Crea backend con kubectl
Un backend definisce la relazione tra Trident e un sistema di storage. Spiega a Trident come comunicare con quel sistema storage e come Trident dovrebbe eseguire il provisioning dei volumi da esso. Dopo l'installazione di Trident, il passaggio successivo consiste nella creazione di un backend. La TridentBackendConfig definizione risorsa personalizzata (CRD) ti consente di creare e gestire i backend Trident direttamente attraverso l'interfaccia di Kubernetes. Puoi farlo utilizzando kubectl o l'equivalente strumento CLI per la tua distribuzione Kubernetes.
TridentBackendConfig (tbc, , tbconfig tbackendconfig ) È un CRD in primo piano, con nome, che consente di gestire backend Trident utilizzando kubectl. Gli amministratori di Kubernetes e dello storage possono ora creare e gestire i backend direttamente attraverso l'interfaccia a riga di comando di Kubernetes senza richiedere un'utility a riga di comando dedicata (tridentctl).
Al momento della creazione di un TridentBackendConfig oggetto, si verifica quanto segue:
Trident crea automaticamente un backend in base alla configurazione fornita. Questo è rappresentato internamente come a
TridentBackend(tbe,tridentbackend) CR. -
Il
TridentBackendConfigè associato in modo univoco a unTridentBackendcreato da Trident.
Ognuno TridentBackendConfig mantiene una mappatura uno a uno con un TridentBackend. la prima è l'interfaccia fornita all'utente per progettare e configurare i backend; la seconda è la modalità in cui Trident rappresenta l'oggetto backend effettivo.
TridentBackend I CRS vengono creati automaticamente da Trident. Non è possibile modificarle. Se si desidera aggiornare i backend, modificare l' `TridentBackendConfig`oggetto.
Fare riferimento al seguente esempio per il formato della TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
backendName: ontap-san-backend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
È inoltre possibile esaminare gli esempi nella "trident-installer" directory per ottenere configurazioni di esempio per la piattaforma/servizio di storage desiderato.
La spec utilizza parametri di configurazione specifici del backend. In questo esempio, il backend utilizza il ontap-san driver di archiviazione e utilizza i parametri di configurazione riportati nella tabella. Per un elenco delle opzioni di configurazione per il driver di archiviazione desiderato, fare riferimento alla "informazioni di configurazione back-end per il driver di storage".
La spec sezione comprende anche credentials i campi e deletionPolicy, che sono stati introdotti di recente nella TridentBackendConfig CR:
credentials: Questo parametro è un campo obbligatorio e contiene le credenziali utilizzate per l'autenticazione con il sistema/servizio di archiviazione. Questo è impostato su un Kubernetes Secret creato dall'utente. Le credenziali non possono essere passate in testo normale e si verificherà un errore. -
deletionPolicy: Questo campo definisce cosa deve succedere quandoTridentBackendConfigviene eliminato. Può assumere uno dei due valori possibili:-
delete: Ciò comporta l'eliminazione sia di CR che delTridentBackendConfigbackend associato. Questo è il valore predefinito. -
retain: Quando unaTridentBackendConfigCR viene eliminata, la definizione di backend sarà ancora presente e potrà essere gestita contridentctl. L'impostazione del criterio di eliminazioneretainconsente agli utenti di eseguire il downgrade a una versione precedente (precedente alla 21,04) e di mantenere i backend creati. Il valore di questo campo può essere aggiornato dopo la creazione di unTridentBackendConfig.
Il nome di un backend viene impostato utilizzando spec.backendName. Se non specificato, il nome del backend viene impostato sul nome dell' TridentBackendConfig`oggetto (metadata.name). Si consiglia di impostare esplicitamente i nomi di backend utilizzando `spec.backendName.
I backend creati con tridentctl non hanno un oggetto associato TridentBackendConfig. È possibile scegliere di gestire tali backend con kubectl creando una TridentBackendConfig CR. Occorre prestare attenzione a specificare parametri di configurazione identici (come spec.backendName, , spec.storagePrefix, spec.storageDriverName e così via). Trident associa automaticamente il nuovo creato TridentBackendConfig al backend preesistente.
Panoramica dei passaggi
Per creare un nuovo backend utilizzando kubectl, effettuare le seguenti operazioni:
Crea un "Kubernetes Secret". il segreto contiene le credenziali che Trident deve avere per comunicare con il cluster/servizio di archiviazione.
Creare un
TridentBackendConfigoggetto. Contiene specifiche relative al cluster/servizio di storage e fa riferimento al segreto creato nel passaggio precedente.
Dopo aver creato un backend, è possibile osservarne lo stato utilizzando kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> e raccogliere ulteriori dettagli.
Fase 1: Creare un Kubernetes Secret
Creare un segreto contenente le credenziali di accesso per il backend. Si tratta di una caratteristica esclusiva di ogni piattaforma/servizio di storage. Ecco un esempio:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-ontap-san-secret type: Opaque stringData: username: cluster-admin password: password
Questa tabella riassume i campi che devono essere inclusi nel Secret per ciascuna piattaforma di storage:
| Descrizione dei campi segreti della piattaforma di storage | Segreto | Descrizione dei campi |
Azure NetApp Files |
ID cliente |
L'ID client dalla registrazione di un'applicazione |
Cloud Volumes Service per GCP |
id_chiave_privata |
ID della chiave privata. Parte della chiave API per l'account di servizio GCP con ruolo di amministratore CVS |
private_key |
Chiave privata. Parte della chiave API per l'account di servizio GCP con ruolo di amministratore CVS |
Elemento (NetApp HCI/SolidFire) |
Endpoint |
MVIP per il cluster SolidFire con credenziali tenant |
ONTAP |
nome utente |
Nome utente per la connessione al cluster/SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali |
ONTAP |
password |
Password per la connessione al cluster/SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali |
ONTAP |
ClientPrivateKey |
Valore codificato in base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
ONTAP |
ChapNomeUtente |
Nome utente inbound. Obbligatorio se useCHAP=true. Per e. |
ONTAP |
ChapInitialatorSecret |
Segreto iniziatore CHAP. Obbligatorio se useCHAP=true. Per e. |
ONTAP |
ChapTargetNomeUtente |
Nome utente di destinazione. Obbligatorio se useCHAP=true. Per e. |
ONTAP |
ChapTargetInitialatorSecret |
CHAP target Initiator secret. Obbligatorio se useCHAP=true. Per e. |
Il segreto creato in questa fase verrà referenziato nel spec.credentials campo dell' `TridentBackendConfig`oggetto creato nella fase successiva.
Fase 2: Creare il TridentBackendConfig CR
A questo punto è possibile creare la TridentBackendConfig CR. In questo esempio, un backend che utilizza il ontap-san driver viene creato utilizzando l' `TridentBackendConfig`oggetto mostrato di seguito:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
Fase 3: Verificare lo stato della TridentBackendConfig CR
Dopo aver creato il TridentBackendConfig CR, è possibile verificare lo stato. Vedere il seguente esempio:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success
Un backend è stato creato correttamente e associato al TridentBackendConfig CR.
La fase può assumere uno dei seguenti valori:
Bound: LaTridentBackendConfigCR è associata a un backend e quel backend contieneconfigRefimpostato sull' `TridentBackendConfig`uid della CR. -
Unbound: Rappresentato utilizzando"". L'TridentBackendConfig`oggetto non è associato a un backend. Tutti i CRS appena creati `TridentBackendConfigsono in questa fase per impostazione predefinita. Una volta modificata la fase, non sarà più possibile tornare a Unbound. -
Deleting: LeTridentBackendConfigCRdeletionPolicysono state impostate per l'eliminazione. Quando laTridentBackendConfigCR viene eliminata, passa allo stato di eliminazione.-
Se sul backend non sono presenti PVC (Persistent Volume Request), l'eliminazione di
TridentBackendConfigcomporterà l'eliminazione del back-end e della CR da parte di TridentTridentBackendConfig. -
Se uno o più PVC sono presenti sul backend, passa a uno stato di eliminazione. Successivamente, anche il
TridentBackendConfigCR entra in fase di cancellazione. Il backend eTridentBackendConfigvengono eliminati solo dopo l'eliminazione di tutti i PVC.
Lost: Il backend associato alTridentBackendConfigCR è stato cancellato accidentalmente o deliberatamente e ilTridentBackendConfigCR ha ancora un riferimento al backend cancellato. IlTridentBackendConfigCR può ancora essere eliminato indipendentemente daldeletionPolicyvalore. -
Unknown: Trident non è in grado di determinare lo stato o l'esistenza del backend associato alTridentBackendConfigCR. Ad esempio, se il server API non risponde o se manca iltridentbackends.trident.netapp.ioCRD. Ciò potrebbe richiedere l'intervento dell'utente.
In questa fase, viene creato un backend. Sono disponibili diverse operazioni che possono essere ulteriormente gestite, ad esempio "aggiornamenti back-end ed eliminazioni back-end".
(Facoltativo) fase 4: Ulteriori informazioni
È possibile eseguire il seguente comando per ottenere ulteriori informazioni sul backend:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success ontap-san delete
Inoltre, è possibile ottenere anche un dump YAML/JSON di TridentBackendConfig.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z"
finalizers:
- trident.netapp.io
generation: 1
namespace: trident
resourceVersion: "947143"
uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
credentials:
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
version: 1
status:
backendInfo:
backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
deletionPolicy: delete
lastOperationStatus: Success
message: Backend 'ontap-san-backend' created
phase: Bound
backendInfo Contiene il backendName e il backendUUID del backend creato in risposta al TridentBackendConfig CR. Il lastOperationStatus campo rappresenta lo stato dell'ultima operazione del TridentBackendConfig CR, che può essere attivata dall'utente (ad esempio, un elemento modificato dall'utente in) o attivata da Trident (ad esempio, spec durante il riavvio di Trident). Può essere riuscito o non riuscito. phase Rappresenta lo stato della relazione tra TridentBackendConfig CR e backend. Nell'esempio precedente, phase ha il valore associato, il che significa che la TridentBackendConfig CR è associata al backend.
È possibile eseguire kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> il comando per ottenere i dettagli dei registri eventi.
Non è possibile aggiornare o eliminare un backend che contiene un oggetto associato TridentBackendConfig utilizzando tridentctl. Comprendere i passaggi necessari per passare da tridentctl e TridentBackendConfig, "vedi qui".
