installation (Avvia installazione) sia attivato.
Se il pulsante Avvia installazione non è abilitato, potrebbe essere necessario modificare la configurazione di rete o le impostazioni della porta. Fare riferimento alle istruzioni di manutenzione dell'apparecchio.
Dalla home page di StorageGRID Appliance Installer, seleziona Avvia installazione.
Lo stato attuale cambia in "Installazione in corso" e viene visualizzata la pagina di installazione del monitor.
Se devi accedere manualmente alla pagina di installazione del Monitor, seleziona Monitor installation dalla barra dei menu.
