Implementare manualmente l'operatore Trident (modalità standard)
Collaboratori netapp-aruldeepa
È possibile implementare manualmente l'operatore Trident per installare Astra Trident. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini container richieste da Astra Trident non sono memorizzate in un registro privato. Se si dispone di un registro delle immagini privato, utilizzare "processo per l'implementazione offline".
Informazioni critiche su Astra Trident 24,06
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Astra Trident.
<strong> informazioni su Astra </strong>
  • Kubernetes 1.30 è ora supportato in Astra Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
  • Astra Trident applica rigorosamente l'utilizzo della configurazione multipath negli ambienti SAN, con un valore consigliato find_multipaths: no nel file multipath.conf.
    L'utilizzo di una configurazione non multipathing o di find_multipaths: yes un valore OR find_multipaths: smart nel file multipath.conf determinerà errori di montaggio. Trident ha consigliato l'uso di find_multipaths: no fin dalla versione 21,07.
Implementare manualmente l'operatore Trident e installare Trident
Verificare "panoramica dell'installazione"di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e di aver selezionato l'opzione di installazione corretta per l'ambiente in uso.
Prima di iniziare
Prima di iniziare l'installazione, accedere all'host Linux e verificare che sia in corso la gestione di un funzionante "Cluster Kubernetes supportato"e che si disponga del Privileges necessario.
Nota Con OpenShift, utilizzare oc invece di kubectl tutti gli esempi che seguono e accedere come system:admin eseguendo prima oc login -u system:admin o oc login -u kube-admin.
Details
  1. Verificare la versione di Kubernetes:
    kubectl version
  2. Verificare i privilegi di amministratore del cluster:
    kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
  3. Verificare che sia possibile avviare un pod che utilizza un'immagine da Docker Hub e raggiungere il sistema di storage tramite la rete pod:
    kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
      ping <management IP>
Fase 1: Scaricare il pacchetto di installazione di Trident
Il pacchetto di installazione di Astra Trident contiene tutto il necessario per implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident. Scaricare ed estrarre la versione più recente del programma di installazione di Trident da "La sezione Assets su GitHub".
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-installer-24.06.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz
cd trident-installer
Fase 2: Creare il TridentOrchestrator CRD
Creare la TridentOrchestrator definizione di risorsa personalizzata (CRD). In seguito, verrà creata una TridentOrchestrator risorsa personalizzata. Utilizzare la versione CRD YAML appropriata in per creare il TridentOrchestrator CRD deploy/crds.
kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Fase 3: Implementare l'operatore Trident
Il programma di installazione di Astra Trident fornisce un file bundle che può essere utilizzato per installare l'operatore e creare oggetti associati. Il file bundle è un modo semplice per implementare l'operatore e installare Astra Trident utilizzando una configurazione predefinita.
  • Per i cluster che eseguono Kubernetes 1,24, utilizzare bundle_pre_1_25.yaml.
  • Per i cluster che eseguono Kubernetes 1,25 o versione successiva, utilizzare bundle_post_1_25.yaml.
Prima di iniziare
  • Per impostazione predefinita, il programma di installazione di Trident implementa l'operatore nello trident spazio dei nomi. Se lo trident spazio dei nomi non esiste, crearlo utilizzando:
    kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
  • Per distribuire l'operatore in uno spazio dei nomi diverso dallo trident spazio dei nomi, aggiornare serviceaccount.yaml clusterrolebinding.yaml e operator.yaml generare il file bundle utilizzando kustomization.yaml .
    1. Crea il kustomization.yaml usando il seguente comando dove <bundle.yaml> è bundle_pre_1_25.yaml o bundle_post_1_25.yaml si basa sulla tua versione di Kubernetes.
      cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
    2. Compila il bundle usando il seguente comando dove <bundle.yaml> si trova bundle_pre_1_25.yaml o bundle_post_1_25.yaml si basa sulla tua versione di Kubernetes.
      kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
Fasi
  1. Creare le risorse e implementare l'operatore:
    kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
  2. Verificare che l'operatore, l'implementazione e i replicaset siano stati creati.
    kubectl get all -n <operator-namespace>
Importante In un cluster Kubernetes dovrebbe esserci solo un'istanza dell'operatore. Non creare implementazioni multiple dell'operatore Trident.
Fase 4: Creare TridentOrchestrator e installare Trident
Ora puoi creare TridentOrchestrator e installare Astra Trident. Facoltativamente, è possibile "Personalizzare l'installazione di Trident" utilizzare gli attributi nella TridentOrchestrator specifica.
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels:      <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind:        TridentOrchestrator
Spec:
  Debug:     true
  Namespace: trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                      false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:         netapp/trident-autosupport:24.06
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                     true
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:24.06.0
  Message:                  Trident installed  Namespace:                trident
  Status:                   Installed
  Version:                  v24.06.0
Events:
    Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
    Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
    Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
Verificare l'installazione
Esistono diversi modi per verificare l'installazione.
Uso dello TridentOrchestrator stato
Lo stato di TridentOrchestrator indica se l'installazione è riuscita e visualizza la versione di Trident installata. Durante l'installazione, lo stato di TridentOrchestrator cambia da Installing a Installed. Se si osserva Failed lo stato e l'operatore non è in grado di recuperare da solo, "controllare i registri".
Stato Descrizione
Installazione in corso
L'operatore sta installando Astra Trident utilizzando questo TridentOrchestrator CR.
Installato
Astra Trident è stato installato correttamente.
Disinstallazione in corso
L'operatore sta disinstallando Astra Trident, perché
spec.uninstall=true.
Disinstallato
Astra Trident disinstallato.
Non riuscito
L'operatore non ha potuto installare, applicare patch, aggiornare o disinstallare Astra Trident; l'operatore tenterà automaticamente di eseguire il ripristino da questo stato. Se lo stato persiste, è necessario eseguire la risoluzione dei problemi.
Aggiornamento in corso
L'operatore sta aggiornando un'installazione esistente.
Errore
`TridentOrchestrator`Non viene utilizzato. Un'altra esiste già.
Utilizzo dello stato di creazione del pod
È possibile verificare se l'installazione di Astra Trident è stata completata esaminando lo stato dei pod creati:
kubectl get pods -n trident
NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw        6/6     Running   0           1m
trident-node-linux-mr6zc                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-xrp7w                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-zh2jt                   2/2     Running   0           1m
trident-operator-766f7b8658-ldzsv          1/1     Running   0           3m
Uso tridentctl
Puoi usare tridentctl per controllare la versione di Astra Trident installata.
./tridentctl -n trident version
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
| 24.06.0        | 24.06.0        |
