Pod Security Standards (PSS) e Security Context Constraints (SCC)
Collaboratori netapp-aruldeepa
Kubernetes Pod Security Standards (PSS) e Pod Security Policy (PSP) definiscono i livelli di autorizzazione e limitano il comportamento dei pod. OpenShift Security Context Constraints (SCC) definisce analogamente la restrizione pod specifica per OpenShift Kubernetes Engine. Per fornire questa personalizzazione, Astra Trident abilita alcune autorizzazioni durante l'installazione. Nelle sezioni seguenti sono descritte in dettaglio le autorizzazioni impostate da Astra Trident.
Nota PSS sostituisce Pod Security Policies (PSP). PSP è stato deprecato in Kubernetes v1.21 e verrà rimosso nella versione 1.25. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Kubernetes: Sicurezza".
Permesso Descrizione
Privilegiato
CSI richiede che i punti di montaggio siano bidirezionali, il che significa che il pod di nodi Trident deve eseguire un container privilegiato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Kubernetes: Propagazione del mount".
Rete host
Necessario per il daemon iSCSI. iscsiadm Gestisce i montaggi iSCSI e utilizza la rete host per comunicare con il daemon iSCSI.
Host IPC (IPC host)
NFS utilizza la comunicazione interprocesso (IPC) per comunicare con NFSD.
PID host
Necessario per iniziare rpc-statd Per NFS. Astra Trident interroga i processi host per determinare se rpc-statd È in esecuzione prima di montare volumi NFS.
Funzionalità
Il SYS_ADMIN la funzionalità viene fornita come parte delle funzionalità predefinite per i container con privilegi. Ad esempio, Docker imposta queste funzionalità per i container con privilegi:
CapPrm: 0000003fffffffff
CapEff: 0000003fffffffff
Seccomp
Il profilo Seccomp è sempre "non confinato" in container con privilegi; pertanto, non può essere abilitato in Astra Trident.
SELinux
In OpenShift, i container con privilegi vengono eseguiti in spc_t ("Super Privileged container") e i container senza privilegi vengono eseguiti in container_t dominio. Acceso containerd, con container-selinux installati, tutti i container vengono eseguiti in spc_t Domain, che disattiva effettivamente SELinux. Pertanto, Astra Trident non aggiunge seLinuxOptions ai container.
DAC
I container con privilegi devono essere eseguiti come root. I container non privilegiati vengono eseguiti come root per accedere ai socket unix richiesti da CSI.
Standard di sicurezza Pod (PSS)
Etichetta Descrizione Predefinito
pod-security.kubernetes.io/enforce
pod-security.kubernetes.io/enforce-version
Consente di ammettere il controller Trident e i nodi nello spazio dei nomi install.
Non modificare l'etichetta dello spazio dei nomi.
enforce: privileged
enforce-version: <version of the current cluster or highest version of PSS tested.>
Attenzione La modifica delle etichette dello spazio dei nomi può causare la mancata pianificazione dei pod, un "errore di creazione: …​" Oppure "Warning: trident-csi-…​". In tal caso, controllare se l'etichetta dello spazio dei nomi di privileged è stato modificato. In tal caso, reinstallare Trident.
Policy di sicurezza Pod (PSP)
Campo Descrizione Predefinito
allowPrivilegeEscalation
I container con privilegi devono consentire l'escalation dei privilegi.
true
allowedCSIDrivers
Trident non utilizza volumi effimeri CSI inline.
Vuoto
allowedCapabilities
I container Trident non con privilegi non richiedono più funzionalità rispetto al set predefinito e ai container con privilegi vengono concesse tutte le funzionalità possibili.
Vuoto
allowedFlexVolumes
Trident non utilizza un "Driver FlexVolume", quindi non sono inclusi nell'elenco dei volumi consentiti.
Vuoto
allowedHostPaths
Il pod di nodi Trident monta il filesystem root del nodo, quindi non c'è alcun beneficio nell'impostazione di questo elenco.
Vuoto
allowedProcMountTypes
Trident non ne utilizza alcuno ProcMountTypes.
Vuoto
allowedUnsafeSysctls
Trident non richiede alcuna operazione non sicura sysctls.
Vuoto
defaultAddCapabilities
Non è necessario aggiungere funzionalità ai container con privilegi.
Vuoto
defaultAllowPrivilegeEscalation
L'escalation dei privilegi viene gestita in ogni pod Trident.
false
forbiddenSysctls
No sysctls sono consentiti.
Vuoto
fsGroup
I container Trident vengono eseguiti come root.
RunAsAny
hostIPC
Il montaggio dei volumi NFS richiede l'IPC host per comunicare con nfsd
true
hostNetwork
Iscsiadm richiede che la rete host comunichi con il daemon iSCSI.
true
hostPID
Per verificare se è necessario utilizzare il PID host rpc-statd è in esecuzione sul nodo.
true
hostPorts
Trident non utilizza porte host.
Vuoto
privileged
I pod di nodi Trident devono eseguire un container privilegiato per poter montare i volumi.
true
readOnlyRootFilesystem
I pod di nodi Trident devono scrivere nel file system del nodo.
false
requiredDropCapabilities
I pod di nodi Trident eseguono un container privilegiato e non possono rilasciare funzionalità.
none
runAsGroup
RunAsAny
runAsUser
runAsAny
runtimeClass
Trident non utilizza RuntimeClasses.
Vuoto
seLinux
Trident non viene impostato seLinuxOptions Perché ci sono attualmente differenze nel modo in cui i runtime dei container e le distribuzioni Kubernetes gestiscono SELinux.
Vuoto
supplementalGroups
RunAsAny
volumes
I pod Trident richiedono questi plug-in di volume.
hostPath, projected, emptyDir
SCC (Security Context Constraints)
Etichette Descrizione Predefinito
allowHostDirVolumePlugin
I pod di nodi Trident montano il filesystem root del nodo.
true
allowHostIPC
Il montaggio dei volumi NFS richiede l'IPC host per comunicare con nfsd.
true
allowHostNetwork
true
allowHostPID
true
allowHostPorts
false
true
allowPrivilegedContainer
true
none
allowedCapabilities
Vuoto
Vuoto
fsGroup
RunAsAny
groups
Questo SCC è specifico di Trident ed è vincolato al proprio utente.
Vuoto
false
none
runAsUser
RunAsAny
seLinuxContext
Vuoto
seccompProfiles
I container privilegiati vengono sempre eseguiti "senza confinare".
Vuoto
supplementalGroups
RunAsAny
users
Viene fornita una voce per associare SCC all'utente Trident nello spazio dei nomi Trident.
n/a.
volumes
hostPath, downwardAPI, projected, emptyDir
