Opzioni ed esempi di configurazione DELLA SAN ONTAP
Scopri come creare e utilizzare i driver SAN ONTAP con la tua installazione Astra Trident. In questa sezione vengono forniti esempi di configurazione backend e dettagli per la mappatura dei backend a StorageClasses.
Opzioni di configurazione back-end
Per le opzioni di configurazione del backend, consultare la tabella seguente:
Parametro | Descrizione | Predefinito |
Sempre 1 |
Nome del driver di storage |
Nome personalizzato o backend dello storage |
Nome del driver + "_" + dataLIF |
Indirizzo IP di un cluster o di una LIF di gestione SVM. |
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Indirizzo IP del protocollo LIF. |
Derivato dalla SVM |
Macchina virtuale per lo storage da utilizzare |
Derivato se un SVM |
Utilizzare CHAP per autenticare iSCSI per i driver SAN ONTAP [booleano]. |
Segreto iniziatore CHAP. Necessario se |
Set di etichette arbitrarie formattate con JSON da applicare sui volumi |
CHAP target Initiator secret. Necessario se |
Nome utente inbound. Necessario se |
Nome utente di destinazione. Necessario se |
Valore del certificato client codificato con base64. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato. |
Nome utente necessario per comunicare con il cluster ONTAP. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali. |
Password necessaria per comunicare con il cluster ONTAP. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali. |
Prefisso utilizzato per il provisioning di nuovi volumi nella SVM. |
Il provisioning non riesce se l'utilizzo è superiore a questa percentuale. |
"" (non applicato per impostazione predefinita) |
Fallire il provisioning se la dimensione del volume richiesta è superiore a questo valore. |
LUN massimi per FlexVol, devono essere compresi nell'intervallo [50, 200] |
Flag di debug da utilizzare per la risoluzione dei problemi. Esempio, {"api":false, "method":true} |
Parametro booleano per l'utilizzo delle API REST di ONTAP. Anteprima tecnica |
Utilizzare per selezionare |
Opzioni di configurazione back-end per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni in defaults
della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
Allocazione dello spazio per LUN |
"vero" |
Modalità di prenotazione dello spazio; "nessuno" (sottile) o "volume" (spesso) |
"nessuno" |
Policy di Snapshot da utilizzare |
"nessuno" |
Gruppo di criteri QoS da assegnare per i volumi creati. Scegliere tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage/backend. |
Gruppo di criteri QoS adattivi da assegnare per i volumi creati. Scegliere tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage/backend |
Percentuale di volume riservato agli snapshot |
"0" se |
Separare un clone dal suo padre al momento della creazione |
"falso" |
Abilitare NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è |
"falso" |
Attivare la crittografia LUKS. Fare riferimento a. "Utilizzo di Linux Unified Key Setup (LUKS)". |
Stile di sicurezza per nuovi volumi |
Criterio di tiering da utilizzare "nessuno" |
"Solo Snapshot" per la configurazione SVM-DR pre-ONTAP 9,5 |
Esempi di provisioning di volumi
Ecco un esempio con i valori predefiniti definiti:
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: trident_svm username: admin password: <password> labels: k8scluster: dev2 backend: dev2-sanbackend storagePrefix: alternate-trident debugTraceFlags: api: false method: true defaults: spaceReserve: volume qosPolicy: standard spaceAllocation: 'false' snapshotPolicy: default snapshotReserve: '10'
Per tutti i volumi creati utilizzando ontap-san Driver, Astra Trident aggiunge una capacità extra del 10% a FlexVol per ospitare i metadati LUN. Il LUN viene fornito con le dimensioni esatte richieste dall'utente nel PVC. Astra Trident aggiunge il 10% al FlexVol (viene visualizzato come dimensione disponibile in ONTAP). A questo punto, gli utenti otterranno la quantità di capacità utilizzabile richiesta. Questa modifica impedisce inoltre che le LUN diventino di sola lettura, a meno che lo spazio disponibile non sia completamente utilizzato. Ciò non si applica a ontap-san-Economy.
Per i backend che definiscono snapshotReserve
, Astra Trident calcola le dimensioni dei volumi come segue:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
Il 1.1 è il 10% aggiuntivo che Astra Trident aggiunge a FlexVol per ospitare i metadati LUN. Per snapshotReserve
= 5% e richiesta PVC = 5GiB, la dimensione totale del volume è 5,79GiB e la dimensione disponibile è 5,5GiB. Il volume show
il comando dovrebbe mostrare risultati simili a questo esempio:
![Mostra l'output del comando di visualizzazione del volume.](../media/vol-show-san.png)
Attualmente, il ridimensionamento è l'unico modo per utilizzare il nuovo calcolo per un volume esistente.
Esempi di configurazione minimi
Gli esempi seguenti mostrano le configurazioni di base che lasciano la maggior parte dei parametri predefiniti. Questo è il modo più semplice per definire un backend.
Se si utilizza Amazon FSX su NetApp ONTAP con Astra Trident, si consiglia di specificare i nomi DNS per i file LIF anziché gli indirizzi IP. |
Esempio DI SAN ONTAP
Si tratta di una configurazione di base che utilizza ontap-san
driver.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi labels: k8scluster: test-cluster-1 backend: testcluster1-sanbackend username: vsadmin password: <password>
Esempio di economia SAN ONTAP
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san-economy managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi_eco username: vsadmin password: <password>
Esempio MetroCluster
È possibile configurare il backend per evitare di dover aggiornare manualmente la definizione del backend dopo lo switchover e lo switchback durante "Replica e recovery di SVM".
Per uno switchover e uno switchback perfetto, specifica la SVM utilizzando managementLIF
e omettere dataLIF
e. svm
parametri. Ad esempio:
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 192.168.1.66 username: vsadmin password: password
Esempio di autenticazione basata su certificato
In questo esempio di configurazione di base clientCertificate
, clientPrivateKey
, e. trustedCACertificate
(Facoltativo, se si utilizza una CA attendibile) sono inseriti in backend.json
E prendere rispettivamente i valori codificati base64 del certificato client, della chiave privata e del certificato CA attendibile.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san backendName: DefaultSANBackend managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2 clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Esempi CHAP bidirezionali
Questi esempi creano un backend con useCHAP
impostare su true
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi labels: k8scluster: test-cluster-1 backend: testcluster1-sanbackend useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz username: vsadmin password: <password>
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san-economy managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi_eco useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz username: vsadmin password: <password>
Esempio NVMe/TCP
Devi disporre di una SVM configurata con NVMe sul back-end ONTAP. Si tratta di una configurazione backend di base per NVMe/TCP.
--- version: 1 backendName: NVMeBackend storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_nvme username: vsadmin password: password sanType: nvme useREST: true
Esempi di backend con pool virtuali
In questi file di definizione back-end di esempio, vengono impostati valori predefiniti specifici per tutti i pool di storage, ad esempio spaceReserve
a nessuno, spaceAllocation
a false, e. encryption
a falso. I pool virtuali sono definiti nella sezione storage.
Astra Trident imposta le etichette di provisioning nel campo "commenti". I commenti vengono impostati su FlexVol. Astra Trident copia tutte le etichette presenti su un pool virtuale nel volume di storage al momento del provisioning. Per comodità, gli amministratori dello storage possono definire le etichette per ogni pool virtuale e raggruppare i volumi per etichetta.
In questi esempi, alcuni dei pool di storage sono impostati in modo personalizzato spaceReserve
, spaceAllocation
, e. encryption
e alcuni pool sovrascrivono i valori predefiniti.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz username: vsadmin password: <password> defaults: spaceAllocation: 'false' encryption: 'false' qosPolicy: standard labels: store: san_store kubernetes-cluster: prod-cluster-1 region: us_east_1 storage: - labels: protection: gold creditpoints: '40000' zone: us_east_1a defaults: spaceAllocation: 'true' encryption: 'true' adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme - labels: protection: silver creditpoints: '20000' zone: us_east_1b defaults: spaceAllocation: 'false' encryption: 'true' qosPolicy: premium - labels: protection: bronze creditpoints: '5000' zone: us_east_1c defaults: spaceAllocation: 'true' encryption: 'false'
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san-economy managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi_eco useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz username: vsadmin password: <password> defaults: spaceAllocation: 'false' encryption: 'false' labels: store: san_economy_store region: us_east_1 storage: - labels: app: oracledb cost: '30' zone: us_east_1a defaults: spaceAllocation: 'true' encryption: 'true' - labels: app: postgresdb cost: '20' zone: us_east_1b defaults: spaceAllocation: 'false' encryption: 'true' - labels: app: mysqldb cost: '10' zone: us_east_1c defaults: spaceAllocation: 'true' encryption: 'false' - labels: department: legal creditpoints: '5000' zone: us_east_1c defaults: spaceAllocation: 'true' encryption: 'false'
Esempio NVMe/TCP
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san sanType: nvme managementLIF: 10.0.0.1 svm: nvme_svm username: vsadmin password: <password> useREST: true defaults: spaceAllocation: 'false' encryption: 'true' storage: - labels: app: testApp cost: '20' defaults: spaceAllocation: 'false' encryption: 'false'
Mappare i backend in StorageClasses
Le seguenti definizioni di StorageClass fanno riferimento a. Esempi di backend con pool virtuali. Utilizzando il parameters.selector
Ciascun StorageClass richiama i pool virtuali che possono essere utilizzati per ospitare un volume. Gli aspetti del volume saranno definiti nel pool virtuale scelto.
Il
protection-gold
StorageClass verrà mappato al primo pool virtuale inontap-san
back-end. Questo è l'unico pool che offre una protezione di livello gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4"
Il
protection-not-gold
StorageClass eseguirà il mapping al secondo e al terzo pool virtuale inontap-san
back-end. Questi sono gli unici pool che offrono un livello di protezione diverso dall'oro.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4"
Il
app-mysqldb
StorageClass eseguirà il mapping al terzo pool virtuale inontap-san-economy
back-end. Questo è l'unico pool che offre la configurazione del pool di storage per l'applicazione di tipo mysqldb.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4"
Il
protection-silver-creditpoints-20k
StorageClass eseguirà il mapping al secondo pool virtuale inontap-san
back-end. Questo è l'unico pool che offre una protezione di livello Silver e 20000 punti di credito.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4"
Il
creditpoints-5k
il back-end e il quarto pool virtuale inontap-san-economy
back-end. Queste sono le uniche offerte di pool con 5000 punti di credito.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
Il
my-test-app-sc
StorageClass verrà mappato sutestAPP
conducente consanType: nvme
. Si tratta dell'unica offerta di piscinatestApp
.--- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: my-test-app-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=testApp" fsType: "ext4"
Astra Trident deciderà quale pool virtuale è selezionato e garantirà il rispetto dei requisiti di storage.
