Distribuisci manualmente l'operatore Trident (modalità standard)
Collaboratori netapp-aruldeepa
È possibile distribuire manualmente l'operatore Trident per installare Trident. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini dei contenitori richieste da Trident non sono archiviate in un registro privato. Se hai un registro di immagini privato, usa il"processo per la distribuzione offline" .
Informazioni critiche su Trident 25.06
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Trident.
<strong>Informazioni critiche su Trident</strong>
  • Kubernetes 1.34 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
  • Trident impone rigorosamente l'uso della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di find_multipaths: no nel file multipath.conf.
    Utilizzo di una configurazione non multipathing o utilizzo di find_multipaths: yes O find_multipaths: smart il valore nel file multipath.conf causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di find_multipaths: no dalla versione 21.07.
Distribuire manualmente l'operatore Trident e installare Trident
Revisione"la panoramica dell'installazione" per assicurarti di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e di aver selezionato l'opzione di installazione corretta per il tuo ambiente.
Prima di iniziare
Prima di iniziare l'installazione, accedi all'host Linux e verifica che gestisca un sistema operativo funzionante,"cluster Kubernetes supportato" e che hai i privilegi necessari.
Nota Con OpenShift, usa oc invece di kubectl in tutti gli esempi che seguono, e accedi prima come system:admin eseguendo oc login -u system:admin O oc login -u kube-admin .
Details
  1. Verifica la tua versione di Kubernetes:
    kubectl version
  2. Verificare i privilegi di amministratore del cluster:
    kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
  3. Verifica di poter avviare un pod che utilizza un'immagine da Docker Hub e di poter raggiungere il tuo sistema di archiviazione tramite la rete del pod:
    kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
      ping <management IP>
Passaggio 1: Scarica il pacchetto di installazione Trident
Il pacchetto di installazione Trident contiene tutto il necessario per distribuire l'operatore Trident e installare Trident. Scarica ed estrai l'ultima versione del programma di installazione Trident da"la sezione Assets su GitHub" .
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v25.06.0/trident-installer-25.06.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-25.06.0.tar.gz
cd trident-installer
Passaggio 2: creare il TridentOrchestrator CRD
Crea il TridentOrchestrator Definizione di risorse personalizzate (CRD). Creerai un TridentOrchestrator Risorsa personalizzata in seguito. Utilizzare la versione CRD YAML appropriata in deploy/crds per creare il TridentOrchestrator CRD.
kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Fase 3: distribuire l'operatore Trident
Il programma di installazione Trident fornisce un file bundle che può essere utilizzato per installare l'operatore e creare oggetti associati. Il file bundle è un modo semplice per distribuire l'operatore e installare Trident utilizzando una configurazione predefinita.
  • Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.24, utilizzare bundle_pre_1_25.yaml .
  • Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.25 o versioni successive, utilizzare bundle_post_1_25.yaml .
Prima di iniziare
  • Per impostazione predefinita, il programma di installazione Trident distribuisce l'operatore in trident spazio dei nomi. Se il trident lo spazio dei nomi non esiste, crealo usando:
    kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
  • Per distribuire l'operatore in uno spazio dei nomi diverso da trident spazio dei nomi, aggiornamento serviceaccount.yaml , clusterrolebinding.yaml E operator.yaml e genera il tuo file bundle utilizzando kustomization.yaml .
    1. Crea il kustomization.yaml utilizzando il seguente comando dove <bundle.yaml> è bundle_pre_1_25.yaml O bundle_post_1_25.yaml in base alla versione di Kubernetes.
      cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
    2. Compila il bundle utilizzando il seguente comando dove <bundle.yaml> è bundle_pre_1_25.yaml O bundle_post_1_25.yaml in base alla versione di Kubernetes.
      kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
Passi
  1. Creare le risorse e distribuire l'operatore:
    kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
  2. Verificare che l'operatore, la distribuzione e i replicaset siano stati creati.
    kubectl get all -n <operator-namespace>
Importante Dovrebbe esserci solo un'istanza dell'operatore in un cluster Kubernetes. Non creare più distribuzioni dell'operatore Trident .
Passaggio 4: creare il TridentOrchestrator e installare Trident
Ora puoi creare il TridentOrchestrator e installare Trident. Facoltativamente, puoi"personalizza la tua installazione Trident" utilizzando gli attributi nel TridentOrchestrator specifiche.
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels:      <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind:        TridentOrchestrator
Spec:
  Debug:     true
  Namespace: trident
  nodePrep:
  - iscsi
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                      false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:         netapp/trident-autosupport:25.06
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                     true
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:25.06.0
  Message:                  Trident installed  Namespace:                trident
  Status:                   Installed
  Version:                  v25.06.0
Events:
    Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
    Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
    Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
Verificare l'installazione
Esistono diversi modi per verificare l'installazione.
Utilizzando TridentOrchestrator stato
Lo stato di TridentOrchestrator indica se l'installazione è riuscita e visualizza la versione di Trident installata. Durante l'installazione, lo stato di TridentOrchestrator cambiamenti da Installing A Installed . Se osservi il Failed stato e l'operatore non è in grado di recuperare da solo,"controllare i registri" .
Stato Descrizione
Installazione
L'operatore sta installando Trident utilizzando questo TridentOrchestrator CR.
Installato
Trident è stato installato correttamente.
Disinstallazione
L'operatore sta disinstallando Trident, perché
spec.uninstall=true .
Disinstallato
Trident è disinstallato.
Fallito
L'operatore non è riuscito a installare, applicare patch, aggiornare o disinstallare Trident; l'operatore tenterà automaticamente di ripristinare questa situazione. Se questo stato persiste, sarà necessario risolvere il problema.
Aggiornamento
L'operatore sta aggiornando un'installazione esistente.
Errore
IL TridentOrchestrator non viene utilizzato. Ne esiste già un altro.
Utilizzo dello stato di creazione del pod
È possibile verificare se l'installazione Trident è stata completata esaminando lo stato dei pod creati:
kubectl get pods -n trident
NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw        6/6     Running   0           1m
trident-node-linux-mr6zc                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-xrp7w                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-zh2jt                   2/2     Running   0           1m
trident-operator-766f7b8658-ldzsv          1/1     Running   0           3m
Utilizzando tridentctl
Puoi usare tridentctl per verificare la versione di Trident installata.
./tridentctl -n trident version
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
| 25.06.0        | 25.06.0        |
