Opzioni ed esempi di configurazione SAN ONTAP
Collaboratori netapp-aruldeepa
Scopri come creare e utilizzare i driver ONTAP SAN con la tua installazione Trident . Questa sezione fornisce esempi di configurazione del backend e dettagli per il mapping dei backend alle StorageClass.
"Sistemi ASA r2"differiscono dagli altri sistemi ONTAP (ASA, AFF e FAS) nell'implementazione del loro livello di archiviazione. Tali variazioni incidono sull'utilizzo di determinati parametri come indicato. "Scopri di più sulle differenze tra i sistemi ASA r2 e gli altri sistemi ONTAP".
Nota Solo il ontap-san Il driver (con protocolli iSCSI e NVMe/TCP) è supportato per i sistemi ASA r2.
Nella configurazione del backend Trident non è necessario specificare che il sistema è ASA r2. Quando selezioni ontap-san come il storageDriverName , Trident rileva automaticamente il ASA r2 o il tradizionale sistema ONTAP . Alcuni parametri di configurazione del backend non sono applicabili ai sistemi ASA r2, come indicato nella tabella seguente.
Opzioni di configurazione del backend
Per le opzioni di configurazione del backend, consultare la seguente tabella:
Parametro Descrizione Predefinito
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome del driver di archiviazione
ontap-san`O `ontap-san-economy
backendName
Nome personalizzato o backend di archiviazione
Nome del driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Indirizzo IP di un cluster o di un LIF di gestione SVM.
È possibile specificare un nome di dominio completo (FQDN).
Può essere impostato per utilizzare indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] .
Per un passaggio senza interruzioni a MetroCluster , vedereEsempio MetroCluster .
Nota Se si utilizzano le credenziali "vsadmin", managementLIF deve essere quello dell'SVM; se si utilizzano le credenziali "admin", managementLIF deve essere quello del cluster.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Indirizzo IP del protocollo LIF. Può essere impostato per utilizzare indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] . Non specificare per iSCSI. Usi Trident"Mappa LUN selettiva ONTAP" per scoprire gli iSCSI LIF necessari per stabilire una sessione multi-percorso. Viene generato un avviso se dataLIF è definito esplicitamente. Omettere per Metrocluster. Vedi ilEsempio MetroCluster .
Derivato dall'SVM
svm
Macchina virtuale di archiviazione da utilizzare Ometti per Metrocluster. Vedi ilEsempio MetroCluster .
Derivato se un SVM managementLIF è specificato
useCHAP
Utilizzare CHAP per autenticare iSCSI per i driver ONTAP SAN [Booleano]. Impostato su true affinché Trident configuri e utilizzi CHAP bidirezionale come autenticazione predefinita per l'SVM fornito nel backend. Fare riferimento a "Prepararsi a configurare il backend con i driver ONTAP SAN" per i dettagli. Non supportato per FCP o NVMe/TCP.
false
chapInitiatorSecret
Segreto dell'iniziatore CHAP. Obbligatorio se useCHAP=true
labels
Insieme di etichette arbitrarie formattate in JSON da applicare ai volumi
chapTargetInitiatorSecret
Segreto dell'iniziatore del target CHAP. Obbligatorio se useCHAP=true
chapUsername
Nome utente in entrata. Obbligatorio se useCHAP=true
chapTargetUsername
Nome utente di destinazione. Obbligatorio se useCHAP=true
clientCertificate
Valore codificato in Base64 del certificato client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
clientPrivateKey
Valore codificato in Base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
trustedCACertificate
Valore codificato in Base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato.
username
Nome utente necessario per comunicare con il cluster ONTAP . Utilizzato per l'autenticazione basata sulle credenziali. Per l'autenticazione di Active Directory, vedere "Autenticare Trident su un SVM backend utilizzando le credenziali di Active Directory".
password
Password necessaria per comunicare con il cluster ONTAP . Utilizzato per l'autenticazione basata sulle credenziali. Per l'autenticazione di Active Directory, vedere "Autenticare Trident su un SVM backend utilizzando le credenziali di Active Directory".
svm
storagePrefix
Prefisso utilizzato durante il provisioning di nuovi volumi nell'SVM. Non può essere modificato in seguito. Per aggiornare questo parametro, sarà necessario creare un nuovo backend.
trident
aggregate
Aggregato per il provisioning (facoltativo; se impostato, deve essere assegnato all'SVM). Per il ontap-nas-flexgroup driver, questa opzione viene ignorata. Se non assegnato, è possibile utilizzare uno qualsiasi degli aggregati disponibili per eseguire il provisioning di un volume FlexGroup .
Nota Quando l'aggregato viene aggiornato in SVM, viene aggiornato automaticamente in Trident interrogando SVM senza dover riavviare Trident Controller. Dopo aver configurato un aggregato specifico in Trident per il provisioning dei volumi, se l'aggregato viene rinominato o spostato fuori dall'SVM, il backend passerà allo stato di errore in Trident durante l'interrogazione dell'aggregato SVM. Per riportare online il backend, è necessario modificare l'aggregato con uno presente sull'SVM oppure rimuoverlo del tutto.
Non specificare per i sistemi ASA r2.
limitAggregateUsage
Il provisioning non riesce se l'utilizzo è superiore a questa percentuale. Se si utilizza un backend Amazon FSx for NetApp ONTAP , non specificare limitAggregateUsage . Il fornito fsxadmin E vsadmin non contengono le autorizzazioni richieste per recuperare l'utilizzo aggregato e limitarlo tramite Trident. Non specificare per i sistemi ASA r2.
"" (non applicato di default)
limitVolumeSize
Il provisioning non riesce se la dimensione del volume richiesto è superiore a questo valore. Limita inoltre la dimensione massima dei volumi gestiti per le LUN.
lunsPerFlexvol
Numero massimo di LUN per Flexvol, deve essere compreso nell'intervallo [50, 200]
100
debugTraceFlags
Flag di debug da utilizzare durante la risoluzione dei problemi. Esempio: {"api":false, "method":true} Non utilizzare a meno che non si stia risolvendo un problema e si necessiti di un dump di registro dettagliato.
null
useREST
Parametro booleano per utilizzare le API REST ONTAP .
`useREST`Quando impostato su `true` , Trident utilizza le API REST ONTAP per comunicare con il backend; quando impostato su `false` Trident utilizza chiamate ONTAPI (ZAPI) per comunicare con il backend. Questa funzionalità richiede ONTAP 9.11.1 e versioni successive.  Inoltre, il ruolo di accesso ONTAP utilizzato deve avere accesso a `ontapi` applicazione.  Ciò è soddisfatto dal predefinito `vsadmin` E `cluster-admin` ruoli.  A partire dalla versione Trident 24.06 e ONTAP 9.15.1 o successiva, `useREST` è impostato su `true` per impostazione predefinita; modifica `useREST` A `false` per utilizzare le chiamate ONTAPI (ZAPI).
`useREST`è completamente qualificato per NVMe/TCP.
Nota NVMe è supportato solo con le API REST ONTAP e non con ONTAPI (ZAPI).
Se specificato, impostare sempre su true per sistemi ASA r2.
true`per ONTAP 9.15.1 o successivo, altrimenti `false .
sanType
Utilizzare per selezionare iscsi per iSCSI, nvme per NVMe/TCP o fcp per SCSI su Fibre Channel (FC).
`iscsi`se vuoto
formatOptions
Utilizzo formatOptions per specificare gli argomenti della riga di comando per mkfs comando, che verrà applicato ogni volta che un volume viene formattato. Ciò consente di formattare il volume in base alle proprie preferenze. Assicurarsi di specificare formatOptions in modo simile a quello delle opzioni del comando mkfs, escludendo il percorso del dispositivo. Esempio: "-E nodiscard"
Supportato per ontap-san E ontap-san-economy driver con protocollo iSCSI. Inoltre, supportato per i sistemi ASA r2 quando si utilizzano i protocolli iSCSI e NVMe/TCP.
limitVolumePoolSize
Dimensione massima FlexVol richiedibile quando si utilizzano LUN nel backend ontap-san-economy.
denyNewVolumePools
Limita ontap-san-economy backend dalla creazione di nuovi volumi FlexVol per contenere i loro LUN. Per il provisioning di nuovi PV vengono utilizzati solo i Flexvol preesistenti.
Consigli per l'utilizzo di formatOptions
Trident consiglia la seguente opzione per velocizzare il processo di formattazione:
-E nodiscard:
  • Mantieni, non tentare di scartare i blocchi in fase di mkfs (scartare i blocchi inizialmente è utile su dispositivi a stato solido e storage sparse/thin-provisioned). Sostituisce l'opzione obsoleta "-K" ed è applicabile a tutti i file system (xfs, ext3 ed ext4).
È possibile configurare Trident per l'autenticazione a un SVM backend utilizzando le credenziali di Active Directory (AD). Prima che un account AD possa accedere all'SVM, è necessario configurare l'accesso del controller di dominio AD al cluster o all'SVM. Per l'amministrazione del cluster con un account AD, è necessario creare un tunnel di dominio. Fare riferimento a "Configurare l'accesso al controller di dominio Active Directory in ONTAP" per i dettagli.
passi
  1. Configurare le impostazioni del Domain Name System (DNS) per un SVM backend:
    vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2>
  2. Eseguire il seguente comando per creare un account computer per l'SVM in Active Directory:
    vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com
  3. Utilizzare questo comando per creare un utente o un gruppo AD per gestire il cluster o SVM
    security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin
  4. Nel file di configurazione del backend Trident , impostare username E password parametri rispettivamente per il nome utente o gruppo AD e la password.
Opzioni di configurazione del backend per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni in defaults sezione della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
spaceAllocation
Assegnazione dello spazio per LUN
"true" Se specificato, impostare su true per sistemi ASA r2.
spaceReserve
Modalità di prenotazione dello spazio: "nessuno" (sottile) o "volume" (spesso). Impostato su none per sistemi ASA r2.
"nessuno"
snapshotPolicy
Criterio di snapshot da utilizzare. Impostato su none per sistemi ASA r2.
"nessuno"
qosPolicy
Gruppo di criteri QoS da assegnare ai volumi creati. Scegliere tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per ogni pool di archiviazione/backend. Per utilizzare i gruppi di policy QoS con Trident è necessario ONTAP 9.8 o versione successiva. È necessario utilizzare un gruppo di policy QoS non condiviso e assicurarsi che il gruppo di policy venga applicato individualmente a ciascun componente. Un gruppo di policy QoS condiviso impone il limite massimo per la produttività totale di tutti i carichi di lavoro.
adaptiveQosPolicy
Gruppo di policy QoS adattivo da assegnare ai volumi creati. Scegli uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di archiviazione/backend
snapshotReserve
Percentuale di volume riservata agli snapshot. Non specificare per i sistemi ASA r2.
"0" se snapshotPolicy è "nessuno", altrimenti ""
splitOnClone
Dividere un clone dal suo genitore al momento della creazione
"falso"
encryption
Abilita NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; l'impostazione predefinita è false . Per utilizzare questa opzione, NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster. Se NAE è abilitato sul backend, qualsiasi volume fornito in Trident sarà abilitato per NAE. Per maggiori informazioni, fare riferimento a:"Come funziona Trident con NVE e NAE" .
"false" Se specificato, impostare su true per sistemi ASA r2.
luksEncryption
Abilita la crittografia LUKS. Fare riferimento a"Utilizzare Linux Unified Key Setup (LUKS)" .
"" Impostato su false per sistemi ASA r2.
tieringPolicy
Criterio di suddivisione in livelli per utilizzare "nessuno" Non specificare per i sistemi ASA r2.
nameTemplate
Modello per creare nomi di volume personalizzati.
Esempi di provisioning del volume
Ecco un esempio con i valori predefiniti definiti:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
Nota Per tutti i volumi creati utilizzando ontap-san driver, Trident aggiunge un ulteriore 10 percento di capacità al FlexVol per ospitare i metadati LUN. La LUN verrà fornita con le dimensioni esatte richieste dall'utente nel PVC. Trident aggiunge il 10 percento al FlexVol (mostrato come dimensione disponibile in ONTAP). Gli utenti riceveranno ora la quantità di capacità utilizzabile richiesta. Questa modifica impedisce inoltre che i LUN diventino di sola lettura, a meno che lo spazio disponibile non sia completamente utilizzato. Ciò non si applica a ontap-san-economy.
Per i backend che definiscono snapshotReserve , Trident calcola la dimensione dei volumi come segue:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
L'1,1 è il 10 percento in più Trident aggiunge al FlexVol per ospitare i metadati LUN. Per snapshotReserve = 5% e richiesta PVC = 5 GiB, la dimensione totale del volume è 5,79 GiB e la dimensione disponibile è 5,5 GiB. IL volume show il comando dovrebbe mostrare risultati simili a questo esempio:
Mostra l'output del comando volume show.
Attualmente, il ridimensionamento è l'unico modo per utilizzare il nuovo calcolo per un volume esistente.
Esempi di configurazione minima
Gli esempi seguenti mostrano configurazioni di base che lasciano la maggior parte dei parametri predefiniti. Questo è il modo più semplice per definire un backend.
Nota Se si utilizza Amazon FSx su NetApp ONTAP con Trident, NetApp consiglia di specificare i nomi DNS per i LIF anziché gli indirizzi IP.
Esempio ONTAP SAN
Questa è una configurazione di base che utilizza il ontap-san autista.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
È possibile configurare il backend per evitare di dover aggiornare manualmente la definizione del backend dopo il passaggio e il ritorno durante"Replica e ripristino SVM" .
Per un passaggio e un ritorno senza interruzioni, specificare l'SVM utilizzando managementLIF e omettere il svm parametri. Per esempio:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Esempio di economia ONTAP SAN
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
Esempio di autenticazione basata su certificato
In questo esempio di configurazione di base clientCertificate , clientPrivateKey , E trustedCACertificate (facoltativo, se si utilizza una CA attendibile) vengono popolati in backend.json e prendere rispettivamente i valori codificati in base64 del certificato client, della chiave privata e del certificato CA attendibile.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Esempi CHAP bidirezionali
Questi esempi creano un backend con useCHAP impostato su true .
Esempio ONTAP SAN CHAP
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
Esempio di CHAP economico ONTAP SAN
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
Esempio NVMe/TCP
È necessario disporre di una SVM configurata con NVMe sul backend ONTAP . Questa è una configurazione backend di base per NVMe/TCP.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
Esempio SCSI su FC (FCP)
È necessario disporre di un SVM configurato con FC sul backend ONTAP . Questa è una configurazione backend di base per FC.
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
Esempio di configurazione del backend con nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Esempio di formatOptions per il driver ontap-san-economy
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
  method: true
  api: true
defaults:
  formatOptions: -E nodiscard
Esempi di backend con pool virtuali
In questi file di definizione backend di esempio, vengono impostati valori predefiniti specifici per tutti i pool di archiviazione, ad esempio spaceReserve a nessuno, spaceAllocation a falso, e encryption a falso. I pool virtuali sono definiti nella sezione storage.
Trident imposta le etichette di provisioning nel campo "Commenti". I commenti vengono impostati sul FlexVol volume. Trident copia tutte le etichette presenti su un pool virtuale nel volume di archiviazione al momento del provisioning. Per comodità, gli amministratori di storage possono definire etichette per pool virtuale e raggruppare i volumi in base all'etichetta.
In questi esempi, alcuni dei pool di archiviazione impostano i propri spaceReserve , spaceAllocation , E encryption valori e alcuni pool sovrascrivono i valori predefiniti.
Esempio ONTAP SAN
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  spaceAllocation: "false"
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "40000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceAllocation: "true"
      encryption: "true"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
      qosPolicy: premium
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: "false"
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: oracledb
      cost: "30"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: postgresdb
      cost: "20"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "10"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
  - labels:
      department: legal
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
Esempio NVMe/TCP
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: "true"
storage:
  - labels:
      app: testApp
      cost: "20"
    defaults:
      encryption: "false"
Mappa i backend su StorageClasses
Le seguenti definizioni StorageClass fanno riferimento aEsempi di backend con pool virtuali . Utilizzando il parameters.selector campo, ogni StorageClass richiama quali pool virtuali possono essere utilizzati per ospitare un volume. Il volume avrà gli aspetti definiti nel pool virtuale scelto.
  • IL protection-gold StorageClass verrà mappato sul primo pool virtuale nel ontap-san backend. Questa è l'unica piscina che offre una protezione di livello Gold.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • IL protection-not-gold StorageClass verrà mappato sul secondo e terzo pool virtuale in ontap-san backend. Questi sono gli unici pool che offrono un livello di protezione diverso dall'oro.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • IL app-mysqldb StorageClass verrà mappato sul terzo pool virtuale in ontap-san-economy backend. Questo è l'unico pool che offre la configurazione del pool di archiviazione per l'app di tipo mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • IL protection-silver-creditpoints-20k StorageClass verrà mappato sul secondo pool virtuale in ontap-san backend. Questo è l'unico pool che offre protezione di livello Silver e 20.000 punti di credito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • IL creditpoints-5k StorageClass verrà mappato sul terzo pool virtuale in ontap-san backend e il quarto pool virtuale nel ontap-san-economy backend. Queste sono le uniche offerte di pool con 5000 punti di credito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • IL my-test-app-sc StorageClass verrà mappato su testAPP piscina virtuale nel ontap-san autista con sanType: nvme . Questa è l'unica piscina che offre testApp .
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
Trident deciderà quale pool virtuale selezionare e garantirà che i requisiti di archiviazione siano soddisfatti.
