Installare Trident
Collaboratori netapp-aruldeepa
Trident ottimizza la gestione dello storage di Amazon FSX per NetApp ONTAP in Kubernetes per permettere a sviluppatori e amministratori di concentrarsi sull'implementazione dell'applicazione.
È possibile installare Trident utilizzando uno dei seguenti metodi:
  • Timone
  • Componente aggiuntivo EKS
Se si desidera utilizzare la funzionalità snapshot, installare il componente aggiuntivo del controller snapshot CSI. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Attiva la funzionalità snapshot per volumi CSI" a.
Installare Trident tramite helm
  1. Scaricare il pacchetto di installazione di Trident
    Il pacchetto di installazione di Trident contiene tutto ciò che serve per distribuire l'operatore Trident e installare Trident. Scaricare ed estrarre la versione più recente del programma di installazione di Trident dalla sezione risorse su GitHub.
    wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v25.02.0/trident-installer-25.02.0.tar.gz
    tar -xf trident-installer-25.02.0.tar.gz
    cd trident-installer
  2. Impostare i valori per i flag cloud provider e cloud Identity utilizzando le seguenti variabili di ambiente:
    Nell'esempio seguente viene installato Trident e viene impostato il cloud-provider flag su $CP, e cloud-identity su $CI:
    helm install trident trident-operator-100.2502.0.tgz \
    --set cloudProvider="AWS" \
    --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \
    --namespace trident \
    --create-namespace
    È possibile utilizzare il helm list comando per esaminare i dettagli dell'installazione come nome, spazio dei nomi, grafico, stato, versione dell'app e numero di revisione.
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2502.0    25.02.0
Installare Trident tramite il componente aggiuntivo EKS
Il componente aggiuntivo Trident EKS include le più recenti patch di sicurezza, correzioni di bug ed è convalidato da AWS per funzionare con Amazon EKS. Il componente aggiuntivo EKS ti consente di garantire in modo coerente che i tuoi cluster Amazon EKS siano sicuri e stabili e di ridurre la quantità di lavoro da svolgere per installare, configurare e aggiornare i componenti aggiuntivi.
Prerequisiti
Prima di configurare il componente aggiuntivo Trident per AWS EKS, assicurati di disporre di quanto segue:
  • Un account cluster Amazon EKS con abbonamento add-on
  • Autorizzazioni AWS nel marketplace AWS:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • Tipo di ami: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) o Amazon Linux 2 ARM(AL2_ARM_64)
  • Tipo di nodo: AMD o ARM
  • Un file system Amazon FSX per NetApp ONTAP esistente
Attiva il componente aggiuntivo Trident per AWS
eksctl
Il seguente comando di esempio installa il componente aggiuntivo Trident EKS:
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> \
--service-account-role-arn arn:aws:iam::<account_id>:role/<role_name> --force
Console di gestione
  1. Aprire la console Amazon EKS all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
  2. Nel riquadro di spostamento di sinistra, selezionare Cluster.
  3. Selezionare il nome del cluster per il quale si desidera configurare il componente aggiuntivo NetApp Trident CSI.
  4. Selezionare componenti aggiuntivi, quindi selezionare Ottieni altri componenti aggiuntivi.
  5. Nella pagina Seleziona componenti aggiuntivi, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Nella sezione AWS Marketplace EKS-addons, selezionare la casella di controllo Trident by NetApp.
    2. Selezionare Avanti.
  6. Nella pagina Impostazioni Configura componenti aggiuntivi selezionati, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Selezionare la versione che si desidera utilizzare.
    2. Per Seleziona ruolo IAM, lasciare il campo non impostato.
    3. Seguire lo schema di configurazione Add-on e impostare il parametro configurationValues nella sezione Configuration Values sul valore Role-arn creato nel passaggio precedente (il valore deve essere nel seguente formato:
        "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'"
      Se si seleziona Sovrascrivi per il metodo di risoluzione dei conflitti, una o più impostazioni per il componente aggiuntivo esistente possono essere sovrascritte con le impostazioni del componente aggiuntivo Amazon EKS. Se non si attiva questa opzione e si verifica un conflitto con le impostazioni esistenti, l'operazione non riesce. È possibile utilizzare il messaggio di errore risultante per risolvere il conflitto. Prima di selezionare questa opzione, assicurati che il componente aggiuntivo Amazon EKS non gestisca le impostazioni da gestire in autonomia.
  7. Scegliere Avanti.
  8. Nella pagina Rivedi e Aggiungi, scegliere Crea.
    Al termine dell'installazione del componente aggiuntivo, viene visualizzato il componente aggiuntivo installato.
CLI AWS
  1. Creare il add-on.json file:
      "clusterName": "<eks-cluster>",
      "addonName": "netapp_trident-operator",
      "addonVersion": "v25.02.1-eksbuild.1",
      "serviceAccountRoleArn": "<role ARN>",
      "configurationValues": {
        "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'",
        "cloudProvider": "AWS"
    Nota Sostituire <role ARN> con l'ARN del ruolo creato nel passaggio precedente.
  2. Installare il componente aggiuntivo Trident EKS.
    aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
Aggiornare il componente aggiuntivo Trident EKS
eksctl
  • Controllare la versione corrente del componente aggiuntivo FSxN Trident CSI. Sostituire my-cluster con il nome del cluster.
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
    Esempio di output:
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v25.02.1-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • Aggiornare il componente aggiuntivo alla versione restituita in AGGIORNAMENTO DISPONIBILE nell'output del passaggio precedente.
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v25.02.1-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
Se si rimuove l' --force opzione e una delle impostazioni del componente aggiuntivo Amazon EKS è in conflitto con le impostazioni esistenti, l'aggiornamento del componente aggiuntivo Amazon EKS non viene eseguito correttamente; viene visualizzato un messaggio di errore che aiuta a risolvere il conflitto. Prima di specificare questa opzione, assicurati che il componente aggiuntivo Amazon EKS non gestisca le impostazioni da gestire, perché queste impostazioni vengono sovrascritte con questa opzione. Per ulteriori informazioni sulle altre opzioni per questa impostazione, vedere "Componenti aggiuntivi". Per ulteriori informazioni su Amazon EKS Kubernetes Field management, consulta "Gestione sul campo di Kubernetes".
Console di gestione
  1. Aprire la console Amazon EKS https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
  3. Selezionare il nome del cluster per il quale si desidera aggiornare il componente aggiuntivo NetApp Trident CSI.
  4. Selezionare la scheda componenti aggiuntivi.
  5. Selezionare Trident by NetApp, quindi selezionare Modifica.
  6. Nella pagina Configure Trident by (Configura server tramite NetApp*), procedere come segue:
    2. Espandere le impostazioni di configurazione opzionali e modificarle secondo necessità.
    3. Selezionare Save Changes (Salva modifiche).
CLI AWS
Nell'esempio seguente viene aggiornato il componente aggiuntivo EKS:
aws eks update-addon --cluster-name my-cluster netapp_trident-operator vpc-cni --addon-version v25.02.1-eksbuild.1 \
    --service-account-role-arn <role-ARN> --configuration-values '{}' --resolve-conflicts --preserve
Disinstallare/rimuovere il componente aggiuntivo Trident EKS
Hai due opzioni per rimuovere un add-on Amazon EKS:
  • Mantieni il software aggiuntivo sul tuo cluster – questa opzione rimuove la gestione Amazon EKS di qualsiasi impostazione. Inoltre, rimuove la possibilità per Amazon EKS di informarti degli aggiornamenti e di aggiornare automaticamente il componente aggiuntivo Amazon EKS dopo l'avvio di un aggiornamento. Tuttavia, mantiene il software add-on sul cluster. Questa opzione rende il componente aggiuntivo un'installazione a gestione autonoma, piuttosto che un componente aggiuntivo Amazon EKS. Con questa opzione, il componente aggiuntivo non presenta tempi di inattività. Mantenere l' --preserve opzione nel comando per mantenere il componente aggiuntivo.
  • Rimozione del software aggiuntivo interamente dal cluster – NetApp consiglia di rimuovere il componente aggiuntivo Amazon EKS dal cluster solo se non sono presenti risorse del cluster che dipendono da esso. Rimuovere l' --preserve opzione dal delete comando per rimuovere il componente aggiuntivo.
Nota Se al componente aggiuntivo è associato un account IAM, l'account IAM non viene rimosso.
eksctl
Il seguente comando disinstalla il componente aggiuntivo Trident EKS:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
Console di gestione
  2. Nel riquadro di spostamento di sinistra, selezionare cluster.
  3. Selezionare il nome del cluster per il quale si desidera rimuovere il componente aggiuntivo NetApp Trident CSI.
  4. Selezionare la scheda componenti aggiuntivi, quindi selezionare Trident by NetApp.*
  5. Selezionare Rimuovi.
  6. Nella finestra di dialogo Rimuovi conferma netapp_trident-operator, esegui quanto segue:
    1. Se si desidera che Amazon EKS smetta di gestire le impostazioni del componente aggiuntivo, selezionare conserva su cluster. Questa operazione consente di conservare il software aggiuntivo nel cluster in modo da poter gestire da soli tutte le impostazioni del componente aggiuntivo.
    2. Immettere netapp_trident-operator.
    3. Selezionare Rimuovi.
CLI AWS
Sostituisci my-cluster con il nome del cluster ed esegui il seguente comando.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
