Opzioni di configurazione dello storage
Consulta le opzioni di configurazione disponibili per le configurazioni di Astra Trident.
Opzioni di configurazione globale
Queste opzioni di configurazione si applicano a tutte le configurazioni Astra Trident, indipendentemente dalla piattaforma di storage utilizzata.
| Opzione | Descrizione | Esempio |
Numero di versione del file di configurazione |
Nome del driver di storage |
Prefisso opzionale per i nomi dei volumi. Predefinito: |
Restrizione opzionale sulle dimensioni dei volumi. Predefinito: "" (non applicato) |
Non utilizzare storagePrefix (incluso il valore predefinito) per i backend dell'elemento. Per impostazione predefinita, il solidfire-san driver ignora questa impostazione e non utilizza un prefisso. Si consiglia di utilizzare un tenantId specifico per la mappatura dei volumi Docker o i dati degli attributi che vengono popolati con la versione Docker, le informazioni sul driver e il nome raw di Docker nei casi in cui sia stato utilizzato il comando dei nomi.
Sono disponibili opzioni predefinite per evitare di doverle specificare su ogni volume creato. L' `size`opzione è disponibile per tutti i tipi di controller. Consultare la sezione relativa alla configurazione di ONTAP per un esempio su come impostare le dimensioni predefinite del volume.
Dimensione predefinita opzionale per i nuovi volumi. Predefinito: |
Configurazione ONTAP
Oltre ai valori di configurazione globali sopra indicati, quando si utilizza ONTAP, sono disponibili le seguenti opzioni di primo livello.
Indirizzo IP della LIF di gestione ONTAP. È possibile specificare un nome di dominio completo (FQDN). |
Indirizzo IP del protocollo LIF. Driver NAS ONTAP: Si consiglia di specificare Driver SAN ONTAP: Non specificare iSCSI. Astra Trident utilizza "Mappa LUN selettiva ONTAP" per scoprire le LIF di isci necessarie per stabilire una sessione multi-path. Viene generato un avviso se |
Macchina virtuale per lo storage da utilizzare (obbligatorio, se la LIF di gestione è una LIF del cluster) |
Nome utente per la connessione al dispositivo di storage |
Password per la connessione al dispositivo di storage |
Aggregato per il provisioning (facoltativo; se impostato, deve essere assegnato alla SVM). Per il |
Facoltativo, non eseguire il provisioning se l'utilizzo è superiore a questa percentuale |
Controllo dettagliato delle opzioni di montaggio NFS; il valore predefinito è "-o nfsvers=3". Disponibile solo per |
Astra Trident crea e gestisce per nodo Questo valore non può essere modificato o omesso. Disponibile solo per il |
Dimensioni massime del volume richiudibile. |
Il numero massimo di qtree per FlexVol deve essere compreso nell'intervallo [50, 300], il valore predefinito è 200. Per il |
Supportato solo per |
Supportato |
Sono disponibili opzioni predefinite per evitare di doverle specificare su ogni volume creato:
Modalità di prenotazione dello spazio; |
Criterio snapshot da utilizzare, il valore predefinito è |
Snapshot Reserve percent (percentuale riserva snapshot), il valore predefinito è "" per accettare il valore predefinito di ONTAP |
Dividere un clone dal relativo padre al momento della creazione; l'impostazione predefinita è |
Abilita la crittografia dei volumi NetApp (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è Se NAE è attivato sul backend, tutti i volumi forniti in Astra Trident saranno abilitati per NAE. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: "Come funziona Astra Trident con NVE e NAE". |
vero |
Opzione NAS per i volumi NFS con provisioning, valore predefinito: |
Opzione NAS per l'accesso alla |
Opzione NAS da utilizzare per la policy di esportazione NFS, valore predefinito: |
Opzione NAS per l'accesso al volume NFS fornito. NFS supporta |
Opzione SAN per selezionare il tipo di file system, il valore predefinito è |
Criterio di tiering da utilizzare, il valore predefinito è |
Opzioni di scalabilità
`ontap-nas`E `ontap-san` crea una ONTAP FlexVol per ogni volume di Docker. ONTAP supporta fino a 1000 FlexVol per nodo cluster con un massimo di 12,000 FlexVol. Se i requisiti del tuo volume Docker rientrano in questa limitazione, il `ontap-nas` driver è la soluzione NAS preferita a causa delle funzionalità aggiuntive offerte da FlexVol, come le snapshot Docker-volume-granulari e il cloning.
Per ottenere un numero maggiore di volumi Docker rispetto a quelli gestibili dai limiti FlexVol, scegli il ontap-nas-economy o il ontap-san-economy driver.
`ontap-nas-economy`Il driver crea volumi Docker come qtree ONTAP all'interno di un pool di FlexVol gestiti automaticamente. I qtree offrono una scalabilità di gran lunga superiore, fino a 100,000 per nodo cluster e 2,400,000 per cluster, a scapito di alcune funzionalità. Il `ontap-nas-economy` driver non supporta le snapshot o il cloning granulari del volume di Docker.
Al momento il ontap-nas-economy driver non è supportato in Docker Swarm, poiché Swarm non orchestra la creazione di un volume su più nodi.
`ontap-san-economy`Il driver crea volumi Docker come LUN ONTAP all'interno di un pool condiviso di FlexVol gestiti automaticamente. In questo modo, ogni FlexVol non è limitato a un solo LUN e offre una migliore scalabilità per i carichi di lavoro SAN. A seconda dello storage array, ONTAP supporta fino a 16384 LUN per cluster. Poiché i volumi sono LUN sottostanti, questo driver supporta snapshot e cloning Docker-volume-granulare.
Scegliere il ontap-nas-flexgroup driver per aumentare il parallelismo a un singolo volume che può raggiungere l'intervallo di petabyte con miliardi di file. Alcuni casi di utilizzo ideali per FlexGroups includono ai/ML/DL, big data e analytics, build software, streaming, repository di file e così via. Trident utilizza tutti gli aggregati assegnati a una SVM durante il provisioning di un volume FlexGroup. Il supporto di FlexGroup in Trident ha anche le seguenti considerazioni:
Richiede ONTAP versione 9.2 o successiva.
Al momento della stesura del presente documento, FlexGroups supporta solo NFS v3.
Si consiglia di attivare gli identificatori NFSv3 a 64 bit per SVM.
Le dimensioni minime consigliate per il membro/volume FlexGroup sono 100GiB.
La clonazione non è supportata per i volumi FlexGroup.
Per informazioni su FlexGroups e sui carichi di lavoro adatti a FlexGroups vedi il "Guida all'implementazione e alle Best practice per i volumi NetApp FlexGroup".
Per ottenere funzionalità avanzate e scalabilità elevata nello stesso ambiente, è possibile eseguire più istanze di Docker Volume Plugin, una con e l'altra ontap-nas-economy con ontap-nas .
File di configurazione ONTAP di esempio
Esempio di NFS per il driver </code> <code> ONTAP-Avantage
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"managementLIF": "10.0.0.1",
"dataLIF": "10.0.0.2",
"svm": "svm_nfs",
"username": "vsadmin",
"password": "password",
"aggregate": "aggr1",
"defaults": {
"size": "10G",
"spaceReserve": "none",
"exportPolicy": "default"
Esempio NFS per il driver <code> ONTAP-nas-FlexGroup </code>
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
"svm": "svm_nfs",
"defaults": {
"size": "100G",
Esempio NFS per il driver </code> <code> ONTAP-nas-economy
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas-economy",
"svm": "svm_nfs",
Esempio di iSCSI per il driver </code> <code> ONTAP-Avantage
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san",
"dataLIF": "10.0.0.3",
"svm": "svm_iscsi",
"igroupName": "netappdvp"
Esempio NFS per il driver </code> <code> ONTAP-san-economy
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san-economy",
"svm": "svm_iscsi_eco",
Esempio NVMe/TCP per driver </code> compatibile con <code> ONTAP
"version": 1,
"backendName": "NVMeBackend",
"svm": "svm_nvme",
"username":"vsadmin",
"password":"password",
"sanType": "nvme",
"useREST": true
Configurazione del software Element
Oltre ai valori di configurazione globali, quando si utilizza il software Element (NetApp HCI/SolidFire), queste opzioni sono disponibili.
https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0 |
Porta e indirizzo IP iSCSI |
10.0.0.7:3260 |
Tenant SolidFireF da utilizzare (creato se non trovato) |
Specificare l'interfaccia quando si limita il traffico iSCSI all'interfaccia non predefinita |
Specifiche QoS |
Vedere l'esempio riportato di seguito |
Prefisso per installazioni Trident aggiornate. Se è stata utilizzata una versione di Trident precedente alla 1.3.2 ed è stato eseguito un aggiornamento con volumi esistenti, sarà necessario impostare questo valore per accedere ai vecchi volumi mappati tramite il metodo del nome del volume. |
Il solidfire-san driver non supporta Docker Swarm.
Esempio di file di configurazione del software Element
"version": 1,
"storageDriverName": "solidfire-san",
"Endpoint": "https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0",
"SVIP": "10.0.0.7:3260",
"TenantName": "docker",
"InitiatorIFace": "default",
"Types": [
"Type": "Bronze",
"Qos": {
"minIOPS": 1000,
"maxIOPS": 2000,
"burstIOPS": 4000
"Type": "Silver",
"Qos": {
"minIOPS": 4000,
"maxIOPS": 6000,
"burstIOPS": 8000
"Type": "Gold",
"Qos": {
"minIOPS": 6000,
"maxIOPS": 8000,
"burstIOPS": 10000
