Crea backend con kubectl
Un backend definisce la relazione tra Trident e un sistema storage. Indica a Trident come comunicare con quel sistema storage e come Trident deve eseguire il provisioning dei volumi da esso. Dopo l'installazione di Trident, il passo successivo è creare un backend. La TridentBackendConfig Custom Resource Definition (CRD) consente di creare e gestire i backend di Trident direttamente attraverso l'interfaccia di Kubernetes. Puoi farlo utilizzando kubectl o lo strumento CLI equivalente per la tua distribuzione Kubernetes.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig, tbackendconfig) è un CRD frontend e namespaced che consente di gestire i backend Trident utilizzando kubectl. Gli amministratori di Kubernetes e dello storage possono ora creare e gestire i backend direttamente attraverso la CLI di Kubernetes senza richiedere un'utility a riga di comando dedicata (tridentctl).
Alla creazione di un TridentBackendConfig oggetto, avviene quanto segue:
  • Un backend viene creato automaticamente da Trident in base alla configurazione che fornisci. Questo è rappresentato internamente come un TridentBackend (tbe, tridentbackend) CR.
  • Il TridentBackendConfig è legato in modo univoco a un TridentBackend che è stato creato da Trident.
Ogni TridentBackendConfig mantiene una mappatura uno-a-uno con un TridentBackend. Il primo è l'interfaccia fornita all'utente per progettare e configurare i backend; il secondo è il modo in cui Trident rappresenta l'effettivo oggetto backend.
Attenzione TridentBackend I CR sono creati automaticamente da Trident. Non dovresti modificarli. Se vuoi apportare aggiornamenti ai backend, fallo modificando l'oggetto TridentBackendConfig.
Vedere il seguente esempio per il formato del TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
È anche possibile dare un'occhiata agli esempi nella directory "trident-installer" per configurazioni di esempio per la piattaforma di storage/servizio desiderato.
Il spec accetta parametri di configurazione specifici del backend. In questo esempio, il backend utilizza il driver di storage ontap-san e utilizza i parametri di configurazione qui tabulati. Per l'elenco delle opzioni di configurazione per il driver di storage desiderato, fare riferimento al "informazioni sulla configurazione del backend per il tuo storage driver".
La spec sezione include anche credentials e deletionPolicy campi, che sono stati introdotti di recente nella TridentBackendConfig CR:
  • credentials: Questo parametro è un campo obbligatorio e contiene le credenziali utilizzate per l'autenticazione con il sistema storage/servizio. Questo è impostato su un Kubernetes Secret creato dall'utente. Le credenziali non possono essere passate in testo normale e genereranno un errore.
  • deletionPolicy: Questo campo definisce cosa dovrebbe accadere quando TridentBackendConfig viene eliminato. Può assumere uno dei due valori possibili:
    • delete: Ciò comporta l'eliminazione sia di TridentBackendConfig CR che del backend associato. Questo è il valore predefinito.
    • retain: Quando un TridentBackendConfig CR viene eliminato, la definizione del backend sarà ancora presente e potrà essere gestita con tridentctl. Impostando la policy di eliminazione su retain, gli utenti potranno effettuare il downgrade a una versione precedente (pre-21.04) e mantenere i backend creati. Il valore di questo campo può essere aggiornato dopo che un TridentBackendConfig è stato creato.
Nota Il nome di un backend viene impostato usando spec.backendName. Se non specificato, il nome del backend viene impostato sul nome dell’ TridentBackendConfig`oggetto (metadata.name). Si consiglia di impostare esplicitamente i nomi dei backend usando `spec.backendName.
Suggerimento I backend creati con tridentctl non hanno un oggetto TridentBackendConfig associato. Puoi scegliere di gestire tali backend con kubectl creando un TridentBackendConfig CR. È necessario prestare attenzione a specificare parametri di configurazione identici (come spec.backendName, spec.storagePrefix, spec.storageDriverName e così via). Trident assocerà automaticamente il nuovo TridentBackendConfig creato con il backend preesistente.
Panoramica dei passaggi
Per creare un nuovo backend utilizzando kubectl, dovresti fare quanto segue:
  1. Crea un "Kubernetes Secret". Il secret contiene le credenziali di cui Trident ha bisogno per comunicare con il cluster/servizio di storage.
  2. Crea un TridentBackendConfig oggetto. Questo contiene informazioni specifiche sul cluster/servizio di storage e fa riferimento al secret creato nel passaggio precedente.
Dopo aver creato un backend, puoi osservarne lo stato utilizzando kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> e raccogliere ulteriori dettagli.
Passaggio 1: crea un Kubernetes Secret
Crea un Secret che contiene le credenziali di accesso per il backend. Questo è univoco per ogni servizio/piattaforma di storage. Ecco un esempio:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
Questa tabella riassume i campi che devono essere inclusi nel Secret per ogni storage platform:
Descrizione dei campi segreti della storage platform Segreto Descrizione dei campi
Azure NetApp Files
clientID
L'ID client da una registrazione dell'app
Element (NetApp HCI/SolidFire)
Punto finale
MVIP per il SolidFire cluster con credenziali tenant
ONTAP
nome utente
Nome utente per connettersi al cluster/SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata sulle credenziali
ONTAP
password
Password per connettersi al cluster/SVM. Utilizzata per l'autenticazione basata sulle credenziali
ONTAP
clientPrivateKey
Valore codificato in Base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
ONTAP
chapUsername
Nome utente in entrata. Obbligatorio se useCHAP=true. Per ontap-san e ontap-san-economy
ONTAP
chapInitiatorSecret
Segreto initiator CHAP. Richiesto se useCHAP=true. Per ontap-san e ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
Nome utente di destinazione. Obbligatorio se useCHAP=true. Per ontap-san e ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetInitiatorSecret
Segreto dell'iniziatore di destinazione CHAP. Obbligatorio se useCHAP=true. Per ontap-san e ontap-san-economy
Il Secret creato in questo passaggio verrà referenziato nel campo spec.credentials dell'oggetto TridentBackendConfig che viene creato nel passaggio successivo.
Passaggio 2: crea la TridentBackendConfig CR
Ora sei pronto per creare il tuo TridentBackendConfig CR. In questo esempio, un backend che utilizza il ontap-san driver viene creato utilizzando l'oggetto TridentBackendConfig mostrato di seguito:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Fase 3: verificare lo stato del TridentBackendConfig CR
Ora che hai creato la TridentBackendConfig CR, puoi verificarne lo stato. Guarda il seguente esempio:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
Un backend è stato creato correttamente e associato al TridentBackendConfig CR.
La fase può assumere uno dei seguenti valori:
  • Bound: Il TridentBackendConfig CR è associato a un backend e tale backend contiene configRef impostato sull' TridentBackendConfig uid del CR.
  • Unbound: Rappresentato usando "". L' TridentBackendConfig`oggetto non è vincolato a un backend. Tutte le nuove `TridentBackendConfig CR sono in questa fase per impostazione predefinita. Dopo il cambio di fase, non può tornare a Unbound.
  • Deleting: Il TridentBackendConfig CR deletionPolicy è stato impostato per l'eliminazione. Quando il TridentBackendConfig CR viene eliminato, passa allo stato Eliminazione in corso.
    • Se non esistono persistent volume claims (PVC) sul backend, l'eliminazione del TridentBackendConfig comporterà che Trident elimini sia il backend sia il TridentBackendConfig CR.
    • Se uno o più PVC sono presenti sul backend, questo entra in uno stato di eliminazione. Il TridentBackendConfig CR successivamente entra anch'esso in fase di eliminazione. Il backend e TridentBackendConfig vengono eliminati solo dopo che tutti i PVC sono stati eliminati.
  • Lost: Il backend associato al TridentBackendConfig CR è stato eliminato accidentalmente o deliberatamente e il TridentBackendConfig CR contiene ancora un riferimento al backend eliminato. Il TridentBackendConfig CR può comunque essere eliminato indipendentemente dal deletionPolicy valore.
  • Unknown: Trident non è in grado di determinare lo stato o l'esistenza del backend associato al TridentBackendConfig CR. Ad esempio, se il server API non risponde o se il tridentbackends.trident.netapp.io CRD è mancante. Ciò potrebbe richiedere un intervento.
A questo punto, un backend è stato creato con successo! Ci sono diverse operazioni che possono essere gestite in aggiunta, come "aggiornamenti del backend ed eliminazioni del backend".
(Facoltativo) Passaggio 4: Ottieni maggiori dettagli
Puoi eseguire il seguente comando per ottenere maggiori informazioni sul tuo backend:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
Inoltre, è possibile ottenere anche un dump YAML/JSON di TridentBackendConfig.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo contiene il backendName e il backendUUID del backend che è stato creato in risposta al TridentBackendConfig CR. Il lastOperationStatus campo rappresenta lo stato dell'ultima operazione del TridentBackendConfig CR, che può essere attivata dall'utente (ad esempio, l'utente ha modificato qualcosa in spec) o attivata da Trident (ad esempio, durante i riavvii di Trident). Può essere Success o Failed. phase rappresenta lo stato della relazione tra il TridentBackendConfig CR e il backend. Nell'esempio sopra, phase ha il valore Bound, il che significa che il TridentBackendConfig CR è associato al backend.
È possibile eseguire il comando kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> per ottenere i dettagli dei registri eventi.
Attenzione Non è possibile aggiornare o eliminare un backend che contiene un oggetto associato TridentBackendConfig utilizzando tridentctl. Per comprendere i passaggi necessari per passare tra tridentctl e TridentBackendConfig, "vedi qui".
