Crea backend con kubectl
Un backend definisce la relazione tra Astra Trident e un sistema storage. Spiega ad Astra Trident come comunicare con quel sistema storage e come Astra Trident dovrebbe eseguire il provisioning dei volumi da esso. Dopo aver installato Astra Trident, il passo successivo è quello di creare un backend. Il TridentBackendConfig Custom Resource Definition (CRD) consente di creare e gestire backend Trident direttamente attraverso l'interfaccia Kubernetes. Per eseguire questa operazione, utilizzare kubectl O il tool CLI equivalente per la distribuzione Kubernetes.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig, tbackendconfig) È un CRD front-end, namespace, che consente di gestire i backend Astra Trident utilizzando kubectl. Kubernetes e gli amministratori dello storage possono ora creare e gestire i backend direttamente attraverso la CLI di Kubernetes senza richiedere un'utility a riga di comando dedicata (tridentctl).
Alla creazione di un TridentBackendConfig oggetto, si verifica quanto segue:
Astra Trident crea automaticamente un backend in base alla configurazione che fornisci. Questo è rappresentato internamente come a.
TridentBackend(tbe,tridentbackend) CR. -
Il
TridentBackendConfigè vincolato in modo univoco a unTridentBackendCreato da Astra Trident.
Ciascuno TridentBackendConfig mantiene una mappatura uno a uno con un TridentBackend. Il primo è l'interfaccia fornita all'utente per progettare e configurare i backend; il secondo è il modo in cui Trident rappresenta l'oggetto backend effettivo.
TridentBackend I CRS vengono creati automaticamente da Astra Trident. Non è possibile modificarle. Se si desidera aggiornare i backend, modificare il TridentBackendConfig oggetto.
Vedere l'esempio seguente per il formato di TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
backendName: ontap-san-backend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
È inoltre possibile esaminare gli esempi in "trident-installer" directory per configurazioni di esempio per la piattaforma/servizio di storage desiderato.
Il spec utilizza parametri di configurazione specifici per il back-end. In questo esempio, il backend utilizza ontap-san storage driver e utilizza i parametri di configurazione riportati in tabella. Per un elenco delle opzioni di configurazione del driver di archiviazione desiderato, consultare la "informazioni di configurazione back-end per il driver di storage".
Il spec la sezione include anche credentials e. deletionPolicy i campi, che sono stati introdotti di recente in TridentBackendConfig CR:
credentials: Questo parametro è un campo obbligatorio e contiene le credenziali utilizzate per l'autenticazione con il sistema/servizio di storage. Questo è impostato su un Kubernetes Secret creato dall'utente. Le credenziali non possono essere passate in testo normale e si verificherà un errore. -
deletionPolicy: Questo campo definisce cosa deve accadere quandoTridentBackendConfigviene cancellato. Può assumere uno dei due valori possibili:-
delete: Questo comporta l'eliminazione di entrambiTridentBackendConfigCR e il backend associato. Questo è il valore predefinito. -
retain: Quando unTridentBackendConfigLa CR viene eliminata, la definizione di back-end rimane presente e può essere gestita contridentctl. Impostazione del criterio di eliminazione suretainconsente agli utenti di eseguire il downgrade a una release precedente (precedente alla 21.04) e conservare i backend creati. Il valore di questo campo può essere aggiornato dopo unTridentBackendConfigviene creato.
Il nome di un backend viene impostato utilizzando spec.backendName. Se non specificato, il nome del backend viene impostato sul nome di TridentBackendConfig oggetto (metadata.name). Si consiglia di impostare esplicitamente i nomi backend utilizzando spec.backendName.
Backend creati con tridentctl non hanno un associato TridentBackendConfig oggetto. È possibile scegliere di gestire tali backend con kubectl creando un TridentBackendConfig CR. È necessario specificare parametri di configurazione identici (ad esempio spec.backendName, spec.storagePrefix, spec.storageDriverName`e così via). Astra Trident eseguirà automaticamente il binding del nuovo `TridentBackendConfig con il backend preesistente.
Panoramica dei passaggi
Per creare un nuovo backend utilizzando kubectl, eseguire le seguenti operazioni:
Creare un "Kubernetes Secret". Il segreto contiene le credenziali che Astra Trident deve comunicare con il cluster/servizio di storage.
Creare un
TridentBackendConfigoggetto. Contiene specifiche relative al cluster/servizio di storage e fa riferimento al segreto creato nel passaggio precedente.
Dopo aver creato un backend, è possibile osservarne lo stato utilizzando kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> e raccogliere ulteriori dettagli.
Fase 1: Creare un Kubernetes Secret
Creare un segreto contenente le credenziali di accesso per il backend. Si tratta di una caratteristica esclusiva di ogni piattaforma/servizio di storage. Ecco un esempio:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-ontap-san-secret type: Opaque stringData: username: cluster-admin password: password
Questa tabella riassume i campi che devono essere inclusi nel Secret per ciascuna piattaforma di storage:
| Descrizione dei campi segreti della piattaforma di storage | Segreto | Descrizione dei campi |
Azure NetApp Files |
ID cliente |
L'ID client dalla registrazione di un'applicazione |
Cloud Volumes Service per GCP |
id_chiave_privata |
ID della chiave privata. Parte della chiave API per l'account di servizio GCP con ruolo di amministratore CVS |
private_key |
Chiave privata. Parte della chiave API per l'account di servizio GCP con ruolo di amministratore CVS |
Elemento (NetApp HCI/SolidFire) |
Endpoint |
MVIP per il cluster SolidFire con credenziali tenant |
ONTAP |
nome utente |
Nome utente per la connessione al cluster/SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali |
ONTAP |
password |
Password per la connessione al cluster/SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali |
ONTAP |
ClientPrivateKey |
Valore codificato in base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
ONTAP |
ChapNomeUtente |
Nome utente inbound. Obbligatorio se useCHAP=true. Per |
ONTAP |
ChapInitialatorSecret |
Segreto iniziatore CHAP. Obbligatorio se useCHAP=true. Per |
ONTAP |
ChapTargetNomeUtente |
Nome utente di destinazione. Obbligatorio se useCHAP=true. Per |
ONTAP |
ChapTargetInitialatorSecret |
CHAP target Initiator secret. Obbligatorio se useCHAP=true. Per |
Il Segreto creato in questo passaggio verrà indicato in spec.credentials campo di TridentBackendConfig oggetto creato nel passaggio successivo.
Fase 2: Creare TridentBackendConfig CR
A questo punto, è possibile creare il TridentBackendConfig CR. In questo esempio, un backend che utilizza ontap-san il driver viene creato utilizzando TridentBackendConfig oggetto mostrato di seguito:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
Fase 3: Verificare lo stato di TridentBackendConfig CR
Ora che è stato creato il TridentBackendConfig CR, è possibile verificare lo stato. Vedere il seguente esempio:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success
Un backend è stato creato e associato a TridentBackendConfig CR.
La fase può assumere uno dei seguenti valori:
Bound: IlTridentBackendConfigCR è associato a un backend e contiene tale backendconfigRefimpostare suTridentBackendConfigUid di CR. -
Unbound: Rappresentato utilizzando"". IlTridentBackendConfigl'oggetto non è associato a un backend. Tutti creati di recenteTridentBackendConfigI CRS sono in questa fase per impostazione predefinita. Una volta modificata la fase, non sarà più possibile tornare a Unbound. -
Deleting: IlTridentBackendConfigCRdeletionPolicyè stato impostato per l'eliminazione. Quando ilTridentBackendConfigLa CR viene eliminata, passa allo stato di eliminazione.-
Se non sono presenti richieste di rimborso di volumi persistenti (PVC) sul back-end, eliminare il
TridentBackendConfigIn questo modo Astra Trident elimina il backend e ilTridentBackendConfigCR. -
Se uno o più PVC sono presenti sul backend, passa a uno stato di eliminazione. Il
TridentBackendConfigSuccessivamente, la CR entra anche nella fase di eliminazione. Il backend e.TridentBackendConfigVengono eliminati solo dopo l'eliminazione di tutti i PVC.
Lost: Il backend associato aTridentBackendConfigLa CR è stata eliminata accidentalmente o deliberatamente e ilTridentBackendConfigCR ha ancora un riferimento al backend cancellato. IlTridentBackendConfigLa CR può comunque essere eliminata indipendentemente dadeletionPolicyvalore. -
Unknown: Astra Trident non è in grado di determinare lo stato o l'esistenza del backend associato aTridentBackendConfigCR. Ad esempio, se il server API non risponde o setridentbackends.trident.netapp.ioCRD mancante. Ciò potrebbe richiedere l'intervento dell'utente.
In questa fase, viene creato un backend. È possibile gestire anche diverse operazioni, ad esempio "aggiornamenti back-end ed eliminazioni back-end".
(Facoltativo) fase 4: Ulteriori informazioni
È possibile eseguire il seguente comando per ottenere ulteriori informazioni sul backend:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success ontap-san delete
Inoltre, è possibile ottenere un dump YAML/JSON di TridentBackendConfig.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z"
finalizers:
- trident.netapp.io
generation: 1
namespace: trident
resourceVersion: "947143"
uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
credentials:
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
version: 1
status:
backendInfo:
backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
deletionPolicy: delete
lastOperationStatus: Success
message: Backend 'ontap-san-backend' created
phase: Bound
backendInfo contiene backendName e a. backendUUID del back-end creato in risposta a TridentBackendConfig CR. Il lastOperationStatus il campo rappresenta lo stato dell'ultima operazione di TridentBackendConfig CR, che può essere attivato dall'utente (ad esempio, l'utente ha modificato qualcosa in spec) O attivato da Astra Trident (ad esempio, durante il riavvio di Astra Trident). Può essere Success (riuscito) o Failed (non riuscito). phase rappresenta lo stato della relazione tra TridentBackendConfig CR e il back-end. Nell'esempio precedente, phase Ha il valore associato, il che significa che il TridentBackendConfig CR è associato al backend.
È possibile eseguire kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> per ottenere i dettagli dei registri degli eventi.
Non è possibile aggiornare o eliminare un backend che contiene un associato TridentBackendConfig utilizzo di oggetti tridentctl. Comprendere le fasi necessarie per passare da un'operazione all'altra tridentctl e. TridentBackendConfig, "vedi qui".
