Scopri di più sull'installazione Trident
Collaboratori netapp-aruldeepa
Per garantire che Trident possa essere installato in un'ampia gamma di ambienti e organizzazioni, NetApp offre diverse opzioni di installazione. È possibile installare Trident utilizzando l'operatore Trident (manualmente o tramite Helm) oppure con tridentctl . Questo argomento fornisce informazioni importanti per selezionare il processo di installazione più adatto alle tue esigenze.
Informazioni critiche su Trident 25.06
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Trident.
<strong>Informazioni critiche su Trident</strong>
  • Kubernetes 1.34 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
  • Trident impone rigorosamente l'uso della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di find_multipaths: no nel file multipath.conf.
    Utilizzo di una configurazione non multipathing o utilizzo di find_multipaths: yes O find_multipaths: smart il valore nel file multipath.conf causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di find_multipaths: no dalla versione 21.07.
Prima di iniziare
Indipendentemente dal percorso di installazione, è necessario disporre di:
  • Privilegi completi per un cluster Kubernetes supportato che esegue una versione supportata di Kubernetes e requisiti delle funzionalità abilitati. Rivedere il"requisiti" per i dettagli.
  • Accesso a un sistema di archiviazione NetApp supportato.
  • Capacità di montare volumi da tutti i nodi worker di Kubernetes.
  • Un host Linux con kubectl (O oc , se si utilizza OpenShift) installato e configurato per gestire il cluster Kubernetes che si desidera utilizzare.
  • IL KUBECONFIG variabile di ambiente impostata in modo da puntare alla configurazione del cluster Kubernetes.
  • Se stai utilizzando Kubernetes con Docker Enterprise, "segui i loro passaggi per abilitare l'accesso CLI" .
  • Il cluster deve supportare carichi di lavoro privilegiati.
Suggerimento Se non hai familiarità con"concetti di base" , ora è il momento giusto per farlo.
Scegli il tuo metodo di installazione
Seleziona il metodo di installazione più adatto a te. Dovresti anche rivedere le considerazioni per"spostarsi tra i metodi" prima di prendere una decisione.
Utilizzo dell'operatore Trident
Che si tratti di una distribuzione manuale o tramite Helm, l'operatore Trident è un ottimo modo per semplificare l'installazione e gestire dinamicamente le risorse Trident . Puoi anche"personalizza la distribuzione del tuo operatore Trident" utilizzando gli attributi nel TridentOrchestrator risorsa personalizzata (CR).
I vantaggi dell'utilizzo dell'operatore Trident includono:
<strong>Creazione dell'oggetto Trident </strong>
L'operatore Trident crea automaticamente i seguenti oggetti per la tua versione di Kubernetes.
  • ServiceAccount per l'operatore
  • ClusterRole e ClusterRoleBinding al ServiceAccount
  • PodSecurityPolicy dedicato (per Kubernetes 1.25 e versioni precedenti)
  • L'operatore stesso
<strong>Responsabilità delle risorse</strong>
L'operatore Trident con ambito cluster gestisce le risorse associate a un'installazione Trident a livello di cluster. Ciò attenua gli errori che potrebbero verificarsi durante la gestione di risorse con ambito cluster mediante un operatore con ambito namespace. Ciò è essenziale per l'autoguarigione e la riparazione.
<strong>Capacità di autoguarigione</strong>
L'operatore monitora l'installazione Trident e adotta attivamente misure per risolvere eventuali problemi, ad esempio quando la distribuzione viene eliminata o modificata accidentalmente. UN trident-operator-<generated-id> viene creato un pod che associa un TridentOrchestrator CR con installazione Trident . Ciò garantisce che nel cluster sia presente una sola istanza di Trident e ne controlla la configurazione, assicurando che l'installazione sia idempotente. Quando vengono apportate modifiche all'installazione (ad esempio, eliminando il deployment o il node daemonset), l'operatore le identifica e le corregge singolarmente.
<strong>Aggiornamenti facili per le installazioni esistenti</strong>
È possibile aggiornare facilmente una distribuzione esistente con l'operatore. Devi solo modificare il TridentOrchestrator CR per apportare aggiornamenti a un'installazione.
Ad esempio, si consideri uno scenario in cui è necessario abilitare Trident per generare registri di debug. Per fare questo, patcha il tuo TridentOrchestrator impostare spec.debug A true :
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> -n trident --type=merge -p '{"spec":{"debug":true}}'
Dopo TridentOrchestrator viene aggiornato, l'operatore elabora gli aggiornamenti e applica le patch all'installazione esistente. Ciò potrebbe innescare la creazione di nuovi pod per modificare l'installazione di conseguenza.
<strong>Reinstallazione pulita</strong>
L'operatore Trident con ambito cluster consente la rimozione pulita delle risorse con ambito cluster. Gli utenti possono disinstallare completamente Trident e reinstallarlo facilmente.
<strong>Gestione automatica degli aggiornamenti di Kubernetes</strong>
Quando la versione Kubernetes del cluster viene aggiornata a una versione supportata, l'operatore aggiorna automaticamente un'installazione Trident esistente e la modifica per garantire che soddisfi i requisiti della versione Kubernetes.
Nota Se il cluster viene aggiornato a una versione non supportata, l'operatore impedisce l'installazione Trident. Se Trident è già stato installato con l'operatore, viene visualizzato un avviso per indicare che Trident è installato su una versione di Kubernetes non supportata.
Utilizzando tridentctl
Se hai una distribuzione esistente che deve essere aggiornata o se stai cercando di personalizzare notevolmente la tua distribuzione, dovresti prendere in considerazione . Questo è il metodo convenzionale per distribuire Trident.
Puoi per generare i manifesti per le risorse Trident . Ciò include la distribuzione, il daemonset, l'account di servizio e il ruolo del cluster che Trident crea come parte della sua installazione.
Nota A partire dalla versione 22.04, le chiavi AES non verranno più rigenerate ogni volta che si installa Trident . Con questa versione, Trident installerà un nuovo oggetto segreto che persisterà in tutte le installazioni. Ciò significa che tridentctl nella versione 22.04 è possibile disinstallare le versioni precedenti di Trident, ma le versioni precedenti non possono disinstallare le installazioni della versione 22.04. Selezionare il metodo di installazione appropriato.
Scegli la tua modalità di installazione
Determina il processo di distribuzione in base alla modalità di installazione (standard, offline o remota) richiesta dalla tua organizzazione.
Installazione standard
Questo è il modo più semplice per installare Trident e funziona per la maggior parte degli ambienti che non impongono restrizioni di rete. La modalità di installazione standard utilizza i registri predefiniti per memorizzare i Trident richiesti(docker.io ) e CSI(registry.k8s.io ) immagini.
Quando si utilizza la modalità standard, il programma di installazione Trident :
  • Recupera le immagini del contenitore tramite Internet
  • Crea un deployment o un daemonset di nodi, che avvia i pod Trident su tutti i nodi idonei nel cluster Kubernetes
Installazione offline
Potrebbe essere necessaria la modalità di installazione offline in un luogo isolato o sicuro. In questo scenario, è possibile creare un singolo registro privato con mirroring oppure due registri con mirroring per archiviare le immagini Trident e CSI richieste.
Nota Indipendentemente dalla configurazione del registro, le immagini CSI devono risiedere in un unico registro.
Installazione remota
Ecco una panoramica generale del processo di installazione remota:
  • Distribuisci la versione appropriata di kubectl sulla macchina remota da cui si desidera distribuire Trident.
  • Copiare i file di configurazione dal cluster Kubernetes e impostare KUBECONFIG variabile di ambiente sulla macchina remota.
  • Avviare un kubectl get nodes comando per verificare che sia possibile connettersi al cluster Kubernetes richiesto.
  • Completare la distribuzione dal computer remoto utilizzando i passaggi di installazione standard.
Seleziona il processo in base al tuo metodo e alla tua modalità
Dopo aver preso le decisioni, seleziona il processo appropriato.
Metodo Modalità di installazione
Operatore Trident (manualmente)
Operatore Trident (Timone)
tridentctl
Spostamento tra i metodi di installazione
Puoi decidere di cambiare il metodo di installazione. Prima di procedere, considera quanto segue:
  • Utilizzare sempre lo stesso metodo per installare e disinstallare Trident. Se hai effettuato la distribuzione con tridentctl , dovresti usare la versione appropriata del tridentctl binario per disinstallare Trident. Allo stesso modo, se si esegue la distribuzione con l'operatore, è necessario modificare il TridentOrchestrator CR e set spec.uninstall=true per disinstallare Trident.
  • Se si dispone di una distribuzione basata sull'operatore che si desidera rimuovere e utilizzare al suo posto tridentctl per distribuire Trident, dovresti prima modificare TridentOrchestrator e impostare spec.uninstall=true per disinstallare Trident. Quindi elimina TridentOrchestrator e l'impiego dell'operatore. È quindi possibile installare utilizzando tridentctl .
  • Se si dispone di una distribuzione manuale basata sull'operatore e si desidera utilizzare la distribuzione dell'operatore Trident basata su Helm, è necessario disinstallare prima manualmente l'operatore e quindi eseguire l'installazione di Helm. Ciò consente a Helm di distribuire l'operatore Trident con le etichette e le annotazioni richieste. In caso contrario, la distribuzione dell'operatore Trident basato su Helm non riuscirà, con errori di convalida dell'etichetta e di convalida dell'annotazione.
  • Se hai un tridentctl distribuzione basata su, è possibile eseguire la distribuzione basata su Helm o su Operator senza disinstallare Trident.
Altre opzioni di configurazione note
Quando si installa Trident sui prodotti VMWare Tanzu Portfolio:
  • IL --kubelet-dir il flag dovrebbe essere impostato sulla posizione della directory kubelet. Per impostazione predefinita, questo è /var/vcap/data/kubelet .
    Specificare la posizione del kubelet utilizzando --kubelet-dir è noto per lavorare per Trident Operator, Helm e tridentctl distribuzioni.
