Gestisci la replica tra griglie in StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
Se all'account tenant è stata assegnata l'autorizzazione Usa connessione federazione griglia al momento della creazione, è possibile utilizzare la replica cross-grid per replicare automaticamente gli oggetti tra i bucket nella griglia di origine del tenant e i bucket nella griglia di destinazione del tenant. La replica cross-grid può avvenire in una o entrambe le direzioni.
Workflow per la replica cross-grid
Il diagramma del flusso di lavoro riassume i passaggi da eseguire per configurare la replica tra griglie tra bucket su due griglie. Questi passaggi sono descritti più dettagliatamente sotto il diagramma.
Workflow di replica cross-grid
Configurare la replica cross-grid
Prima di poter utilizzare la replica tra griglie, è necessario accedere agli account tenant corrispondenti su ciascuna griglia e creare due bucket. Quindi, è possibile abilitare la replica tra griglie su uno o entrambi i bucket.
Prima di iniziare
Crea due bucket
Come primo passo, accedi agli account tenant corrispondenti su ciascuna griglia e crea un bucket su ciascuna griglia.
Fasi
  1. A partire da una delle due griglie della connessione a federazione di griglie, creare un nuovo bucket:
    1. Accedere all'account tenant utilizzando le credenziali di un utente tenant presente in entrambe le griglie.
      Se non riesci ad accedere alla griglia di destinazione del tenant come utente locale, verifica che l'utente root dell'account tenant abbia impostato una password per il tuo account utente.
    2. Seguire le istruzioni a "Creare un bucket S3".
      Suggerimento I nomi dei bucket e le regioni possono essere diversi su ogni griglia.
    3. Nella scheda Manage object settings (Gestisci impostazioni oggetto), selezionare Enable object versioning (attiva versione oggetto).
    4. Se S3 Object Lock è abilitato per il sistema StorageGRID , fare riferimento a"Replicazione cross-grid con S3 Object Lock" .
    5. Selezionare Crea bucket.
    6. Selezionare fine.
  2. Ripetere questi passaggi per creare un bucket per lo stesso account tenant sull'altra griglia nella connessione di federazione della griglia.
    Suggerimento Secondo necessità, ogni benna può utilizzare una regione diversa.
Abilitare la replica cross-grid
Fasi
  1. A partire da una griglia di cui si desidera replicare gli oggetti, attivare "replica cross-grid in un'unica direzione":
    1. Accedi all'account tenant per il bucket.
    2. Selezionare View bucket (Visualizza bucket) dalla dashboard oppure selezionare STORAGE (S3) > Bucket.
    3. Selezionare il nome del bucket dalla tabella per accedere alla pagina dei dettagli del bucket.
    4. Selezionare la scheda Cross-grid Replication.
    5. Selezionare Enable (attiva) ed esaminare l'elenco dei requisiti.
    6. Se tutti i requisiti sono stati soddisfatti, selezionare la connessione a federazione di griglia che si desidera utilizzare.
    7. Facoltativamente, modificare l'impostazione di Replicate delete markers per determinare cosa accade nella griglia di destinazione se un client S3 invia una richiesta di eliminazione alla griglia di origine che non include un ID di versione:
      • Sì (impostazione predefinita): Un marcatore di eliminazione viene aggiunto al bucket di origine e replicato nel bucket di destinazione.
      • No: un marcatore di eliminazione viene aggiunto al bucket di origine ma non viene replicato nel bucket di destinazione.
        immagine che mostra l'eliminazione del client replicato su entrambe le griglie
      Nota Se la richiesta di eliminazione include un ID versione, la versione dell'oggetto viene rimossa definitivamente dal bucket di origine. StorageGRID non replica le richieste di eliminazione che includono un ID versione, pertanto la stessa versione dell'oggetto non viene eliminata dalla destinazione.
    Fare riferimento a"Che cos'è la replica cross-grid" per i dettagli.
    1. In alternativa, modificare l'impostazione della categoria di controllo Cross-Grid Replication per gestire il volume dei messaggi di controllo:
      • Errore (impostazione predefinita): Solo le richieste di replica cross-grid non riuscite sono incluse nell'output di controllo.
      • Normale: Sono incluse tutte le richieste di replica cross-grid, il che aumenta significativamente il volume dell'output di controllo.
    2. Selezionare Enable (attiva) e test.
      Dopo qualche istante, verrà visualizzato un messaggio di conferma dell'operazione. Gli oggetti aggiunti a questo bucket vengono ora replicati automaticamente nell'altra griglia. La replica tra griglie è visualizzata come funzionalità abilitata nella pagina dei dettagli del bucket.
  2. Facoltativamente, passare al bucket corrispondente sull'altra griglia e "abilitare la replica cross-grid in entrambe le direzioni".
Test di replica tra griglie
Se la replica cross-grid è attivata per un bucket, potrebbe essere necessario verificare che la connessione e la replica cross-grid funzionino correttamente e che i bucket di origine e di destinazione soddisfino ancora tutti i requisiti (ad esempio, il controllo delle versioni è ancora attivato).
Prima di iniziare
Fasi
  5. Selezionare Test di connessione.
    Se la connessione è funzionante, viene visualizzato un banner di conferma. In caso contrario, verrà visualizzato un messaggio di errore che tu e l'amministratore della griglia potrete utilizzare per risolvere il problema. Per i dettagli, fare riferimento a"Risolvere i problemi relativi agli errori di federazione della griglia" .
  6. Se la replica cross-grid è configurata per avvenire in entrambe le direzioni, passare al bucket corrispondente sull'altra griglia e selezionare Test Connection per verificare che la replica cross-grid funzioni nell'altra direzione.
Disattiva la replica cross-grid
Se non si desidera più copiare gli oggetti nell'altra griglia, è possibile interrompere in modo permanente la replica tra griglie.
Prima di disattivare la replica cross-grid, tenere presente quanto segue:
  • La disattivazione della replica tra griglie non rimuove gli oggetti che sono già stati copiati tra le griglie. Ad esempio, oggetti in my-bucket sulla Griglia 1 che sono stati copiati in my-bucket sulla Griglia 2 non vengono rimossi se si disabilita la replica tra griglie per quel bucket. Se si desidera eliminare questi oggetti, è necessario rimuoverli manualmente.
  • Se la replica cross-grid è stata attivata per ciascuno dei bucket (ovvero, se la replica si verifica in entrambe le direzioni), è possibile disattivare la replica cross-grid per uno o entrambi i bucket. Ad esempio, è possibile disattivare la replica degli oggetti da my-bucket sulla griglia 1 a my-bucket sulla griglia 2, continuando a replicare gli oggetti da my-bucket sulla griglia 2 a my-bucket sulla griglia 1.
  • È necessario disabilitare la replica tra griglie prima di poter rimuovere l'autorizzazione di un tenant a utilizzare la connessione federata della griglia. Fare riferimento a "Gestire i tenant autorizzati" .
Prima di iniziare
Fasi
  1. Partendo dalla griglia di cui non si desidera più replicare gli oggetti, interrompere la replica cross-grid per il bucket:
    5. Selezionare Disable Replication (Disattiva replica).
    6. Se sei sicuro di voler disabilitare la replica tra griglie per questo bucket, digita Sì nella casella di testo e seleziona Disabilita.
      Dopo alcuni istanti, viene visualizzato un messaggio di successo. I nuovi oggetti aggiunti a questo bucket non possono più essere replicati automaticamente nell'altra griglia. La replica cross-grid non viene più visualizzata come funzione abilitata nella pagina bucket.
  2. Se la replica cross-grid è stata configurata per avvenire in entrambe le direzioni, passare al bucket corrispondente sull'altra griglia e interrompere la replica cross-grid nell'altra direzione.
