Installare Trident
Trident semplifica la gestione dello storage Amazon FSx for NetApp ONTAP in Kubernetes, consentendo a sviluppatori e amministratori di concentrarsi sulla distribuzione delle applicazioni. Puoi installare Trident utilizzando uno dei seguenti metodi:
  • Helm
  • Componente aggiuntivo EKS
Se desideri utilizzare la funzionalità di snapshot, installa il componente aggiuntivo CSI snapshot controller. Consulta "Abilita la funzionalità snapshot per i volumi CSI" per maggiori informazioni.
Installa Trident tramite helm
Identità del pod
  1. Aggiungi il repository Trident Helm:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. Installa Trident utilizzando il seguente esempio:
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace
    Puoi utilizzare il comando helm list per rivedere i dettagli dell'installazione come nome, namespace, chart, stato, versione dell'app e numero di revisione.
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2502.0    25.02.0
Associazione account di servizio (IRSA)
  2. Imposta i valori per cloud provider e cloud identity:
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1  \
    --set cloudProvider="AWS" \
    --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \
    --namespace trident \
    --create-namespace
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2510.0    25.10.0
Nota
Se si prevede di utilizzare iSCSI, assicurarsi che iSCSI sia abilitato sul computer client. Se si utilizza il sistema operativo AL2023 Worker node, è possibile automatizzare l'installazione del client iSCSI aggiungendo il parametro node prep nell'installazione di helm:
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace –-set nodePrep={iscsi}
Installa Trident tramite il componente aggiuntivo EKS
Il componente aggiuntivo Trident EKS include le patch di sicurezza più recenti, le correzioni di bug ed è convalidato da AWS per funzionare con Amazon EKS. Il componente aggiuntivo EKS consente di garantire costantemente che i cluster Amazon EKS siano sicuri e stabili e di ridurre la quantità di lavoro necessaria per installare, configurare e aggiornare i componenti aggiuntivi.
Prerequisiti
Assicurati di avere quanto segue prima di configurare il componente aggiuntivo Trident per AWS EKS:
  • Un account cluster Amazon EKS con abbonamento aggiuntivo
  • Autorizzazioni AWS per l'AWS marketplace:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • Tipo AMI: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) o Amazon Linux 2 Arm(AL2_ARM_64)
  • Tipo di nodo: AMD o ARM
  • Un file system Amazon FSx per NetApp ONTAP esistente
Abilita il componente aggiuntivo Trident per AWS
Console di gestione
  1. Apri la console Amazon EKS su https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
  2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Clusters.
  3. Seleziona il nome del cluster per cui desideri configurare il componente aggiuntivo NetApp Trident CSI.
  4. Seleziona Componenti aggiuntivi e poi seleziona Ottieni altri componenti aggiuntivi.
  5. Seguire questi passaggi per selezionare il software add-on:
    1. Scorri verso il basso fino alla sezione AWS Marketplace add-ons e digita "Trident” nella casella di ricerca.
    2. Selezionare la check box nell'angolo in alto a destra della casella Trident by NetApp.
    3. Seleziona Next.
  6. Nella pagina delle impostazioni Configura i componenti aggiuntivi selezionati, eseguire le seguenti operazioni:
    Nota Salta questi passaggi se utilizzi l'associazione Pod Identity.
    1. Seleziona la Version che desideri utilizzare.
    2. Se si utilizza l'autenticazione IRSA, assicurarsi di impostare i valori di configurazione disponibili nelle impostazioni di configurazione opzionali:
      • Seleziona la Version che desideri utilizzare.
      • Seguire lo Schema di configurazione aggiuntivo e impostare il parametro configurationValues nella sezione Valori di configurazione sul role-arn creato nel passaggio precedente (il valore deve essere nel formato seguente):
      "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'",
      "cloudProvider": "AWS"
    Se si seleziona Override per il metodo di risoluzione dei conflitti, una o più impostazioni del componente aggiuntivo esistente possono essere sovrascritte con le impostazioni dell'add-on Amazon EKS. Se non si abilita questa opzione e si verifica un conflitto con le impostazioni esistenti, l'operazione non riesce. È possibile utilizzare il messaggio di errore risultante per risolvere il conflitto. Prima di selezionare questa opzione, assicurarsi che l'add-on Amazon EKS non gestisca impostazioni che è necessario autogestire.
  7. Scegli Next.
  8. Nella pagina Revisione e aggiunta, scegliere Crea.
    Al termine dell'installazione del software add-on, viene visualizzato il software add-on installato.
AWS CLI
1. Crea il add-on.json file:
Per Pod Identity, utilizzare il seguente formato:
Nota Utilizzare il
  "clusterName": "<eks-cluster>",
  "addonName": "netapp_trident-operator",
  "addonVersion": "v25.6.0-eksbuild.1",
Per l'autenticazione IRSA, utilizzare il seguente formato:
  "serviceAccountRoleArn": "<role ARN>",
  "configurationValues": {
Nota Sostituisci <role ARN> con l'ARN del ruolo che è stato creato nel passaggio precedente.
2. Installare il Trident EKS add-on.
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
eksctl
Il seguente esempio di comando installa il Trident EKS add-on:
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> --force
Aggiornare il software add-on Trident EKS
Console di gestione
  1. Apri la console Amazon EKS https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
  3. Selezionare il nome del cluster per cui si desidera aggiornare il software add-on NetApp Trident CSI.
  4. Selezionare la scheda Add-ons.
  5. Seleziona Trident by NetApp e poi seleziona Modifica.
  6. Nella pagina Configura Trident by NetApp, procedere come segue:
    2. Espandi le Impostazioni di configurazione opzionali e modificale secondo necessità.
    3. Seleziona Salva modifiche.
AWS CLI
Il seguente esempio aggiorna l'add-on EKS:
aws eks update-addon --cluster-name <eks_cluster_name> --addon-name netapp_trident-operator --addon-version v25.6.0-eksbuild.1 \
  --service-account-role-arn <role-ARN> --resolve-conflict preserve \
  --configuration-values “{\"cloudIdentity\": \"'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'\"}"
eksctl
  • Controlla la versione corrente del tuo software add-on FSxN Trident CSI. Sostituisci my-cluster con il nome del tuo cluster.
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
    Esempio di output:
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v25.6.0-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • Aggiornare il software add-on alla versione riportata sotto UPDATE AVAILABLE nell'output del passaggio precedente.
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
Se si rimuove l' `--force`opzione e una qualsiasi delle impostazioni Amazon EKS add-on è in conflitto con le impostazioni esistenti, l'aggiornamento dell'Amazon EKS add-on non riesce; viene visualizzato un messaggio di errore per aiutarti a risolvere il conflitto. Prima di specificare questa opzione, assicurati che l'Amazon EKS add-on non gestisca impostazioni che devi gestire, perché tali impostazioni vengono sovrascritte con questa opzione. Per ulteriori informazioni su altre opzioni per questa impostazione, vedi "Componenti aggiuntivi". Per ulteriori informazioni sulla gestione dei campi Amazon EKS Kubernetes, vedi "Gestione dei campi Kubernetes".
Disinstallare/rimuovere il Trident EKS add-on
Hai due opzioni per rimuovere un add-on di Amazon EKS:
  • Conserva il software add-on sul tuo cluster – Questa opzione rimuove la gestione di qualsiasi impostazione da parte di Amazon EKS. Rimuove anche la possibilità per Amazon EKS di notificarti gli aggiornamenti e di aggiornare automaticamente l’add-on Amazon EKS dopo che hai avviato un aggiornamento. Tuttavia, conserva il software add-on sul tuo cluster. Questa opzione rende l’add-on un’installazione autogestita, invece che un add-on Amazon EKS. Con questa opzione, non c’è alcun downtime per l’add-on. Mantieni l’ --preserve opzione nel comando per conservare l’add-on.
  • Rimuovere il software add-on interamente dal cluster – NetApp consiglia di rimuovere l'add-on Amazon EKS dal cluster solo se non ci sono risorse sul cluster che dipendono da esso. Rimuovere l'opzione --preserve dal comando delete per rimuovere l'add-on.
Nota Se al software add-on è associato un account IAM, l'account IAM non viene rimosso.
Console di gestione
  2. Nel riquadro di navigazione sinistro, selezionare Clusters.
  3. Selezionare il nome del cluster dal quale si desidera rimuovere il software add-on NetApp Trident CSI.
  4. Selezionare la scheda Add-ons e poi scegliere Trident by NetApp.*
  5. Seleziona Rimuovi.
  6. Nella finestra di dialogo Remove netapp_trident-operator confirmation, procedere come segue:
    1. Se si desidera che Amazon EKS smetta di gestire le impostazioni del software add-on, selezionare Preserva sul cluster. Eseguire questa operazione se si desidera conservare il software add-on sul cluster in modo da poter gestire autonomamente tutte le impostazioni del software add-on.
    2. Immettere netapp_trident-operator.
    3. Seleziona Rimuovi.
AWS CLI
Sostituire my-cluster con il nome del cluster, quindi eseguire il seguente comando.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
eksctl
Il seguente comando disinstalla il componente aggiuntivo Trident EKS:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
