Opzioni di configurazione dello storage
Collaboratori netapp-asubhas netapp-aruldeepa
Consulta le opzioni di configurazione disponibili per le tue configurazioni Trident.
Opzioni di configurazione globale
Queste opzioni di configurazione sono valide per tutte le configurazioni di Trident, a prescindere dalla piattaforma di storage utilizzata.
Opzione Descrizione Esempio
version
Numero di versione del file di configurazione
1
storageDriverName
Nome del driver di storage
ontap-nas, , ontap-san, , ontap-nas-economy,
ontap-nas-flexgroup solidfire-san
storagePrefix
Prefisso opzionale per i nomi dei volumi. Predefinito: netappdvp_.
staging_
limitVolumeSize
Restrizione opzionale sulle dimensioni dei volumi. Predefinito: "" (non applicato)
10g
Suggerimento Non utilizzare storagePrefix (incluso il valore predefinito) per i backend dell'elemento. Per impostazione predefinita, il solidfire-san driver ignora questa impostazione e non utilizza un prefisso. Si consiglia di utilizzare un tenantId specifico per la mappatura dei volumi Docker o i dati degli attributi che vengono popolati con la versione Docker, le informazioni sul driver e il nome raw di Docker nei casi in cui sia stato utilizzato il comando dei nomi.
Sono disponibili opzioni predefinite per evitare di doverle specificare su ogni volume creato. L' `size`opzione è disponibile per tutti i tipi di controller. Consultare la sezione relativa alla configurazione di ONTAP per un esempio su come impostare le dimensioni predefinite del volume.
size
Dimensione predefinita opzionale per i nuovi volumi. Predefinito: 1G
10G
Configurazione ONTAP
Oltre ai valori di configurazione globali sopra indicati, quando si utilizza ONTAP, sono disponibili le seguenti opzioni di primo livello.
managementLIF
Indirizzo IP della LIF di gestione ONTAP. È possibile specificare un nome di dominio completo (FQDN).
10.0.0.1
dataLIF
Indirizzo IP del protocollo LIF.
Driver NAS ONTAP: Si consiglia di specificare dataLIF. Se non viene fornita, Trident recupera le LIF dati dalla SVM. È possibile specificare un FQDN (Fully-qualified domain name) da utilizzare per le operazioni di montaggio NFS, consentendo di creare un DNS round-robin per il bilanciamento del carico tra più LIF di dati.
Driver SAN ONTAP: Non specificare iSCSI. Trident utilizza "Mappa LUN selettiva ONTAP" per scoprire le interfacce LIF isci necessarie per stabilire una sessione multipercorso. Viene generato un avviso se dataLIF è definito esplicitamente.
10.0.0.2
svm
Macchina virtuale per lo storage da utilizzare (obbligatorio, se la LIF di gestione è una LIF del cluster)
svm_nfs
username
Nome utente per la connessione al dispositivo di storage
vsadmin
password
Password per la connessione al dispositivo di storage
secret
aggregate
Aggregato per il provisioning (facoltativo; se impostato, deve essere assegnato alla SVM). Per il ontap-nas-flexgroup driver, questa opzione viene ignorata. Tutti gli aggregati assegnati alla SVM vengono utilizzati per il provisioning di un volume FlexGroup.
aggr1
limitAggregateUsage
Facoltativo, non eseguire il provisioning se l'utilizzo è superiore a questa percentuale
75%
nfsMountOptions
Controllo dettagliato delle opzioni di montaggio NFS; il valore predefinito è "-o nfsvers=3". Disponibile solo per ontap-nas i driver e ontap-nas-economy. "Fare clic qui per informazioni sulla configurazione degli host NFS".
-o nfsvers=4
igroupName
Trident crea e gestisce per nodo igroups come netappdvp.
Questo valore non può essere modificato o omesso.
Disponibile solo per il ontap-san conducente.
netappdvp
limitVolumeSize
Dimensioni massime del volume richiudibile.
300g
qtreesPerFlexvol
Il numero massimo di qtree per FlexVol deve essere compreso nell'intervallo [50, 300], il valore predefinito è 200.
Per il ontap-nas-economy driver, questa opzione consente di personalizzare il numero massimo di qtree per FlexVol.
300
sanType
Supportato solo per ontap-san il driver. Utilizzare per selezionare iscsi iSCSI, nvme NVMe/TCP o fcp SCSI over Fibre Channel (FC). 'fcp' (SCSI over FC) è una funzionalità di anteprima tecnica nella versione Trident 24,10.
iscsi se vuoto
limitVolumePoolSize
Supportato ontap-san-economy ontap-san-economy solo per i driver e. Limita le dimensioni degli FlexVol in driver ONTAP ONTAP-nas-Economy e ONTAP-SAN-Economy.
300g
Sono disponibili opzioni predefinite per evitare di doverle specificare su ogni volume creato:
spaceReserve
Modalità di prenotazione dello spazio; none (thin provisioning) o volume (thick)
none
snapshotPolicy
Criterio snapshot da utilizzare, il valore predefinito è none
none
snapshotReserve
Snapshot Reserve percent (percentuale riserva snapshot), il valore predefinito è "" per accettare il valore predefinito di ONTAP
10
splitOnClone
Dividere un clone dal relativo padre al momento della creazione; l'impostazione predefinita è false
false
encryption
Abilita la crittografia dei volumi NetApp (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è false. NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster per utilizzare questa opzione.
Se NAE è abilitato sul backend, qualsiasi volume sottoposto a provisioning in Trident sarà abilitato NAE.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: "Come funziona Trident con NVE e NAE".
vero
unixPermissions
Opzione NAS per i volumi NFS con provisioning, valore predefinito: 777
777
snapshotDir
Opzione NAS per l'accesso alla .snapshot directory.
"True" per NFSv4 "false" per NFSv3
exportPolicy
Opzione NAS da utilizzare per la policy di esportazione NFS, valore predefinito: default
default
securityStyle
Opzione NAS per l'accesso al volume NFS fornito.
NFS supporta mixed e unix stili di sicurezza. L'impostazione predefinita è unix.
unix
fileSystemType
Opzione SAN per selezionare il tipo di file system, il valore predefinito è ext4
xfs
tieringPolicy
Criterio di tiering da utilizzare, il valore predefinito è none; snapshot-only per la configurazione pre-ONTAP 9.5 SVM-DR
none
Opzioni di scalabilità
`ontap-nas`E `ontap-san` crea una ONTAP FlexVol per ogni volume di Docker. ONTAP supporta fino a 1000 FlexVol per nodo cluster con un massimo di 12,000 FlexVol. Se i requisiti del tuo volume Docker rientrano in questa limitazione, il `ontap-nas` driver è la soluzione NAS preferita a causa delle funzionalità aggiuntive offerte da FlexVol, come le snapshot Docker-volume-granulari e il cloning.
Per ottenere un numero maggiore di volumi Docker rispetto a quelli gestibili dai limiti FlexVol, scegli il ontap-nas-economy o il ontap-san-economy driver.
`ontap-nas-economy`Il driver crea volumi Docker come qtree ONTAP all'interno di un pool di FlexVol gestiti automaticamente. I qtree offrono una scalabilità di gran lunga superiore, fino a 100,000 per nodo cluster e 2,400,000 per cluster, a scapito di alcune funzionalità. Il `ontap-nas-economy` driver non supporta le snapshot o il cloning granulari del volume di Docker.
Nota Al momento il ontap-nas-economy driver non è supportato in Docker Swarm, poiché Swarm non orchestra la creazione di un volume su più nodi.
`ontap-san-economy`Il driver crea volumi Docker come LUN ONTAP all'interno di un pool condiviso di FlexVol gestiti automaticamente. In questo modo, ogni FlexVol non è limitato a un solo LUN e offre una migliore scalabilità per i carichi di lavoro SAN. A seconda dello storage array, ONTAP supporta fino a 16384 LUN per cluster. Poiché i volumi sono LUN sottostanti, questo driver supporta snapshot e cloning Docker-volume-granulare.
Scegliere il ontap-nas-flexgroup driver per aumentare il parallelismo a un singolo volume che può raggiungere l'intervallo di petabyte con miliardi di file. Alcuni casi di utilizzo ideali per FlexGroups includono ai/ML/DL, big data e analytics, build software, streaming, repository di file e così via. Trident utilizza tutti gli aggregati assegnati a una SVM durante il provisioning di un volume FlexGroup. Il supporto di FlexGroup in Trident ha anche le seguenti considerazioni:
  • Richiede ONTAP versione 9.2 o successiva.
  • Al momento della stesura del presente documento, FlexGroups supporta solo NFS v3.
  • Si consiglia di attivare gli identificatori NFSv3 a 64 bit per SVM.
  • Le dimensioni minime consigliate per il membro/volume FlexGroup sono 100GiB.
  • Il cloning non è supportato per i volumi FlexGroup.
Per informazioni su FlexGroups e sui carichi di lavoro adatti a FlexGroups vedi il "Guida alle Best practice e all'implementazione del volume NetApp FlexGroup".
Per ottenere funzionalità avanzate e scalabilità elevata nello stesso ambiente, è possibile eseguire più istanze di Docker Volume Plugin, una con e l'altra ontap-nas-economy con ontap-nas .
Ruolo ONTAP personalizzato per Trident
Puoi creare un ruolo cluster ONTAP con Minimum Privileges in modo da non dover utilizzare il ruolo di amministratore ONTAP per eseguire le operazioni in Trident. Quando si include il nome utente in una configurazione backend Trident, Trident utilizza il ruolo del cluster ONTAP creato per eseguire le operazioni.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di ruoli personalizzati di Trident, fare riferimento a."Generatore di ruoli personalizzati Trident"
Utilizzo della CLI di ONTAP
  1. Creare un nuovo ruolo utilizzando il seguente comando:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. Creare un nome utente per l'utente Trident:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod password -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
    security login create -username <user_name\> -application http -authmethod password -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. Associare il ruolo all'utente:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
Utilizzo di System Manager
In Gestione sistema di ONTAP, eseguire le seguenti operazioni:
  1. Crea un ruolo personalizzato:
    1. Per creare un ruolo personalizzato a livello di cluster, selezionare Cluster > Impostazioni.
      (Oppure) per creare un ruolo personalizzato a livello di SVM, selezionare Storage > Storage VM required SVM > > Impostazioni > utenti e ruoli.
    2. Selezionare l'icona a freccia (→) accanto a utenti e ruoli.
    3. Selezionare +Aggiungi in ruoli.
    4. Definire le regole per il ruolo e fare clic su Salva.
  2. Associare il ruolo all'utente Trident: + eseguire i seguenti passaggi nella pagina utenti e ruoli:
    1. Selezionare icona Aggiungi + in utenti.
    2. Selezionare il nome utente richiesto e scegliere un ruolo nel menu a discesa ruolo.
    3. Fare clic su Save (Salva).
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle pagine seguenti:
File di configurazione ONTAP di esempio
Esempio di NFS per il driver </code> <code> ONTAP-Avantage
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "password",
    "aggregate": "aggr1",
    "defaults": {
      "size": "10G",
      "spaceReserve": "none",
      "exportPolicy": "default"
Esempio NFS per il driver <code> ONTAP-nas-FlexGroup </code>
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "svm": "svm_nfs",
    "defaults": {
      "size": "100G",
Esempio NFS per il driver </code> <code> ONTAP-nas-economy
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
    "svm": "svm_nfs",
Esempio di iSCSI per il driver </code> <code> ONTAP-Avantage
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "igroupName": "netappdvp"
Esempio NFS per il driver </code> <code> ONTAP-san-economy
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san-economy",
    "svm": "svm_iscsi_eco",
Esempio NVMe/TCP per driver </code> compatibile con <code> ONTAP
  "version": 1,
  "backendName": "NVMeBackend",
  "svm": "svm_nvme",
  "username":"vsadmin",
  "password":"password",
  "sanType": "nvme",
  "useREST": true
Configurazione del software Element
Oltre ai valori di configurazione globali, quando si utilizza il software Element (NetApp HCI/SolidFire), queste opzioni sono disponibili.
Endpoint
https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0
SVIP
Porta e indirizzo IP iSCSI
10.0.0.7:3260
TenantName
Tenant SolidFireF da utilizzare (creato se non trovato)
docker
InitiatorIFace
Specificare l'interfaccia quando si limita il traffico iSCSI all'interfaccia non predefinita
default
Types
Specifiche QoS
Vedere l'esempio riportato di seguito
LegacyNamePrefix
Prefisso per installazioni Trident aggiornate. Se è stata utilizzata una versione di Trident precedente alla 1.3.2 ed è stato eseguito un aggiornamento con volumi esistenti, sarà necessario impostare questo valore per accedere ai vecchi volumi mappati tramite il metodo del nome del volume.
netappdvp-
Il solidfire-san driver non supporta Docker Swarm.
Esempio di file di configurazione del software Element
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0",
    "SVIP": "10.0.0.7:3260",
    "TenantName": "docker",
    "InitiatorIFace": "default",
    "Types": [
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
