Risolvi l'avviso degli oggetti potenzialmente persi in StorageGRID
Quando viene attivato l'avviso Oggetti potenzialmente persi, è necessario indagare immediatamente. Raccogliere informazioni sugli oggetti interessati e contattare l'assistenza tecnica.
È necessario accedere a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
Si dispone di "autorizzazioni di accesso specifiche".
È necessario disporre del
Passwords.txtfile.
L'avviso Oggetti potenzialmente persi indica che, secondo le informazioni disponibili in StorageGRID, non sono presenti copie di un oggetto nella griglia. I dati potrebbero essere andati persi definitivamente.
Esaminare immediatamente gli avvisi di oggetti smarriti. Potrebbe essere necessario intervenire per evitare ulteriori perdite di dati. In alcuni casi, potrebbe essere possibile ripristinare un oggetto perso se si esegue un'azione rapida.
Se vengono segnalati più di 10 oggetti smarriti, contattare l'assistenza tecnica. Non seguire questa procedura da solo. |
Selezionare Nodi.
Selezionare Storage Node > Objects.
Esaminare il numero di oggetti persi visualizzato nella tabella dei conteggi degli oggetti.
Questo numero indica il numero totale di oggetti che il nodo della griglia rileva come mancanti dall'intero sistema StorageGRID. Il valore è la somma dei contatori Lost Objects del componente Data Store all'interno dei servizi LDR e DDS.
Da un nodo di amministrazione,"accedere al registro di controllo" per determinare l'identificatore univoco (UUID) dell'oggetto che ha attivato l'avviso Oggetti potenzialmente persi:
Accedere al nodo Grid:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Immettere la password elencata nel
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare alla directory principale:
su - -
Passwords.txtfile. Quando si è collegati come root, il prompt cambia da$a#.
Passare alla directory in cui si trovano i registri di controllo.
La directory del registro di controllo e i nodi applicabili dipendono dalle impostazioni della destinazione di controllo.
Opzione Destinazione Nodi locali (impostazione predefinita)
/var/local/log/localaudit.logNodi amministrativi/nodi locali
Nodi amministrativi (primari e non primari):
/var/local/audit/export/audit.log -
Tutti i nodi: Il
/var/local/log/localaudit.logfile è in genere vuoto o mancante in questa modalità.
Server syslog esterno
/var/local/log/localaudit.logIn base alle impostazioni della destinazione di controllo, immettere:
cd /var/local/logO./var/local/audit/export/Per saperne di più, fare riferimento a"Seleziona la posizione del registro" .
Utilizzare grep per estrarre i messaggi di audit OLST (Object Lost). Immettere:
grep OLST audit_file_name -
Annotare il valore UUID incluso nel messaggio.
Admin: # grep OLST audit.log 2020-02-12T19:18:54.780426 [AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"] [PATH(CSTR):"source/cats"][NOID(UI32):12288733][VOLI(UI64):3222345986][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10] [ATIM(UI64):1581535134780426][ATYP(FC32):OLST][ANID(UI32):12448208][AMID(FC32):ILMX][ATID(UI64):7729403978647354233]]
Cercare i metadati per l'oggetto perso utilizzando l'UUID:
Selezionare ILM > Object metadata lookup.
Immettere l'UUID e selezionare Cerca.
Esaminare le posizioni nei metadati e intraprendere l'azione appropriata:
Metadati Conclusione <object_identifier> oggetto non trovato
Se l'oggetto non viene trovato, viene restituito il messaggio "ERROR":"".
Se l'oggetto non viene trovato,azzera il contatore degli oggetti potenzialmente persi per cancellare l'avviso. La mancanza di un oggetto indica che l'oggetto è stato eliminato intenzionalmente.
Posizioni > 0
Se nell'output sono elencate delle posizioni, l'avviso Oggetti potenzialmente persi potrebbe essere un falso positivo.
Verificare che gli oggetti esistano. Utilizzare l'ID nodo e il percorso del file elencati nell'output per confermare che il file a oggetti si trova nella posizione indicata.
Se gli oggetti esistono,azzera il contatore degli oggetti potenzialmente persi per cancellare l'avviso.
Posizioni = 0
Se nell'output non sono elencate posizioni, l'oggetto potrebbe essere mancante. Contattare l'assistenza tecnica.
Il supporto tecnico potrebbe chiederti di verificare se è in corso una procedura di ripristino dello storage. Consulta:
Dopo aver risolto i problemi relativi agli oggetti persi, reimposta il contatore Oggetti potenzialmente persi per assicurarti che gli avvisi non siano falsi positivi:
Selezionare Nodi.
Selezionare Nodo di archiviazione > Attività.
Nella sezione Reimposta contatore oggetti potenzialmente persi, seleziona Reimposta.
