Installare Trident
Trident ottimizza la gestione dello storage di Amazon FSX per NetApp ONTAP in Kubernetes per permettere a sviluppatori e amministratori di concentrarsi sull'implementazione dell'applicazione.
È possibile installare Trident utilizzando uno dei seguenti metodi:
Timone
Componente aggiuntivo EKS
Se si desidera utilizzare la funzionalità snapshot, installare il componente aggiuntivo del controller snapshot CSI. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Attiva la funzionalità snapshot per volumi CSI" a.
Installare Trident tramite helm
Scaricare il pacchetto di installazione di Trident
Il pacchetto di installazione di Trident contiene tutto ciò che serve per distribuire l'operatore Trident e installare Trident. Scaricare ed estrarre la versione più recente del programma di installazione di Trident dalla sezione risorse su GitHub.
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.10.0/trident-installer-24.10.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.10.0.tar.gz
cd trident-installer/helm -
Impostare i valori per i flag cloud provider e cloud Identity utilizzando le seguenti variabili di ambiente:
Nell'esempio seguente viene installato Trident e viene impostato il
cloud-providerflag su$CP, ecloud-identitysu$CI:helm install trident trident-operator-100.2410.0.tgz --set cloudProvider="AWS" \ --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \ -–namespace trident --create-namespaceÈ possibile utilizzare il
helm listcomando per esaminare i dettagli dell'installazione come nome, spazio dei nomi, grafico, stato, versione dell'app e numero di revisione.helm list -n trident
NAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident-operator trident 1 2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT deployed trident-operator-100.2410.0 24.10.0
Installare Trident tramite il componente aggiuntivo EKS
Il componente aggiuntivo Trident EKS include le più recenti patch di sicurezza, correzioni di bug ed è convalidato da AWS per funzionare con Amazon EKS. Il componente aggiuntivo EKS ti consente di garantire in modo coerente che i tuoi cluster Amazon EKS siano sicuri e stabili e di ridurre la quantità di lavoro da svolgere per installare, configurare e aggiornare i componenti aggiuntivi.
Prerequisiti
Prima di configurare il componente aggiuntivo Trident per AWS EKS, assicurati di disporre di quanto segue:
Un account cluster Amazon EKS con abbonamento add-on
Autorizzazioni AWS nel marketplace AWS:
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"aws-marketplace:Subscribe",
"aws-marketplace:Unsubscribe -
Tipo di ami: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) o Amazon Linux 2 ARM(AL2_ARM_64)
Tipo di nodo: AMD o ARM
Un file system Amazon FSX per NetApp ONTAP esistente
Attiva il componente aggiuntivo Trident per AWS
I seguenti comandi di esempio installano il componente aggiuntivo Trident EKS:
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> \
--service-account-role-arn arn:aws:iam::<account_id>:role/<role_name> --force
Aprire la console Amazon EKS all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
Nel riquadro di spostamento a sinistra, fare clic su cluster.
Fare clic sul nome del cluster per il quale si desidera configurare il componente aggiuntivo NetApp Trident CSI.
Fare clic su componenti aggiuntivi, quindi su Ottieni altri componenti aggiuntivi.
Nella pagina Seleziona componenti aggiuntivi, effettuare le seguenti operazioni:
Nella sezione AWS Marketplace EKS-addons, selezionare la casella di controllo Trident by NetApp.
Fare clic su Avanti.
Nella pagina Impostazioni Configura componenti aggiuntivi selezionati, effettuare le seguenti operazioni:
Selezionare la versione che si desidera utilizzare.
Per Seleziona ruolo IAM, lasciare il campo non impostato.
Espandere le Impostazioni di configurazione opzionali, seguire lo schema di configurazione del componente aggiuntivo* e impostare il parametro configurationValues nella sezione valori di configurazione sul ruolo-arn creato nel passaggio precedente (il valore deve essere nel seguente formato:
eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::464262061435:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole). Se si seleziona Sovrascrivi per il metodo di risoluzione dei conflitti, una o più impostazioni per il componente aggiuntivo esistente possono essere sovrascritte con le impostazioni del componente aggiuntivo Amazon EKS. Se non si attiva questa opzione e si verifica un conflitto con le impostazioni esistenti, l'operazione non riesce. È possibile utilizzare il messaggio di errore risultante per risolvere il conflitto. Prima di selezionare questa opzione, assicurati che il componente aggiuntivo Amazon EKS non gestisca le impostazioni da gestire in autonomia.
Scegliere Avanti.
Nella pagina Rivedi e Aggiungi, scegliere Crea.
Al termine dell'installazione del componente aggiuntivo, viene visualizzato il componente aggiuntivo installato.
Creare il
add-on.jsonfile:add-on.json { "clusterName": "<eks-cluster>", "addonName": "netapp_trident-operator", "addonVersion": "v24.10.0-eksbuild.1", "serviceAccountRoleArn": "<arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role>", "configurationValues": "{"cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role>'", "cloudProvider": "AWS"}" } -
Installare il componente aggiuntivo Trident EKS"
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
Aggiornare il componente aggiuntivo Trident EKS
Controllare la versione corrente del componente aggiuntivo FSxN Trident CSI. Sostituire
my-clustercon il nome del cluster.
eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-clusterEsempio di output:
NAME VERSION STATUS ISSUES IAMROLE UPDATE AVAILABLE CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator v24.10.0-eksbuild.1 ACTIVE 0 {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
Aggiornare il componente aggiuntivo alla versione restituita in AGGIORNAMENTO DISPONIBILE nell'output del passaggio precedente.
eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v24.10.0-eksbuild.1 --cluster my-cluster --forceSe si rimuove l'
--forceopzione e una delle impostazioni del componente aggiuntivo Amazon EKS è in conflitto con le impostazioni esistenti, l'aggiornamento del componente aggiuntivo Amazon EKS non viene eseguito correttamente; viene visualizzato un messaggio di errore che aiuta a risolvere il conflitto. Prima di specificare questa opzione, assicurati che il componente aggiuntivo Amazon EKS non gestisca le impostazioni da gestire, perché queste impostazioni vengono sovrascritte con questa opzione. Per ulteriori informazioni sulle altre opzioni per questa impostazione, vedere "Componenti aggiuntivi". Per ulteriori informazioni su Amazon EKS Kubernetes Field management, consulta "Gestione sul campo di Kubernetes".
Aprire la console Amazon EKS https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
Fare clic sul nome del cluster per il quale si desidera aggiornare il componente aggiuntivo NetApp Trident CSI.
Fare clic sulla scheda componenti aggiuntivi.
Fare clic su Trident by NetApp, quindi su Modifica.
Nella pagina Configure Trident by (Configura server tramite NetApp*), procedere come segue:
Espandere le impostazioni di configurazione opzionali e modificarle secondo necessità.
Fare clic su Save Changes (Salva modifiche).
Nell'esempio seguente viene aggiornato il componente aggiuntivo EKS:
aws eks update-addon --cluster-name my-cluster netapp_trident-operator vpc-cni --addon-version v24.6.1-eksbuild.1 \
--service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name --configuration-values '{}' --resolve-conflicts --preserve
Disinstallare/rimuovere il componente aggiuntivo Trident EKS
Hai due opzioni per rimuovere un add-on Amazon EKS:
Mantieni il software aggiuntivo sul tuo cluster – questa opzione rimuove la gestione Amazon EKS di qualsiasi impostazione. Inoltre, rimuove la possibilità per Amazon EKS di informarti degli aggiornamenti e di aggiornare automaticamente il componente aggiuntivo Amazon EKS dopo l'avvio di un aggiornamento. Tuttavia, mantiene il software add-on sul cluster. Questa opzione rende il componente aggiuntivo un'installazione a gestione autonoma, piuttosto che un componente aggiuntivo Amazon EKS. Con questa opzione, il componente aggiuntivo non presenta tempi di inattività. Mantenere l'
--preserveopzione nel comando per mantenere il componente aggiuntivo. -
Rimuovere completamente il software aggiuntivo dal cluster – si consiglia di rimuovere il componente aggiuntivo Amazon EKS dal cluster solo se non sono presenti risorse del cluster che dipendono da esso. Rimuovere l'
--preserveopzione daldeletecomando per rimuovere il componente aggiuntivo.
Se al componente aggiuntivo è associato un account IAM, l'account IAM non viene rimosso. |
Il seguente comando disinstalla il componente aggiuntivo Trident EKS:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
Fare clic sul nome del cluster per il quale si desidera rimuovere il componente aggiuntivo NetApp Trident CSI.
Fare clic sulla scheda componenti aggiuntivi, quindi fare clic su Trident by NetApp.*
Fare clic su Rimuovi.
Nella finestra di dialogo Rimuovi conferma netapp_trident-operator, esegui quanto segue:
Se si desidera che Amazon EKS smetta di gestire le impostazioni del componente aggiuntivo, selezionare conserva su cluster. Questa operazione consente di conservare il software aggiuntivo nel cluster in modo da poter gestire da soli tutte le impostazioni del componente aggiuntivo.
Immettere netapp_trident-operator.
Sostituisci my-cluster con il nome del cluster ed esegui il seguente comando.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
