Installare utilizzando tridentctl
Collaboratori netapp-aruldeepa
Puoi installare Trident usando tridentctl . Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini dei contenitori richieste da Trident sono archiviate in un registro privato o meno. Per personalizzare il tuo tridentctl distribuzione, fare riferimento a"Personalizza la distribuzione di tridentctl" .
Informazioni critiche su Trident 25.06
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Trident.
<strong>Informazioni critiche su Trident</strong>
  • Kubernetes 1.27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
  • Trident impone rigorosamente l'uso della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di find_multipaths: no nel file multipath.conf.
    Utilizzo di una configurazione non multipathing o utilizzo di find_multipaths: yes O find_multipaths: smart il valore nel file multipath.conf causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di find_multipaths: no dalla versione 21.07.
Installa Trident usando tridentctl
Revisione"la panoramica dell'installazione" per assicurarti di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e di aver selezionato l'opzione di installazione corretta per il tuo ambiente.
Prima di iniziare
Prima di iniziare l'installazione, accedi all'host Linux e verifica che gestisca un sistema operativo funzionante,"cluster Kubernetes supportato" e che hai i privilegi necessari.
Nota Con OpenShift, usa oc invece di kubectl in tutti gli esempi che seguono, e accedi prima come system:admin eseguendo oc login -u system:admin O oc login -u kube-admin .
Details
  1. Verifica la tua versione di Kubernetes:
    kubectl version
  2. Verificare i privilegi di amministratore del cluster:
    kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
  3. Verifica di poter avviare un pod che utilizza un'immagine da Docker Hub e di poter raggiungere il tuo sistema di archiviazione tramite la rete del pod:
    kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
      ping <management IP>
Passaggio 1: Scarica il pacchetto di installazione Trident
Il pacchetto di installazione Trident crea un pod Trident , configura gli oggetti CRD utilizzati per mantenerne lo stato e inizializza i sidecar CSI per eseguire azioni quali il provisioning e il collegamento di volumi agli host del cluster. Scarica ed estrai l'ultima versione del programma di installazione Trident da"la sezione Assets su GitHub" . Aggiorna <trident-installer-XX.XX.X.tar.gz> nell'esempio con la versione Trident selezionata.
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v25.06.0/trident-installer-25.06.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-25.06.0.tar.gz
cd trident-installer
Passaggio 2: installare Trident
Installare Trident nello spazio dei nomi desiderato eseguendo il comando tridentctl install comando. È possibile aggiungere argomenti aggiuntivi per specificare la posizione del registro delle immagini.
Modalità standard
./tridentctl install -n trident
Immagini in un registro
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry> --autosupport-image <your-registry>/trident-autosupport:25.06 --trident-image <your-registry>/trident:25.06.0
Immagini in registri diversi
Lo stato dell'installazione dovrebbe essere simile a questo.
INFO Starting Trident installation.                namespace=trident
INFO Created service account.
INFO Created cluster role.
INFO Created cluster role binding.
INFO Added finalizers to custom resource definitions.
INFO Created Trident service.
INFO Created Trident secret.
INFO Created Trident deployment.
INFO Created Trident daemonset.
INFO Waiting for Trident pod to start.
INFO Trident pod started.                          namespace=trident pod=trident-controller-679648bd45-cv2mx
INFO Waiting for Trident REST interface.
INFO Trident REST interface is up.                 version=25.06.0
INFO Trident installation succeeded.
Verificare l'installazione
Puoi verificare la tua installazione utilizzando lo stato di creazione del pod o tridentctl .
Utilizzo dello stato di creazione del pod
È possibile verificare se l'installazione Trident è stata completata esaminando lo stato dei pod creati:
kubectl get pods -n trident
NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-679648bd45-cv2mx   6/6     Running   0          5m29s
trident-node-linux-vgc8n              2/2     Running   0          5m29s
Nota Se l'installazione non viene completata correttamente o trident-controller-<generated id> (trident-csi-<generated id> nelle versioni precedenti alla 23.01) non ha lo stato In esecuzione, la piattaforma non è stata installata. Utilizzo -d A"attiva la modalità debug" e risolvere il problema.
Utilizzando tridentctl
Puoi usare tridentctl per verificare la versione di Trident installata.
./tridentctl -n trident version
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
| 25.06.0        | 25.06.0        |
Configurazioni di esempio
Gli esempi seguenti forniscono configurazioni di esempio per l'installazione Trident utilizzando tridentctl .
Nodi Windows
Per abilitare l'esecuzione Trident sui nodi Windows:
tridentctl install --windows -n trident
Forza di distacco
Per ulteriori informazioni sullo stacco forzato, fare riferimento a"Personalizza l'installazione dell'operatore Trident" .
tridentctl install --enable-force-detach=true -n trident
Abilita le operazioni simultanee del controller Trident
Per abilitare operazioni simultanee del controller Trident per una migliore produttività, aggiungere --enable-concurrency opzione durante l'installazione come mostrato in questo esempio.
Nota Anteprima tecnica: questa funzionalità è sperimentale in NetApp Trident 25.06 e attualmente supporta flussi di lavoro paralleli limitati con il driver ONTAP-SAN (protocolli iSCSI e FCP).
tridentctl install --enable-concurrency -n trident
