Distribuisci Trident
Collaboratori netapp-aruldeepa
Trident per Docker fornisce l'integrazione diretta con l'ecosistema Docker per le piattaforme di storage NetApp . Supporta il provisioning e la gestione delle risorse di storage dalla piattaforma di storage agli host Docker, con un framework per l'aggiunta di ulteriori piattaforme in futuro.
Più istanze di Trident possono essere eseguite contemporaneamente sullo stesso host. Ciò consente connessioni simultanee a più sistemi di archiviazione e tipi di archiviazione, con la possibilità di personalizzare l'archiviazione utilizzata per i volumi Docker.
Cosa ti servirà
Vedi il"prerequisiti per la distribuzione" . Dopo aver verificato che i prerequisiti siano soddisfatti, sei pronto per distribuire Trident.
Metodo del plugin gestito da Docker (versione 1.13/17.03 e successive)
Nota
Prima di iniziare
Se hai utilizzato Trident prima di Docker 1.13/17.03 nel metodo daemon tradizionale, assicurati di arrestare il processo Trident e riavviare il daemon Docker prima di utilizzare il metodo del plugin gestito.
  1. Arresta tutte le istanze in esecuzione:
    pkill /usr/local/bin/netappdvp
    pkill /usr/local/bin/trident
  2. Riavviare Docker.
    systemctl restart docker
  3. Assicurati di aver installato Docker Engine 17.03 (nuovo 1.13) o versione successiva.
    docker --version
    Se la tua versione non è aggiornata, "installa o aggiorna la tua installazione" .
Passi
  1. Creare un file di configurazione e specificare le opzioni come segue:
    • config: Il nome file predefinito è config.json , tuttavia puoi usare qualsiasi nome tu scelga specificando il config opzione con il nome del file. Il file di configurazione deve trovarsi nella directory /etc/netappdvp directory sul sistema host.
    • log-level: Specificare il livello di registrazione(debug , info , warn , error , fatal ). L'impostazione predefinita è info .
    • debug: Specifica se la registrazione del debug è abilitata. Il valore predefinito è falso. Se è vero, sostituisce il livello di registro.
      1. Creare una posizione per il file di configurazione:
        sudo mkdir -p /etc/netappdvp
      2. Creare il file di configurazione:
        cat << EOF > /etc/netappdvp/config.json
          "version": 1,
          "storageDriverName": "ontap-nas",
          "managementLIF": "10.0.0.1",
          "dataLIF": "10.0.0.2",
          "svm": "svm_nfs",
          "username": "vsadmin",
          "password": "password",
          "aggregate": "aggr1"
        EOF
  2. Avvia Trident utilizzando il sistema di plugin gestiti. Sostituire <version> con la versione del plugin (xxx.xx.x) che stai utilizzando.
    docker plugin install --grant-all-permissions --alias netapp netapp/trident-plugin:<version> config=myConfigFile.json
  3. Inizia a utilizzare Trident per utilizzare lo spazio di archiviazione del sistema configurato.
    1. Crea un volume denominato "firstVolume":
      docker volume create -d netapp --name firstVolume
    2. Crea un volume predefinito all'avvio del contenitore:
      docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume secondVolume:/my_vol alpine ash
    3. Rimuovere il volume "firstVolume":
      docker volume rm firstVolume
Metodo tradizionale (versione 1.12 o precedente)
Prima di iniziare
  1. Assicurati di avere Docker versione 1.10 o successiva.
    docker --version
    Se la tua versione non è aggiornata, aggiorna l'installazione.
    curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
  2. Assicurarsi che NFS e/o iSCSI siano configurati per il sistema.
Passi
  1. Installa e configura il plugin NetApp Docker Volume:
    1. Scarica e decomprimi l'applicazione:
      wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v25.06.0/trident-installer-25.06.0.tar.gz
      tar zxf trident-installer-25.06.0.tar.gz
    2. Spostarsi in una posizione nel percorso del cestino:
      sudo mv trident-installer/extras/bin/trident /usr/local/bin/
      sudo chown root:root /usr/local/bin/trident
      sudo chmod 755 /usr/local/bin/trident
    3. Creare una posizione per il file di configurazione:
    4. Creare il file di configurazione:
      cat << EOF > /etc/netappdvp/ontap-nas.json
        "version": 1,
        "svm": "svm_nfs",
      EOF
  2. Dopo aver posizionato il binario e creato il file di configurazione, avviare il demone Trident utilizzando il file di configurazione desiderato.
    sudo trident --config=/etc/netappdvp/ontap-nas.json
    Nota Se non diversamente specificato, il nome predefinito per il driver del volume è "netapp".
    Dopo aver avviato il demone, è possibile creare e gestire i volumi utilizzando l'interfaccia Docker CLI.
  3. Crea un volume:
    docker volume create -d netapp --name trident_1
  4. Fornire un volume Docker all'avvio di un contenitore:
    docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume trident_2:/my_vol alpine ash
  5. Rimuovere un volume Docker:
    docker volume rm trident_1
    docker volume rm trident_2
Avvia Trident all'avvio del sistema
Un file di unità di esempio per i sistemi basati su systemd può essere trovato qui contrib/trident.service.example nel repository Git. Per utilizzare il file con RHEL, procedere come segue:
  1. Copiare il file nella posizione corretta.
    Se sono in esecuzione più istanze, è opportuno utilizzare nomi univoci per i file di unità.
    cp contrib/trident.service.example /usr/lib/systemd/system/trident.service
  2. Modificare il file, cambiare la descrizione (riga 2) in modo che corrisponda al nome del driver e il percorso del file di configurazione (riga 9) in modo che rifletta il proprio ambiente.
  3. Ricarica systemd affinché acquisisca le modifiche:
    systemctl daemon-reload
  4. Abilita il servizio.
    Questo nome varia a seconda di come hai chiamato il file nel /usr/lib/systemd/system elenco.
    systemctl enable trident
  5. Avvia il servizio.
    systemctl start trident
  6. Visualizza lo stato.
    systemctl status trident
Nota Ogni volta che modifichi il file dell'unità, esegui il comando systemctl daemon-reload comando affinché sia a conoscenza dei cambiamenti.
