Standard di sicurezza dei pod (PSS) e vincoli di contesto di sicurezza (SCC)
Collaboratori netapp-aruldeepa
Gli standard di sicurezza dei pod (PSS) e le policy di sicurezza dei pod (PSP) di Kubernetes definiscono i livelli di autorizzazione e limitano il comportamento dei pod. Allo stesso modo, i vincoli di contesto di sicurezza (SCC) di OpenShift definiscono le restrizioni dei pod specifiche per OpenShift Kubernetes Engine. Per fornire questa personalizzazione, Trident abilita determinate autorizzazioni durante l'installazione. Le sezioni seguenti descrivono in dettaglio le autorizzazioni impostate da Trident.
Nota PSS sostituisce Pod Security Policies (PSP). PSP è stato deprecato in Kubernetes v1.21 e verrà rimosso nella v1.25. Per maggiori informazioni, fare riferimento a"Kubernetes: sicurezza" .
Permesso Descrizione
Privilegiato
CSI richiede che i punti di montaggio siano bidirezionali, il che significa che il pod del nodo Trident deve eseguire un contenitore privilegiato. Per maggiori informazioni, fare riferimento a"Kubernetes: propagazione del mount" .
Rete di host
Necessario per il demone iSCSI. iscsiadm gestisce i mount iSCSI e utilizza la rete host per comunicare con il demone iSCSI.
IPC host
NFS utilizza la comunicazione interprocesso (IPC) per comunicare con NFSD.
PID host
Necessario per iniziare rpc-statd per NFS. Trident interroga i processi host per determinare se rpc-statd è in esecuzione prima di montare i volumi NFS.
Capacità
IL SYS_ADMIN la funzionalità è fornita come parte delle funzionalità predefinite per i contenitori privilegiati. Ad esempio, Docker imposta queste funzionalità per i contenitori privilegiati:
CapPrm: 0000003fffffffff
CapEff: 0000003fffffffff
Seccomp
Il profilo Seccomp è sempre "Non vincolato" nei contenitori privilegiati; pertanto, non può essere abilitato in Trident.
SELinux
Su OpenShift, i contenitori privilegiati vengono eseguiti in spc_t ("Super Privileged Container") dominio e i contenitori non privilegiati vengono eseguiti nel container_t dominio. SU containerd , con container-selinux installato, tutti i contenitori vengono eseguiti in spc_t dominio, che di fatto disabilita SELinux. Pertanto, Trident non aggiunge seLinuxOptions ai contenitori.
DAC
I contenitori privilegiati devono essere eseguiti come root. I contenitori non privilegiati vengono eseguiti come root per accedere ai socket Unix richiesti da CSI.
Standard di sicurezza del pod (PSS)
Etichetta Descrizione Predefinito
pod-security.kubernetes.io/enforce pod-security.kubernetes.io/enforce-version
Consente l'ammissione del controller Trident e dei nodi nello spazio dei nomi di installazione. Non modificare l'etichetta dello spazio dei nomi.
enforce: privileged
enforce-version: <version of the current cluster or highest version of PSS tested.>
Attenzione La modifica delle etichette dello spazio dei nomi può comportare la mancata pianificazione dei pod, un messaggio di errore "Errore durante la creazione: …​" o "Avviso: trident-csi-…​". Se ciò accade, controllare se l'etichetta dello spazio dei nomi per privileged è stato cambiato. In tal caso, reinstallare Trident.
Criteri di sicurezza dei pod (PSP)
Campo Descrizione Predefinito
allowPrivilegeEscalation
I contenitori privilegiati devono consentire l'escalation dei privilegi.
true
allowedCSIDrivers
Trident non utilizza volumi effimeri CSI in linea.
Vuoto
allowedCapabilities
I contenitori Trident non privilegiati non richiedono più capacità rispetto al set predefinito e ai contenitori privilegiati vengono concesse tutte le capacità possibili.
Vuoto
allowedFlexVolumes
Trident non utilizza un"Driver FlexVolume" , pertanto non sono inclusi nell'elenco dei volumi consentiti.
Vuoto
allowedHostPaths
Il pod del nodo Trident monta il file system radice del nodo, pertanto non vi è alcun vantaggio nell'impostare questo elenco.
Vuoto
allowedProcMountTypes
Trident non usa nessuno ProcMountTypes .
Vuoto
allowedUnsafeSysctls
Trident non richiede alcuna sicurezza sysctls .
Vuoto
defaultAddCapabilities
Non è necessario aggiungere alcuna funzionalità ai contenitori privilegiati.
Vuoto
defaultAllowPrivilegeEscalation
L'autorizzazione all'escalation dei privilegi viene gestita in ogni pod Trident .
false
forbiddenSysctls
NO sysctls sono consentiti.
Vuoto
fsGroup
I contenitori Trident vengono eseguiti come root.
RunAsAny
hostIPC
Il montaggio dei volumi NFS richiede che l'host IPC comunichi con nfsd
true
hostNetwork
iscsiadm richiede che la rete host comunichi con il demone iSCSI.
true
hostPID
È necessario il PID host per verificare se rpc-statd è in esecuzione sul nodo.
true
hostPorts
Trident non utilizza alcuna porta host.
Vuoto
privileged
I pod del nodo Trident devono eseguire un contenitore privilegiato per poter montare i volumi.
true
readOnlyRootFilesystem
I pod del nodo Trident devono scrivere sul file system del nodo.
false
requiredDropCapabilities
I pod del nodo Trident eseguono un contenitore privilegiato e non possono rilasciare capacità.
none
runAsGroup
RunAsAny
runAsUser
runAsAny
runtimeClass
Trident non usa RuntimeClasses .
Vuoto
seLinux
Il Trident non tramonta seLinuxOptions perché attualmente ci sono differenze nel modo in cui i runtime dei container e le distribuzioni di Kubernetes gestiscono SELinux.
Vuoto
supplementalGroups
RunAsAny
volumes
I pod Trident richiedono questi plugin di volume.
hostPath, projected, emptyDir
Vincoli di contesto di sicurezza (SCC)
Etichette Descrizione Predefinito
allowHostDirVolumePlugin
I pod del nodo Trident montano il file system radice del nodo.
true
allowHostIPC
Il montaggio dei volumi NFS richiede che l'host IPC comunichi con nfsd .
true
allowHostNetwork
true
allowHostPID
true
allowHostPorts
false
true
allowPrivilegedContainer
true
none
allowedCapabilities
Vuoto
Vuoto
fsGroup
RunAsAny
groups
Il presente SCC è specifico per Trident ed è vincolante per il suo utente.
Vuoto
false
none
runAsUser
RunAsAny
seLinuxContext
Vuoto
seccompProfiles
I contenitori privilegiati vengono sempre eseguiti in modalità "Unconfined".
Vuoto
supplementalGroups
RunAsAny
users
Viene fornita una voce per associare questo SCC all'utente Trident nello spazio dei nomi Trident .
n / a
volumes
hostPath, downwardAPI, projected, emptyDir
