Crea backend con kubectl
Collaboratori netapp-aruldeepa
Un backend definisce la relazione tra Trident e un sistema di archiviazione. Indica a Trident come comunicare con quel sistema di archiviazione e come Trident deve effettuare il provisioning dei volumi da esso. Dopo aver installato Trident , il passo successivo è creare un backend. IL TridentBackendConfig La definizione di risorse personalizzate (CRD) consente di creare e gestire i backend Trident direttamente tramite l'interfaccia Kubernetes. Puoi farlo usando kubectl o lo strumento CLI equivalente per la tua distribuzione Kubernetes.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig , tbackendconfig ) è un frontend, un CRD con namespace che consente di gestire i backend Trident utilizzando kubectl . Gli amministratori di Kubernetes e storage possono ora creare e gestire i backend direttamente tramite la CLI di Kubernetes senza richiedere un'utilità della riga di comando dedicata(tridentctl ).
Dopo la creazione di un TridentBackendConfig oggetto, accade quanto segue:
  • Trident crea automaticamente un backend in base alla configurazione fornita. Questo è rappresentato internamente come un TridentBackend (tbe , tridentbackend ) CR.
  • IL TridentBackendConfig è unicamente legato a un TridentBackend che è stato creato da Trident.
Ogni TridentBackendConfig mantiene una mappatura uno a uno con un TridentBackend La prima è l'interfaccia fornita all'utente per progettare e configurare i backend; la seconda è il modo in cui Trident rappresenta l'oggetto backend effettivo.
Attenzione TridentBackend`I CR vengono creati automaticamente da Trident. Non dovresti modificarli. Se vuoi apportare aggiornamenti ai backend, fallo modificando il `TridentBackendConfig oggetto.
Vedere il seguente esempio per il formato del TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Puoi anche dare un'occhiata agli esempi nel "trident-installer" directory per configurazioni di esempio per la piattaforma/servizio di archiviazione desiderato.
IL spec accetta parametri di configurazione specifici del backend. In questo esempio, il backend utilizza il ontap-san driver di archiviazione e utilizza i parametri di configurazione qui tabulati. Per l'elenco delle opzioni di configurazione per il driver di archiviazione desiderato, fare riferimento a"informazioni sulla configurazione del backend per il driver di archiviazione" .
IL spec la sezione include anche credentials E deletionPolicy campi, che sono stati recentemente introdotti nel TridentBackendConfig CR:
  • credentials: Questo parametro è un campo obbligatorio e contiene le credenziali utilizzate per l'autenticazione con il sistema/servizio di archiviazione. Viene impostato su un segreto Kubernetes creato dall'utente. Le credenziali non possono essere trasmesse in testo normale e ciò causerebbe un errore.
  • deletionPolicy: Questo campo definisce cosa dovrebbe accadere quando il TridentBackendConfig viene eliminato. Può assumere uno dei due valori possibili:
    • delete: Ciò comporta l'eliminazione di entrambi TridentBackendConfig CR e il backend associato. Questo è il valore predefinito.
    • retain: Quando un TridentBackendConfig CR viene eliminato, la definizione del backend sarà ancora presente e potrà essere gestita con tridentctl . Impostazione della politica di eliminazione su retain consente agli utenti di eseguire il downgrade a una versione precedente (precedente alla 21.04) e di mantenere i backend creati. Il valore di questo campo può essere aggiornato dopo un TridentBackendConfig è creato.
Nota Il nome di un backend viene impostato utilizzando spec.backendName . Se non specificato, il nome del backend viene impostato sul nome del TridentBackendConfig oggetto (metadati.nome). Si consiglia di impostare esplicitamente i nomi del backend utilizzando spec.backendName .
Suggerimento Backend creati con tridentctl non hanno un associato TridentBackendConfig oggetto. Puoi scegliere di gestire tali backend con kubectl creando un TridentBackendConfig CR. Bisogna fare attenzione a specificare parametri di configurazione identici (come spec.backendName , spec.storagePrefix , spec.storageDriverName , e così via). Trident collegherà automaticamente il nuovo creato TridentBackendConfig con il backend preesistente.
Panoramica dei passaggi
Per creare un nuovo backend utilizzando kubectl , dovresti fare quanto segue:
  1. Crea un "Segreto di Kubernetes" Il segreto contiene le credenziali di cui Trident ha bisogno per comunicare con il cluster/servizio di archiviazione.
  2. Crea un TridentBackendConfig oggetto. Contiene informazioni specifiche sul cluster/servizio di archiviazione e fa riferimento al segreto creato nel passaggio precedente.
Dopo aver creato un backend, puoi osservarne lo stato utilizzando kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> e raccogliere ulteriori dettagli.
Passaggio 1: creare un segreto Kubernetes
Crea un segreto che contenga le credenziali di accesso per il backend. Questa caratteristica è unica per ogni servizio/piattaforma di archiviazione. Ecco un esempio:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
Questa tabella riassume i campi che devono essere inclusi nel Segreto per ogni piattaforma di archiviazione:
Descrizione dei campi segreti della piattaforma di archiviazione Segreto Descrizione dei campi
Azure NetApp Files
ID cliente
L'ID client da una registrazione dell'app
Cloud Volumes Service per GCP
id_chiave_privata
ID della chiave privata. Parte della chiave API per l'account di servizio GCP con ruolo di amministratore CVS
chiave privata
Chiave privata. Parte della chiave API per l'account di servizio GCP con ruolo di amministratore CVS
Elemento (NetApp HCI/ SolidFire)
Punto finale
MVIP per il cluster SolidFire con credenziali tenant
ONTAP
nome utente
Nome utente per connettersi al cluster/SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata sulle credenziali
ONTAP
password
Password per connettersi al cluster/SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata sulle credenziali
ONTAP
chiave privata del cliente
Valore codificato in Base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
ONTAP
chapUsername
Nome utente in entrata. Obbligatorio se useCHAP=true. Per ontap-san E ontap-san-economy
ONTAP
chapInitiatorSecret
Segreto dell'iniziatore CHAP. Obbligatorio se useCHAP=true. Per ontap-san E ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
Nome utente di destinazione. Obbligatorio se useCHAP=true. Per ontap-san E ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetInitiatorSecret
Segreto dell'iniziatore del target CHAP. Obbligatorio se useCHAP=true. Per ontap-san E ontap-san-economy
Il segreto creato in questo passaggio verrà referenziato nel spec.credentials campo del TridentBackendConfig oggetto che viene creato nel passaggio successivo.
Passaggio 2: creare il TridentBackendConfig CR
Ora sei pronto per creare il tuo TridentBackendConfig CR. In questo esempio, un backend che utilizza il ontap-san il driver viene creato utilizzando il TridentBackendConfig oggetto mostrato di seguito:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Fase 3: Verificare lo stato del TridentBackendConfig CR
Ora che hai creato il TridentBackendConfig CR, puoi verificare lo stato. Vedere il seguente esempio:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
Un backend è stato creato con successo e associato a TridentBackendConfig CR.
La fase può assumere uno dei seguenti valori:
  • Bound: IL TridentBackendConfig CR è associato a un backend e quel backend contiene configRef impostato su TridentBackendConfig Uid di CR.
  • Unbound: Rappresentato utilizzando "" . IL TridentBackendConfig l'oggetto non è vincolato a un backend. Tutti i nuovi creati TridentBackendConfig I CR si trovano in questa fase per impostazione predefinita. Dopo il cambio di fase, non è più possibile tornare allo stato Unbound.
  • Deleting: IL TridentBackendConfig CR deletionPolicy era impostato per essere eliminato. Quando il TridentBackendConfig Una volta eliminato il CR, passa allo stato Eliminazione.
    • Se non esistono richieste di volume persistenti (PVC) sul backend, l'eliminazione TridentBackendConfig comporterà l'eliminazione del backend Trident e anche del TridentBackendConfig CR.
    • Se sul backend sono presenti uno o più PVC, questo passa allo stato di eliminazione. IL TridentBackendConfig Successivamente anche CR entra nella fase di eliminazione. Il backend e TridentBackendConfig vengono eliminati solo dopo che tutti i PVC sono stati eliminati.
  • Lost: Il backend associato al TridentBackendConfig CR è stato eliminato accidentalmente o deliberatamente e il TridentBackendConfig CR ha ancora un riferimento al backend eliminato. IL TridentBackendConfig CR può ancora essere eliminato indipendentemente dal deletionPolicy valore.
  • Unknown: Trident non è in grado di determinare lo stato o l'esistenza del backend associato al TridentBackendConfig CR. Ad esempio, se il server API non risponde o se il tridentbackends.trident.netapp.io Manca il CRD. Potrebbe essere necessario un intervento.
A questo punto, il backend è stato creato correttamente! Ci sono diverse operazioni che possono essere gestite ulteriormente, come ad esempio"aggiornamenti del backend ed eliminazioni del backend" .
(Facoltativo) Passaggio 4: Ottieni maggiori dettagli
Puoi eseguire il seguente comando per ottenere maggiori informazioni sul tuo backend:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
Inoltre, è anche possibile ottenere un dump YAML/JSON di TridentBackendConfig .
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo`contiene il `backendName e il backendUUID del backend che è stato creato in risposta al TridentBackendConfig CR. IL lastOperationStatus campo rappresenta lo stato dell'ultima operazione del TridentBackendConfig CR, che può essere attivato dall'utente (ad esempio, l'utente ha modificato qualcosa in spec ) o attivato da Trident (ad esempio, durante i riavvii Trident ). Può essere un successo o un fallimento. phase rappresenta lo stato della relazione tra TridentBackendConfig CR e backend. Nell'esempio sopra, phase ha il valore Bound, il che significa che il TridentBackendConfig CR è associato al backend.
Puoi eseguire il kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> comando per ottenere i dettagli dei registri eventi.
Attenzione Non è possibile aggiornare o eliminare un backend che contiene un associato TridentBackendConfig oggetto utilizzando tridentctl . Per comprendere i passaggi coinvolti nel passaggio tra tridentctl E TridentBackendConfig ,"vedi qui" .
