Gestisci la replica tra griglie in StorageGRID
Se al tuo account tenant è stata assegnata l'autorizzazione Usa connessione di federazione della griglia quando è stato creato, puoi utilizzare la replica tra griglie per replicare automaticamente gli oggetti tra i bucket sulla griglia di origine del tenant e i bucket sulla griglia di destinazione del tenant. La replica tra griglie può avvenire in una o in entrambe le direzioni.
Flusso di lavoro per la replica cross-grid
Il diagramma del flusso di lavoro riassume i passaggi che esegui per configurare la replica cross-grid tra i bucket su due grid. Questi passaggi sono descritti in modo più dettagliato sotto il diagramma.
Flusso di lavoro di replica cross-grid
Configura la replica cross-grid
Prima di poter utilizzare la replica cross-grid, devi accedere ai corrispondenti account tenant su ciascun grid e creare due bucket. Quindi, puoi abilitare la replica cross-grid su uno o su entrambi i bucket.
Prima di iniziare
Crea due bucket
Come primo passo, accedi agli account tenant corrispondenti su ciascuna griglia e crea un bucket su ciascuna griglia.
Passaggi
  1. Partendo da una delle due griglie nella connessione di federazione delle griglie, crea un nuovo bucket:
    1. Accedi all'account del tenant utilizzando le credenziali di un utente tenant che esiste su entrambe le griglie.
      Se non riesci ad accedere alla destinazione del tenant grid come utente locale, verifica che l'utente root per l'account del tenant abbia impostato una password per il tuo account utente.
    2. Segui le istruzioni per "crea un bucket S3".
      Suggerimento I nomi dei bucket e le regioni possono essere diversi su ciascuna griglia.
    3. Nella scheda Gestisci impostazioni oggetto, seleziona Abilita versioning degli oggetti.
    4. Se S3 Object Lock è abilitato per il tuo sistema StorageGRID, consulta "Replica cross-grid con S3 Object Lock".
    5. Seleziona Create bucket.
    6. Seleziona Fine.
  2. Ripeti questi passaggi per creare un bucket per lo stesso tenant account sull'altra griglia nella connessione di federazione della griglia.
    Suggerimento Come richiesto, ogni bucket può utilizzare una regione diversa.
Abilita la replica cross-grid
Devi eseguire questi passaggi prima di aggiungere qualsiasi oggetto a uno dei due bucket.
Passaggi
  1. Partendo da una griglia i cui oggetti vuoi replicare, abilita "replicazione cross-grid in una direzione":
    1. Accedi all'account tenant per il bucket.
    2. Seleziona Visualizza bucket dalla dashboard oppure seleziona STORAGE (S3) > Buckets.
    3. Seleziona il nome del bucket dalla tabella per accedere alla pagina dei dettagli del bucket.
    4. Seleziona la scheda Replica cross-grid.
    5. Seleziona Abilita e rivedi l'elenco dei requisiti.
    6. Se tutti i requisiti sono stati soddisfatti, seleziona la connessione di federazione di griglia che desideri utilizzare.
    7. Facoltativamente, puoi modificare l'impostazione Replicate delete markers per determinare cosa succede sulla destinazione se un client S3 invia una richiesta di eliminazione alla grid di origine che non include un ID di versione:
      • Sì (impostazione predefinita): viene aggiunto un indicatore di eliminazione al bucket di origine e replicato nel bucket di destinazione.
      • No: Un indicatore di eliminazione viene aggiunto al bucket di origine ma non viene replicato nel bucket di destinazione.
        immagine che mostra la replica dell'eliminazione del client su entrambe le griglie
      Nota Se la richiesta di eliminazione include un ID di versione, quella versione dell'oggetto viene rimossa definitivamente dal bucket di origine. StorageGRID non replica le richieste di eliminazione che includono un ID di versione, quindi la stessa versione dell'oggetto non viene eliminata dalla destinazione.
    Consulta "Che cos'è la replica cross-grid" per i dettagli.
    1. Facoltativamente, puoi modificare l'impostazione della categoria di audit Cross-grid replication per gestire il volume dei messaggi di audit:
      • Errore (impostazione predefinita): solo le richieste di replica cross-grid non riuscite sono incluse nell'output di audit.
      • Normale: Sono incluse tutte le richieste di replica tra griglie, il che aumenta significativamente il volume dell'output di audit.
    2. Rivedi le tue selezioni. Non puoi modificare queste impostazioni a meno che entrambi i bucket non siano vuoti.
    3. Seleziona Abilita e testa.
      Dopo pochi istanti, viene visualizzato un messaggio di successo. Gli oggetti aggiunti a questo bucket vengono ora replicati automaticamente sull'altro grid. La replica cross-grid viene mostrata come funzionalità abilitata nella pagina dei dettagli del bucket.
  2. Facoltativamente, vai al bucket corrispondente sull'altra grid e "abilita la replica tra griglie in entrambe le direzioni".
Test di replica tra grid
Se la replica tra griglie è abilitata per un bucket, potresti dover verificare che la connessione e la replica tra griglie funzionino correttamente e che i bucket di origine e di destinazione soddisfino ancora tutti i requisiti (ad esempio, che il versioning sia ancora abilitato).
Prima di iniziare
Passaggi
  5. Seleziona Test connessione.
    Se la connessione è stabile, viene visualizzato un banner di successo. Altrimenti, viene visualizzato un messaggio di errore che tu e l'amministratore della grid potete usare per risolvere il problema. Per dettagli, consulta "Risolvi i problemi relativi agli errori di federazione della griglia".
  6. Se la replica tra griglie è configurata per avvenire in entrambe le direzioni, vai al bucket corrispondente sull'altra griglia e seleziona Test connection per verificare che la replica tra griglie funzioni nell'altra direzione.
Disabilita la replica tra griglie
Puoi interrompere definitivamente la replica tra griglie se non vuoi più copiare oggetti nell'altra griglia.
Prima di disabilitare la replica tra griglie, tieni presente quanto segue:
  • Disabilitare la replica tra griglie non rimuove gli oggetti già copiati tra le griglie. Ad esempio, gli oggetti in my-bucket su Grid 1 che sono stati copiati in my-bucket su Grid 2 non vengono rimossi se disabiliti la replica tra griglie per quel bucket. Se vuoi eliminare questi oggetti, devi rimuoverli manualmente.
  • Se la replica tra griglie è stata abilitata per ciascuno dei bucket (ovvero, se la replica avviene in entrambe le direzioni), puoi disabilitare la replica tra griglie per uno o entrambi i bucket. Ad esempio, potresti voler disabilitare la replica degli oggetti da my-bucket su Grid 1 a my-bucket su Grid 2, continuando invece a replicare gli oggetti da my-bucket su Grid 2 a my-bucket su Grid 1.
  • Devi disabilitare la replica tra griglie prima di poter rimuovere l'autorizzazione di un tenant a utilizzare la connessione di federazione della griglia. Consulta "Gestisci i tenant autorizzati".
  • Se disabiliti la replica tra griglie per un bucket che contiene oggetti, non potrai riattivare la replica tra griglie a meno che tu non elimini tutti gli oggetti sia dal bucket di origine che da quello di destinazione.
    Avvertenza Non puoi riattivare la replica a meno che entrambi i bucket siano vuoti.
Prima di iniziare
Passaggi
  1. Partendo dalla griglia i cui oggetti non vuoi più replicare, interrompi la replica tra griglie per il bucket:
    5. Seleziona Disabilita replica.
    6. Se sei sicuro di voler disabilitare la replica tra griglie per questo bucket, digita Yes nella casella di testo e seleziona Disabilita.
      Dopo qualche istante, viene visualizzato un messaggio di conferma. I nuovi oggetti aggiunti a questo bucket non possono più essere replicati automaticamente nell'altra grid. Cross-grid replication non viene più visualizzata come funzionalità abilitata nella pagina Buckets.
  2. Se la replica tra griglie è stata configurata per avvenire in entrambe le direzioni, vai al bucket corrispondente sull'altra griglia e interrompi la replica tra griglie nell'altra direzione.
