Opzioni ed esempi di configurazione DELLA SAN ONTAP
Scopri come creare e utilizzare i driver SAN ONTAP con l'installazione di Astra Trident. Questa sezione fornisce esempi di configurazione back-end e dettagli su come mappare i backend a StorageClasses.
Opzioni di configurazione back-end
Per le opzioni di configurazione del backend, consultare la tabella seguente:
| Parametro | Descrizione | Predefinito |
Sempre 1 |
Nome del driver di storage |
"ontap-nas", "ontap-nas-economy", "ontap-nas-flexgroup", "ontap-san", "ontap-san-economy" |
Nome personalizzato o backend dello storage |
Nome del driver + "_" + dataLIF |
Indirizzo IP di un cluster o LIF di gestione SVM per uno switchover MetroCluster perfetto, è necessario specificare una LIF di gestione SVM. È possibile specificare un nome di dominio completo (FQDN). Può essere impostato per utilizzare gli indirizzi IPv6 se Astra Trident è stato installato utilizzando |
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Indirizzo IP del protocollo LIF. Non specificare iSCSI. utilizza Astra Trident "Mappa LUN selettiva ONTAP" Per scoprire i LIF iSCI necessari per stabilire una sessione multi-percorso. Viene generato un avviso se |
Derivato dalla SVM |
Utilizzare CHAP per autenticare iSCSI per i driver SAN ONTAP [booleano]. Impostare su |
falso |
Segreto iniziatore CHAP. Necessario se |
Set di etichette arbitrarie formattate con JSON da applicare sui volumi |
CHAP target Initiator secret. Necessario se |
Nome utente inbound. Necessario se |
Nome utente di destinazione. Necessario se |
Valore del certificato client codificato con base64. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato. |
Nome utente necessario per comunicare con il cluster ONTAP. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali. |
Password necessaria per comunicare con il cluster ONTAP. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali. |
Macchina virtuale per lo storage da utilizzare |
Derivato se un SVM |
Nome dell'igroup per i volumi SAN da utilizzare. Fare riferimento a. per ulteriori informazioni. |
"Trident-<backend-UUID>" |
Prefisso utilizzato per il provisioning di nuovi volumi nella SVM. Non può essere modificato in seguito. Per aggiornare questo parametro, è necessario creare un nuovo backend. |
"tridente" |
Il provisioning non riesce se l'utilizzo è superiore a questa percentuale. Se si utilizza un backend Amazon FSX per NetApp ONTAP, non specificare |
"" (non applicato per impostazione predefinita) |
Fallire il provisioning se la dimensione del volume richiesta è superiore a questo valore. Limita inoltre le dimensioni massime dei volumi gestiti per qtree e LUN. |
LUN massimi per FlexVol, devono essere compresi nell'intervallo [50, 200] |
"100" |
Flag di debug da utilizzare per la risoluzione dei problemi. Ad esempio, {"api":false,} method":true non utilizzare a meno che non si stia eseguendo la risoluzione dei problemi e non si richieda un dump dettagliato del log. |
nullo |
Parametro booleano per l'utilizzo delle API REST di ONTAP. Anteprima tecnica |
falso |
Dettagli su igroupName
igroupName Può essere impostato su un igroup già creato nel cluster ONTAP. Se non specificato, Astra Trident crea automaticamente un igroup denominato trident-<backend-UUID>.
Se si fornisce un igroupName predefinito, si consiglia di utilizzare un igroup per cluster Kubernetes, se la SVM deve essere condivisa tra gli ambienti. Ciò è necessario affinché Astra Trident mantenga automaticamente aggiunte ed eliminazioni IQN.
igroupNamePuò essere aggiornato per indicare un nuovo igroup creato e gestito sulla SVM all'esterno di Astra Trident. -
igroupNamepuò essere omesso. In questo caso, Astra Trident creerà e gestirà un igroup chiamatotrident-<backend-UUID>automaticamente.
In entrambi i casi, gli allegati dei volumi continueranno ad essere accessibili. I futuri allegati dei volumi utilizzeranno l'igroup aggiornato. Questo aggiornamento non interrompe l'accesso ai volumi presenti nel back-end.
Opzioni di configurazione back-end per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni in defaults della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
Allocazione dello spazio per LUN |
"vero" |
Modalità di riserva dello spazio; "nessuno" (sottile) o "volume" (spesso) |
"nessuno" |
Policy di Snapshot da utilizzare |
"nessuno" |
Gruppo di criteri QoS da assegnare per i volumi creati. Scegliere tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage/backend. L'utilizzo di gruppi di policy QoS con Astra Trident richiede ONTAP 9.8 o versione successiva. Si consiglia di utilizzare un gruppo di policy QoS non condiviso e di assicurarsi che il gruppo di policy venga applicato a ciascun componente singolarmente. Un gruppo di policy QoS condiviso applicherà il limite massimo per il throughput totale di tutti i carichi di lavoro. |
Gruppo di criteri QoS adattivi da assegnare per i volumi creati. Scegliere tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage/backend |
Percentuale di volume riservato agli snapshot "0" |
Se |
Separare un clone dal suo padre al momento della creazione |
"falso" |
Abilitare NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è |
"falso" |
Attivare la crittografia LUKS. Fare riferimento a. "Utilizzo di Linux Unified Key Setup (LUKS)". |
Stile di sicurezza per nuovi volumi |
Policy di tiering per utilizzare "nessuno" |
"Solo snapshot" per configurazione SVM-DR precedente a ONTAP 9.5 |
Esempi di provisioning di volumi
Ecco un esempio con i valori predefiniti definiti:
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: trident_svm username: admin password: password labels: k8scluster: dev2 backend: dev2-sanbackend storagePrefix: alternate-trident igroupName: custom debugTraceFlags: api: false method: true defaults: spaceReserve: volume qosPolicy: standard spaceAllocation: 'false' snapshotPolicy: default snapshotReserve: '10'
Per tutti i volumi creati utilizzando ontap-san Driver, Astra Trident aggiunge una capacità extra del 10% a FlexVol per ospitare i metadati LUN. Il LUN viene fornito con le dimensioni esatte richieste dall'utente nel PVC. Astra Trident aggiunge il 10% al FlexVol (viene visualizzato come dimensione disponibile in ONTAP). A questo punto, gli utenti otterranno la quantità di capacità utilizzabile richiesta. Questa modifica impedisce inoltre che le LUN diventino di sola lettura, a meno che lo spazio disponibile non sia completamente utilizzato. Ciò non si applica a ontap-san-Economy.
Per i backend che definiscono snapshotReserve, Astra Trident calcola le dimensioni dei volumi come segue:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
Il 1.1 è il 10% aggiuntivo che Astra Trident aggiunge a FlexVol per ospitare i metadati LUN. Per snapshotReserve = 5% e richiesta PVC = 5GiB, la dimensione totale del volume è 5,79GiB e la dimensione disponibile è 5,5GiB. Il volume show il comando dovrebbe mostrare risultati simili a questo esempio:
Attualmente, il ridimensionamento è l'unico modo per utilizzare il nuovo calcolo per un volume esistente.
Esempi di configurazione minimi
Gli esempi seguenti mostrano le configurazioni di base che lasciano la maggior parte dei parametri predefiniti. Questo è il modo più semplice per definire un backend.
Se si utilizza Amazon FSX su NetApp ONTAP con Astra Trident, si consiglia di specificare i nomi DNS per i file LIF anziché gli indirizzi IP. |
ontap-san driver con autenticazione basata su certificato
Si tratta di un esempio minimo di configurazione di back-end. clientCertificate, clientPrivateKey, e. trustedCACertificate (Facoltativo, se si utilizza una CA attendibile) sono inseriti in backend.json E prendere rispettivamente i valori codificati base64 del certificato client, della chiave privata e del certificato CA attendibile.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san backendName: DefaultSANBackend managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz igroupName: trident clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2 clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
ontap-san Driver con CHAP bidirezionale
Si tratta di un esempio minimo di configurazione di back-end. Questa configurazione di base crea un ontap-san back-end con useCHAP impostare su true.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi labels: k8scluster: test-cluster-1 backend: testcluster1-sanbackend useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz igroupName: trident username: vsadmin password: password
ontap-san-economy driver
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san-economy managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi_eco useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz igroupName: trident username: vsadmin password: password
Esempi di backend con pool virtuali
Nel file di definizione back-end di esempio mostrato di seguito, vengono impostati valori predefiniti specifici per tutti i pool di storage, ad esempio spaceReserve a nessuno, spaceAllocation a false, e. encryption a falso. I pool virtuali sono definiti nella sezione storage.
Astra Trident imposta le etichette di provisioning nel campo "commenti". I commenti vengono impostati su FlexVol. Astra Trident copia tutte le etichette presenti su un pool virtuale nel volume di storage al momento del provisioning. Per comodità, gli amministratori dello storage possono definire le etichette per ogni pool virtuale e raggruppare i volumi per etichetta.
In questo esempio, alcuni dei pool di storage vengono impostati in modo personalizzato spaceReserve, spaceAllocation, e. encryption e alcuni pool sovrascrivono i valori predefiniti precedentemente impostati.
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
igroupName: trident
username: vsadmin
password: password
defaults:
encryption: 'false'
qosPolicy: standard
labels:
store: san_store
kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: '40000'
zone: us_east_1a
defaults:
spaceAllocation: 'true'
encryption: 'true'
adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
protection: silver
creditpoints: '20000'
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: 'true'
qosPolicy: premium
- labels:
protection: bronze
creditpoints: '5000'
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: 'false'
Di seguito viene riportato un esempio iSCSI per ontap-san-economy driver:
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
igroupName: trident
username: vsadmin
password: password
defaults:
encryption: 'false'
labels:
store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: oracledb
cost: '30'
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: 'true'
- labels:
app: postgresdb
cost: '20'
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: 'true'
- labels:
app: mysqldb
cost: '10'
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: 'false'
Mappare i backend in StorageClasses
Le seguenti definizioni di StorageClass si riferiscono ai pool virtuali sopra indicati. Utilizzando il parameters.selector Ciascun StorageClass richiama i pool virtuali che possono essere utilizzati per ospitare un volume. Gli aspetti del volume saranno definiti nel pool virtuale scelto.
Il primo StorageClass (
protection-gold) verrà mappato al primo e al secondo pool virtuale inontap-nas-flexgroupil back-end e il primo pool virtuale inontap-sanback-end. Si tratta dell'unico pool che offre una protezione di livello gold. -
Il secondo StorageClass (
protection-not-gold) verrà mappato al terzo, quarto pool virtuale inontap-nas-flexgroupback-end e il secondo, terzo pool virtuale inontap-sanback-end. Questi sono gli unici pool che offrono un livello di protezione diverso dall'oro. -
Il terzo StorageClass (
app-mysqldb) verrà mappato al quarto pool virtuale inontap-nasback-end e il terzo pool virtuale inontap-san-economyback-end. Questi sono gli unici pool che offrono la configurazione del pool di storage per applicazioni di tipo mysqldb. -
Il quarto StorageClass (
protection-silver-creditpoints-20k) verrà mappato al terzo pool virtuale inontap-nas-flexgroupback-end e il secondo pool virtuale inontap-sanback-end. Questi sono gli unici pool che offrono una protezione di livello gold a 20000 punti di credito. -
Quinta StorageClass (
creditpoints-5k) verrà mappato al secondo pool virtuale inontap-nas-economyback-end e il terzo pool virtuale inontap-sanback-end. Queste sono le uniche offerte di pool a 5000 punti di credito.
Astra Trident deciderà quale pool virtuale è selezionato e garantirà il rispetto dei requisiti di storage.
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
