Opzioni di configurazione dello storage
Collaboratori netapp-asubhas netapp-aruldeepa
Consulta le opzioni di configurazione disponibili per le configurazioni di Astra Trident.
Opzioni di configurazione globale
Queste opzioni di configurazione si applicano a tutte le configurazioni Astra Trident, indipendentemente dalla piattaforma di storage utilizzata.
Opzione Descrizione Esempio
version
Numero di versione del file di configurazione
1
storageDriverName
Nome del driver di storage
ontap-nas, ontap-san, ontap-nas-economy,
ontap-nas-flexgroup, solidfire-san
storagePrefix
Prefisso opzionale per i nomi dei volumi. Predefinito: netappdvp_.
staging_
limitVolumeSize
Restrizione opzionale sulle dimensioni dei volumi. Predefinito: "" (non applicato)
10g
Suggerimento Non utilizzare storagePrefix (Incluso il valore predefinito) per i backend degli elementi. Per impostazione predefinita, il solidfire-san il driver ignora questa impostazione e non utilizza un prefisso. Si consiglia di utilizzare un tenantId specifico per la mappatura dei volumi Docker o i dati degli attributi che vengono popolati con la versione Docker, le informazioni sul driver e il nome raw di Docker nei casi in cui sia stato utilizzato il comando dei nomi.
Sono disponibili opzioni predefinite per evitare di doverle specificare su ogni volume creato. Il size l'opzione è disponibile per tutti i tipi di controller. Consultare la sezione relativa alla configurazione di ONTAP per un esempio su come impostare le dimensioni predefinite del volume.
size
Dimensione predefinita opzionale per i nuovi volumi. Predefinito: 1G
10G
Configurazione di ONTAP
Oltre ai valori di configurazione globali sopra indicati, quando si utilizza ONTAP, sono disponibili le seguenti opzioni di primo livello.
managementLIF
Indirizzo IP della LIF di gestione ONTAP. È possibile specificare un nome di dominio completo (FQDN).
10.0.0.1
dataLIF
Indirizzo IP del protocollo LIF.
Driver NAS ONTAP: Si consiglia di specificare dataLIF. Se non fornito, Astra Trident recupera i dati LIF dalla SVM. È possibile specificare un FQDN (Fully-qualified domain name) da utilizzare per le operazioni di montaggio NFS, consentendo di creare un DNS round-robin per il bilanciamento del carico tra più LIF di dati.
Driver SAN ONTAP: Non specificare iSCSI. Astra Trident utilizza "Mappa LUN selettiva ONTAP" Per scoprire i LIF iSCI necessari per stabilire una sessione multi-percorso. Viene generato un avviso se dataLIF è esplicitamente definito.
10.0.0.2
svm
Macchina virtuale per lo storage da utilizzare (obbligatorio, se la LIF di gestione è una LIF del cluster)
svm_nfs
username
Nome utente per la connessione al dispositivo di storage
vsadmin
password
Password per la connessione al dispositivo di storage
secret
aggregate
Aggregato per il provisioning (facoltativo; se impostato, deve essere assegnato alla SVM). Per ontap-nas-flexgroup driver, questa opzione viene ignorata. Tutti gli aggregati assegnati alla SVM vengono utilizzati per il provisioning di un volume FlexGroup.
aggr1
limitAggregateUsage
Facoltativo, non eseguire il provisioning se l'utilizzo è superiore a questa percentuale
75%
nfsMountOptions
Controllo dettagliato delle opzioni di montaggio NFS; il valore predefinito è "-o nfsvers=3". Disponibile solo per ontap-nas e. ontap-nas-economy driver. "Fare clic qui per informazioni sulla configurazione degli host NFS".
-o nfsvers=4
igroupName
Astra Trident crea e gestisce per nodo igroups come netappdvp.
Questo valore non può essere modificato o omesso.
Disponibile solo per ontap-san driver.
netappdvp
limitVolumeSize
Dimensione massima del volume richiedente e dimensione massima del volume padre qtree. Per ontap-nas-economy Driver, questa opzione limita inoltre le dimensioni dei FlexVol creati.
300g
qtreesPerFlexvol
Il numero massimo di qtree per FlexVol deve essere compreso nell'intervallo [50, 300], il valore predefinito è 200.
Per ontap-nas-economy Driver, questa opzione consente di personalizzare il numero massimo di qtree per FlexVol.
300
sanType
Supportato per ontap-san solo conducente.
Utilizzare per selezionare iscsi Per iSCSI o. nvme Per NVMe/TCP.
iscsi se vuoto
Sono disponibili opzioni predefinite per evitare di doverle specificare su ogni volume creato:
spaceReserve
Modalità di prenotazione dello spazio; none (con thin provisioning) o. volume (spesso)
none
snapshotPolicy
Policy di Snapshot da utilizzare, l'impostazione predefinita è none
none
snapshotReserve
Snapshot Reserve percent (percentuale riserva snapshot), il valore predefinito è "" per accettare il valore predefinito di ONTAP
10
splitOnClone
Dividere un clone dal suo padre al momento della creazione, per impostazione predefinita a. false
false
encryption
Attiva NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; l'impostazione predefinita è false. NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster per utilizzare questa opzione.
Se NAE è attivato sul backend, tutti i volumi forniti in Astra Trident saranno abilitati per NAE.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: "Come funziona Astra Trident con NVE e NAE".
vero
unixPermissions
Opzione NAS per i volumi NFS con provisioning, per impostazione predefinita su 777
777
snapshotDir
Opzione NAS per l'accesso a .snapshot directory, l'impostazione predefinita è false
true
exportPolicy
Opzione NAS per la policy di esportazione NFS da utilizzare, per impostazione predefinita a. default
default
securityStyle
Opzione NAS per l'accesso al volume NFS fornito.
Supporto di NFS mixed e. unix stili di sicurezza. L'impostazione predefinita è unix.
unix
fileSystemType
OPZIONE SAN per selezionare il tipo di file system, l'impostazione predefinita è ext4
xfs
tieringPolicy
Policy di tiering da utilizzare, l'impostazione predefinita è none; snapshot-only Per la configurazione SVM-DR precedente a ONTAP 9.5
none
Opzioni di scalabilità
Il ontap-nas e. ontap-san I driver creano un ONTAP FlexVol per ogni volume Docker. ONTAP supporta fino a 1000 FlexVol per nodo cluster con un massimo di 12,000 FlexVol. Se i requisiti del volume Docker rientrano in tale limite, il ontap-nas Il driver è la soluzione NAS preferita a causa delle funzionalità aggiuntive offerte da FlexVol, come le snapshot Docker-volume-granulare e la clonazione.
Se hai bisogno di più volumi Docker di quelli che possono essere contenuti nei limiti FlexVol, scegli ontap-nas-economy o il ontap-san-economy driver.
Il ontap-nas-economy Driver crea volumi Docker come Qtree ONTAP all'interno di un pool di FlexVol gestiti automaticamente. I qtree offrono una scalabilità di gran lunga superiore, fino a 100,000 per nodo cluster e 2,400,000 per cluster, a scapito di alcune funzionalità. Il ontap-nas-economy Il driver non supporta snapshot o cloning granulari dei volumi Docker.
Nota Il ontap-nas-economy Il driver non è attualmente supportato in Docker Swame, perché Swarm non orchestrava la creazione di volumi su più nodi.
Il ontap-san-economy Driver crea volumi Docker come LUN ONTAP all'interno di un pool condiviso di FlexVol gestiti automaticamente. In questo modo, ogni FlexVol non è limitato a un solo LUN e offre una migliore scalabilità per i carichi di lavoro SAN. A seconda dello storage array, ONTAP supporta fino a 16384 LUN per cluster. Poiché i volumi sono LUN sottostanti, questo driver supporta snapshot e cloning Docker-volume-granulare.
Scegliere ontap-nas-flexgroup il driver per aumentare il parallelismo a un singolo volume che può crescere nell'intervallo dei petabyte con miliardi di file. Alcuni casi di utilizzo ideali per FlexGroups includono ai/ML/DL, big data e analytics, build software, streaming, repository di file e così via. Trident utilizza tutti gli aggregati assegnati a una SVM durante il provisioning di un volume FlexGroup. Il supporto di FlexGroup in Trident ha anche le seguenti considerazioni:
  • Richiede ONTAP versione 9.2 o successiva.
  • Al momento della stesura del presente documento, FlexGroups supporta solo NFS v3.
  • Si consiglia di attivare gli identificatori NFSv3 a 64 bit per SVM.
  • Le dimensioni minime consigliate per il membro/volume FlexGroup sono 100GiB.
  • La clonazione non è supportata per i volumi FlexGroup.
Per informazioni su FlexGroups e sui carichi di lavoro adatti a FlexGroups vedi il "Guida all'implementazione e alle Best practice per i volumi NetApp FlexGroup".
Per ottenere funzionalità avanzate e scalabilità enorme nello stesso ambiente, è possibile eseguire più istanze del Docker Volume Plugin, con una sola applicazione ontap-nas e un altro utilizzo ontap-nas-economy.
File di configurazione ONTAP di esempio
Esempio NFS per <code>ontap-nas</code> driver
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "password",
    "aggregate": "aggr1",
    "defaults": {
      "size": "10G",
      "spaceReserve": "none",
      "exportPolicy": "default"
Esempio NFS per <code>ontap-nas-flexgroup</code> driver
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "svm": "svm_nfs",
    "defaults": {
      "size": "100G",
Esempio NFS per <code>ontap-nas-economy</code> driver
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
    "svm": "svm_nfs",
Esempio iSCSI per il <code>ontap-san</code> driver
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "igroupName": "netappdvp"
Esempio NFS per <code>ontap-san-economy</code> driver
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san-economy",
    "svm": "svm_iscsi_eco",
NVMe/TCP esempio per <code>ontap-san</code> driver
  "version": 1,
  "backendName": "NVMeBackend",
  "svm": "svm_nvme",
  "username":"vsadmin",
  "password":"password",
  "sanType": "nvme",
  "useREST": true
Configurazione del software Element
Oltre ai valori di configurazione globali, quando si utilizza il software Element (NetApp HCI/SolidFire), queste opzioni sono disponibili.
Endpoint
https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0
SVIP
Porta e indirizzo IP iSCSI
10.0.0.7:3260
TenantName
Tenant SolidFireF da utilizzare (creato se non trovato)
docker
InitiatorIFace
Specificare l'interfaccia quando si limita il traffico iSCSI all'interfaccia non predefinita
default
Types
Specifiche QoS
Vedere l'esempio riportato di seguito
LegacyNamePrefix
Prefisso per installazioni Trident aggiornate. Se è stata utilizzata una versione di Trident precedente alla 1.3.2 ed è stato eseguito un aggiornamento con volumi esistenti, sarà necessario impostare questo valore per accedere ai vecchi volumi mappati tramite il metodo del nome del volume.
netappdvp-
Il solidfire-san Il driver non supporta Docker Swarm.
Esempio di file di configurazione del software Element
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0",
    "SVIP": "10.0.0.7:3260",
    "TenantName": "docker",
    "InitiatorIFace": "default",
    "Types": [
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
