Note di rilascio
Le Note di rilascio forniscono informazioni su nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug nell'ultima versione di Astra Trident.
Il tridentctl Il file binario per Linux fornito nel file zip del programma di installazione è la versione testata e supportata. Tenere presente che il macos binario fornito in /extras parte del file zip non è testata o supportata.
Novità del 22.10
Prima di eseguire l'aggiornamento ad Astra Trident 22.10, è necessario leggere le seguenti informazioni critiche.
<strong> informazioni sulle </strong> di Astra Trident 22.10
Correzioni
Risolto il problema specifico del backend ONTAP creato con
credentialsil campo non riesce a entrare in linea durante l'aggiornamento 22.07.0 ("Numero 759"). -
Docker: risolto un problema che causava il mancato avvio del plug-in del volume Docker in alcuni ambienti ("Numero 548" e. "Numero 760").
Risolto il problema SLM specifico dei backend SAN ONTAP per garantire la pubblicazione solo di un sottoinsieme di dati LIF appartenenti ai nodi di reporting.
Risolto il problema delle performance in cui si verificavano scansioni non necessarie per LUN iSCSI durante il collegamento di un volume.
Sono stati rimossi tentativi granulari all'interno del workflow iSCSI di Astra Trident per accelerare i guasti e ridurre gli intervalli di tentativi esterni.
Risolto un problema a causa del quale si verificava un errore durante lo spurgo di un dispositivo iSCSI quando il dispositivo multipath corrispondente era già stato svuotato.
Miglioramenti
Kubernetes:
Aggiunto supporto per Kubernetes 1.25. Devi aggiornare Astra Trident alla versione 22.10 prima di eseguire l'aggiornamento a Kubernetes 1.25.
Aggiunta di un ServiceAccount, ClusterRole e ClusterRoleBinding separato per la distribuzione Trident e DemonSet per consentire futuri miglioramenti delle autorizzazioni.
Supporto aggiunto per "condivisione di volumi tra spazi dei nomi".
Tutti i Trident
ontap-*I driver di storage ora funzionano con l'API REST di ONTAP. -
Aggiunto nuovo operatore yaml (
bundle_post_1_25.yaml) senza unPodSecurityPolicyPer supportare Kubernetes 1.25. -
Aggiunto "Supporto per volumi con crittografia LUKS" per
ontap-sane.ontap-san-economydriver di storage. -
Aggiunto supporto per nodi Windows Server 2019.
Aggiunto "Supporto per volumi SMB su nodi Windows" tramite il
azure-netapp-filesdriver di storage. -
Il rilevamento automatico dello switchover MetroCluster per i driver ONTAP è ora generalmente disponibile.
Dipendenze
Kubernetes: aggiornato il numero minimo di Kubernetes supportati a 1.20.
Driver ADS (Astra Data Store) rimosso.
Supporto rimosso per
yese.smartopzioni perfind_multipathsDurante la configurazione del multipathing del nodo di lavoro per iSCSI.
Cambiamenti nel 22.07
Correzioni
Kubernetes
Risolto il problema della gestione dei valori booleani e numerici per il selettore di nodi durante la configurazione di Trident con Helm o l'operatore Trident. ("Numero GitHub 700")
Risolto il problema di gestione degli errori dal percorso non CHAP, in modo che il kubelet ritenta in caso di errore. "Numero GitHub 736")
Miglioramenti
Transizione da k8s.gcr.io a registry.k8s.io come registro predefinito per le immagini CSI
I volumi ONTAP-SAN ora utilizzeranno igroups per nodo e mapperanno solo le LUN agli igroups mentre vengono attivamente pubblicate su tali nodi per migliorare la nostra posizione di sicurezza. I volumi esistenti verranno opportunamente trasferiti al nuovo schema di igroup quando Trident stabilirà che è sicuro farlo senza influire sui carichi di lavoro attivi.
Incluso un ResourceQuota con installazioni Trident per garantire che Trident DemonSet venga pianificato quando il consumo di PriorityClass è limitato per impostazione predefinita.
Aggiunto supporto per le funzionalità di rete al driver ANF. ("Numero GitHub 717")
Aggiunta dell'anteprima tecnica per il rilevamento automatico dello switchover MetroCluster ai driver ONTAP. ("Numero GitHub 228")
Dipendenze
Kubernetes: aggiornato il numero minimo di Kubernetes supportati a 1.19.
La configurazione back-end non consente più l'utilizzo di più tipi di autenticazione in una singola configurazione.
Rimozioni
Il driver CVS AWS (obsoleto dal 22.04) è stato rimosso.
Kubernetes
Rimozione della funzionalità SYS_ADMIN non necessaria dai pod di nodi.
Riduce il nodeprep fino alle semplici informazioni host e al rilevamento attivo del servizio per confermare al meglio che i servizi NFS/iSCSI sono disponibili sui nodi di lavoro.
Documentazione
Un nuovo "Standard di sicurezza Pod" (PSS) è stata aggiunta la sezione che descrive i permessi abilitati da Astra Trident durante l'installazione.
Cambiamenti nel 22.04
NetApp continua a migliorare e migliorare i propri prodotti e servizi. Ecco alcune delle funzionalità più recenti di Astra Trident. Per le release precedenti, vedere "Versioni precedenti della documentazione".
Se si esegue l'aggiornamento da una release precedente di Trident e si utilizza Azure NetApp Files, il location il parametro di configurazione è ora un campo singleton obbligatorio.
Correzioni
Analisi migliorata dei nomi degli iniziatori iSCSI. ("Numero GitHub 681")
Risolto il problema a causa del quale i parametri della classe di storage CSI non erano consentiti. ("Numero GitHub 598")
È stata corretta la dichiarazione della chiave duplicata in Trident CRD. ("Numero GitHub 671")
Sono stati corretti registri Snapshot CSI imprecisi. ("Numero GitHub 629"))
Risolto il problema di annullamento della pubblicazione dei volumi sui nodi cancellati. ("Numero GitHub 691")
Aggiunta la gestione delle incoerenze del file system sui dispositivi a blocchi. ("Numero GitHub 656")
Risolto il problema di recupero delle immagini con supporto automatico durante l'impostazione di
imageRegistryflag durante l'installazione. ("Numero GitHub 715") -
Risolto il problema a causa del quale il driver ANF non è riuscito a clonare un volume con più regole di esportazione.
Miglioramenti
Le connessioni in entrata agli endpoint sicuri di Trident ora richiedono almeno TLS 1.3. ("Numero GitHub 698")
Trident aggiunge ora gli header HSTS alle risposte dai suoi endpoint sicuri.
Trident ora tenta di attivare automaticamente la funzione di permessi unix di Azure NetApp Files.
Kubernetes: Trident demonset ora funziona con la classe di priorità system-node-critical. ("Numero GitHub 694")
Rimozioni
Il driver e-Series (disattivato dal 20.07) è stato rimosso.
Cambiamenti nel 22.01.1
Correzioni
Risolto il problema dell'accesso ai campi nil per lo spazio aggregato nelle risposte API ONTAP.
Cambiamenti nel 22.01.0
Correzioni
Kubernetes: aumenta il tempo di tentativi di backoff per la registrazione dei nodi per cluster di grandi dimensioni.
Risolto il problema per cui il driver Azure-netapp-Files poteva essere confuso da più risorse con lo stesso nome.
Le LIF dati ONTAP SAN IPv6 ora funzionano se specificate con parentesi quadre.
Risolto il problema a causa del quale il tentativo di importare un volume già importato restituisce EOF lasciando PVC in stato di attesa. ("Numero GitHub 489")
Risolto il problema relativo al rallentamento delle prestazioni di Astra Trident quando vengono creati più di 32 snapshot su un volume SolidFire.
Ha sostituito SHA-1 con SHA-256 nella creazione del certificato SSL.
Driver ANF fisso per consentire nomi di risorse duplicati e limitare le operazioni a una singola posizione.
Miglioramenti
Miglioramenti di Kubernetes:
Aggiunto supporto per Kubernetes 1.23.
Aggiungi le opzioni di pianificazione per i pod Trident se installati tramite Trident Operator o Helm. ("Numero GitHub 651")
Consenti volumi cross-area nel driver GCP. ("Numero GitHub 633")
Aggiunto supporto per l'opzione 'unixPermissions' ai volumi ANF. ("Numero GitHub 666")
Dipendenze
L'interfaccia REST di Trident può ascoltare e servire solo a 127.0.0.1 o [::1] indirizzi
Cambiamenti nel 21.10.1
La versione v21.10.0 presenta un problema che può mettere il controller Trident in uno stato CrashLoopBackOff quando un nodo viene rimosso e quindi aggiunto di nuovo al cluster Kubernetes. Questo problema è stato risolto in v21.10.1 (problema di GitHub 669). |
Correzioni
Correzione della potenziale condizione di gara durante l'importazione di un volume su un backend CVS GCP, con conseguente mancata importazione.
Risolto un problema che può portare il controller Trident in uno stato CrashLoopBackOff quando un nodo viene rimosso e quindi aggiunto di nuovo al cluster Kubernetes (problema GitHub 669).
Risolto il problema a causa del quale le SVM non venivano più rilevate se non è stato specificato alcun nome SVM (problema di GitHub 612).
Cambiamenti nel 21.10.0
Correzioni
Risolto il problema a causa del quale i cloni dei volumi XFS non potevano essere montati sullo stesso nodo del volume di origine (problema di GitHub 514).
Risolto il problema a causa del quale Astra Trident ha registrato un errore irreversibile durante lo shutdown (problema di GitHub 597).
Correzioni relative a Kubernetes:
Restituisce lo spazio utilizzato di un volume come restoreDim minimo quando si creano snapshot con
ontap-nase.ontap-nas-flexgroupDriver (problema GitHub 645). -
Risolto il problema in cui
Failed to expand filesystemL'errore è stato registrato dopo il ridimensionamento del volume (problema di GitHub 560). -
Risolto il problema di blocco di un pod
Terminating(Problema 572 di GitHub). -
Risolto il caso in cui un
ontap-san-economyFlexVol potrebbe essere pieno di LUN snapshot (problema GitHub 533). -
Risolto il problema del programma di installazione YAML personalizzato con immagini diverse (problema GitHub 613).
Corretto il calcolo delle dimensioni dello snapshot (problema di GitHub 611).
Risolto il problema per cui tutti gli installatori di Astra Trident potevano identificare Kubernetes semplici come OpenShift (problema di GitHub 639).
Risolto il problema dell'operatore Trident per interrompere la riconciliazione se il server API Kubernetes non è raggiungibile (problema di GitHub 599).
Miglioramenti
unixPermissionsOpzione per volumi di performance GCP-CVS. -
Supporto aggiunto per volumi CVS ottimizzati per la scalabilità in GCP nell'intervallo da 600 GiB a 1 TIB.
Miglioramenti relativi a Kubernetes:
Aggiunto supporto per Kubernetes 1.22.
Ha consentito all'operatore Trident e al grafico Helm di lavorare con Kubernetes 1.22 (problema GitHub 628).
Aggiunta immagine operatore a.
tridentctlComando Images (problema GitHub 570).
Miglioramenti sperimentali
Aggiunto supporto per la replica dei volumi in
ontap-sandriver. -
Aggiunto il supporto REST di TECH preview per
ontap-nas-flexgroup,ontap-san, e.ontap-nas-economydriver.
Problemi noti
I problemi noti identificano i problemi che potrebbero impedire l'utilizzo corretto del prodotto.
Astra Trident ora impone un vuoto
fsType(fsType="") per i volumi che non dispongono difsTypeSpecificato nella loro StorageClass. Quando si lavora con Kubernetes 1.17 o versioni successive, Trident supporta la fornitura di un vuotofsTypePer volumi NFS. Per i volumi iSCSI, è necessario impostarefsTypeSulla StorageClass quando si applica unfsGroupUtilizzo di un contesto di protezione. -
Quando si utilizza un backend tra più istanze di Astra Trident, ciascun file di configurazione backend deve avere un file diverso
storagePrefixValore per backend ONTAP o utilizzare un altroTenantNamePer backend SolidFire. Astra Trident non è in grado di rilevare i volumi creati da altre istanze di Astra Trident. Il tentativo di creare un volume esistente su backend ONTAP o SolidFire ha esito positivo, perché Astra Trident considera la creazione del volume come un'operazione di idempotent. SestoragePrefixoppureTenantNamenon differire, potrebbero esserci collisioni di nomi per i volumi creati sullo stesso backend. -
Durante l'installazione di Astra Trident (utilizzando
tridentctlO l'operatore Trident) e utilizzandotridentctlPer gestire Astra Trident, è necessario assicurarsi diKUBECONFIGvariabile di ambiente impostata. Questo è necessario per indicare il cluster Kubernetes chetridentctldovrebbe lavorare contro. Quando si lavora con ambienti Kubernetes multipli, è necessario assicurarsi che ilKUBECONFIGil file viene fornito in modo accurato. -
Per eseguire la rigenerazione dello spazio online per iSCSI PVS, il sistema operativo sottostante sul nodo di lavoro potrebbe richiedere il passaggio delle opzioni di montaggio al volume. Questo vale per le istanze RHEL/RedHat CoreOS, che richiedono
discard"opzione di montaggio"; Assicurarsi che il modello Discard mountOption sia incluso nel[StorageClass^] per supportare lo scarto del blocco online. -
Se si dispone di più istanze di Astra Trident per cluster Kubernetes, Astra Trident non è in grado di comunicare con altre istanze e non è in grado di rilevare altri volumi creati, il che comporta un comportamento imprevisto e non corretto se più di un'istanza viene eseguita all'interno di un cluster. Dovrebbe essere presente una sola istanza di Astra Trident per cluster Kubernetes.
Se basato su Astra Trident
StorageClassGli oggetti vengono cancellati da Kubernetes mentre Astra Trident è offline, Astra Trident non rimuove le classi di storage corrispondenti dal proprio database quando torna online. È necessario eliminare queste classi di storage utilizzandotridentctlO l'API REST. -
Se un utente elimina un PV fornito da Astra Trident prima di eliminare il PVC corrispondente, Astra Trident non elimina automaticamente il volume di backup. Rimuovere il volume tramite
ONTAP non è in grado di eseguire contemporaneamente il provisioning di più FlexGroup alla volta, a meno che il set di aggregati non sia univoco per ogni richiesta di provisioning.
Quando si utilizza Astra Trident su IPv6, è necessario specificare
managementLIFe.dataLIFnella definizione di backend tra parentesi quadre. Ad esempio,[fd20:8b1e:b258:2000:f816:3eff:feec:0]. -
Se si utilizza
solidfire-sanDriver con OpenShift 4.5, assicurarsi che i nodi di lavoro sottostanti utilizzino MD5 come algoritmo di autenticazione CHAP. Gli algoritmi CHAP conformi a FIPS sicuri SHA1, SHA-256 e SHA3-256 sono disponibili con Element 12.7.
