Pod Security Standards (PSS) e Security Context Constraints (SCC)
Kubernetes Pod Security Standards (PSS) e Pod Security Policy (PSP) definiscono i livelli di autorizzazione e limitano il comportamento dei pod. OpenShift Security Context Constraints (SCC) definisce analogamente la restrizione pod specifica per OpenShift Kubernetes Engine. Per fornire questa personalizzazione, Trident abilita determinate autorizzazioni durante l'installazione. Nelle sezioni seguenti vengono descritte in dettaglio le autorizzazioni impostate da Trident.
PSS sostituisce Pod Security Policies (PSP). PSP è stato deprecato in Kubernetes v1.21 e verrà rimosso nella versione 1.25. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Kubernetes: Sicurezza". |
Contesto di sicurezza Kubernetes obbligatorio e campi correlati
| Permesso | Descrizione |
Privilegiato |
CSI richiede che i punti di montaggio siano bidirezionali, il che significa che il pod di nodi Trident deve eseguire un container privilegiato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Kubernetes: Propagazione del mount". |
Rete host |
Necessario per il daemon iSCSI. |
IPC host |
NFS utilizza la comunicazione interprocesso (IPC) per comunicare con NFSD. |
PID host |
Necessario per avviare |
Funzionalità |
La |
Seccomp |
Il profilo Seccomp è sempre "non confinato" in contenitori privilegiati; pertanto, non può essere abilitato in Trident. |
SELinux |
In OpenShift, i contenitori privilegiati vengono eseguiti nel |
DAC |
I container con privilegi devono essere eseguiti come root. I container non privilegiati vengono eseguiti come root per accedere ai socket unix richiesti da CSI. |
Standard di sicurezza Pod (PSS)
| Etichetta | Descrizione | Predefinito |
Consente di ammettere il controller Trident e i nodi nello spazio dei nomi install. Non modificare l'etichetta dello spazio dei nomi. |
La modifica delle etichette dello spazio dei nomi può causare la mancata pianificazione dei pod, un "errore di creazione: …" Oppure "Warning: trident-csi-…". In questo caso, controllare se l'etichetta dello spazio dei nomi per privileged è stata modificata. In tal caso, reinstallare Trident.
Policy di sicurezza Pod (PSP)
| Campo | Descrizione | Predefinito |
I container con privilegi devono consentire l'escalation dei privilegi. |
Trident non utilizza volumi effimeri CSI inline. |
Vuoto |
I container Trident non con privilegi non richiedono più funzionalità rispetto al set predefinito e ai container con privilegi vengono concesse tutte le funzionalità possibili. |
Vuoto |
Trident non utilizza un "Driver FlexVolume", pertanto non sono inclusi nell'elenco dei volumi consentiti. |
Vuoto |
Il pod di nodi Trident monta il filesystem root del nodo, quindi non c'è alcun beneficio nell'impostazione di questo elenco. |
Vuoto |
Trident non utilizza alcun |
Vuoto |
Trident non richiede alcuna non sicura |
Vuoto |
Non è necessario aggiungere funzionalità ai container con privilegi. |
Vuoto |
L'escalation dei privilegi viene gestita in ogni pod Trident. |
Non |
Vuoto |
I container Trident vengono eseguiti come root. |
Il montaggio di volumi NFS richiede che l'IPC host comunichi con |
Iscsiadm richiede che la rete host comunichi con il daemon iSCSI. |
Il PID host è necessario per controllare se |
Trident non utilizza porte host. |
Vuoto |
I pod di nodi Trident devono eseguire un container privilegiato per poter montare i volumi. |
I pod di nodi Trident devono scrivere nel file system del nodo. |
I pod di nodi Trident eseguono un container privilegiato e non possono rilasciare funzionalità. |
Trident non utilizza |
Vuoto |
Trident non si imposta |
Vuoto |
I pod Trident richiedono questi plug-in di volume. |
SCC (Security Context Constraints)
| Etichette | Descrizione | Predefinito |
I pod di nodi Trident montano il filesystem root del nodo. |
Vuoto |
Vuoto |
Questo SCC è specifico di Trident ed è vincolato al proprio utente. |
Vuoto |
Vuoto |
I container privilegiati vengono sempre eseguiti "senza confinare". |
Vuoto |
Viene fornita una voce per associare SCC all'utente Trident nello spazio dei nomi Trident. |
n/a. |
