Implementare Astra Trident
Astra Trident per Docker offre un'integrazione diretta con l'ecosistema Docker per le piattaforme storage NetApp. Supporta il provisioning e la gestione delle risorse di storage dalla piattaforma di storage agli host Docker, con un framework per aggiungere altre piattaforme in futuro.
Più istanze di Astra Trident possono essere eseguite contemporaneamente sullo stesso host. Ciò consente connessioni simultanee a più sistemi di storage e tipi di storage, con l'abilità di personalizzare lo storage utilizzato per i volumi Docker.
Vedere "prerequisiti per l'implementazione". Una volta soddisfatti i prerequisiti, è possibile implementare Astra Trident.
Metodo del plugin gestito da Docker (versione 1.13/17.03 e successive)
Prima di iniziare
Se hai utilizzato Astra Trident pre Docker 1.13/17.03 nel metodo daemon tradizionale, assicurati di arrestare il processo Astra Trident e riavviare il daemon Docker prima di utilizzare il metodo del plugin gestito.
Arrestare tutte le istanze in esecuzione:
pkill /usr/local/bin/netappdvp pkill /usr/local/bin/trident
Riavviare Docker.
systemctl restart docker
Assicurarsi di avere installato Docker Engine 17.03 (nuovo 1.13) o versione successiva.
docker --version
Se la versione non è aggiornata, "installare o aggiornare l'installazione".
Creare un file di configurazione e specificare le opzioni come segue:
config: Il nome file predefinito èconfig.json, tuttavia, è possibile utilizzare qualsiasi nome scegliendo specificando ilconfigcon il nome del file. Il file di configurazione deve trovarsi in/etc/netappdvpdirectory sul sistema host. -
log-level: Specificare il livello di registrazione (debug,info,warn,error,fatal). L'impostazione predefinita èinfo. -
debug: Specificare se la registrazione di debug è attivata. Il valore predefinito è false. Sovrascrive log-level se true.-
Creare un percorso per il file di configurazione:
sudo mkdir -p /etc/netappdvp
Creare il file di configurazione:
cat << EOF > /etc/netappdvp/config.json { "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.2", "svm": "svm_nfs", "username": "vsadmin", "password": "password", "aggregate": "aggr1" } EOF
Avviare Astra Trident utilizzando il sistema di plugin gestito. Sostituire
<version>con la versione del plugin (xxx.xx.x) in uso.docker plugin install --grant-all-permissions --alias netapp netapp/trident-plugin:<version> config=myConfigFile.json
Iniziare a utilizzare Astra Trident per consumare lo storage dal sistema configurato.
Creare un volume denominato "firstVolume":
docker volume create -d netapp --name firstVolume
Creare un volume predefinito all'avvio del container:
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume secondVolume:/my_vol alpine ash
Rimuovere il volume "firstVolume":
docker volume rm firstVolume
Metodo tradizionale (versione 1.12 o precedente)
Assicurarsi di disporre di Docker versione 1.10 o successiva.
docker --version
Se la versione non è aggiornata, aggiornare l'installazione.
curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
Assicurarsi che NFS e/o iSCSI siano configurati per il sistema.
Installare e configurare il plug-in NetApp Docker Volume:
Scaricare e disimballare l'applicazione:
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.01.1/trident-installer-23.01.1.tar.gz tar zxf trident-installer-23.01.1.tar.gz
Spostarsi in una posizione nel percorso del vassoio:
sudo mv trident-installer/extras/bin/trident /usr/local/bin/ sudo chown root:root /usr/local/bin/trident sudo chmod 755 /usr/local/bin/trident
cat << EOF > /etc/netappdvp/ontap-nas.json { "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.2", "svm": "svm_nfs", "username": "vsadmin", "password": "password", "aggregate": "aggr1" } EOF
Dopo aver posizionato il file binario e aver creato i file di configurazione, avviare il daemon Trident utilizzando il file di configurazione desiderato.
sudo trident --config=/etc/netappdvp/ontap-nas.json
Se non specificato, il nome predefinito per il driver del volume è "netapp". Una volta avviato il daemon, è possibile creare e gestire i volumi utilizzando l'interfaccia CLI di Docker
Creare un volume:
docker volume create -d netapp --name trident_1
Provisioning di un volume Docker all'avvio di un container:
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume trident_2:/my_vol alpine ash
Rimuovere un volume Docker:
docker volume rm trident_1 docker volume rm trident_2
Avviare Astra Trident all'avvio del sistema
Un file di unità di esempio per i sistemi basati su sistema è disponibile all'indirizzo contrib/trident.service.example Nel Git repo. Per utilizzare il file con RHEL, procedere come segue:
Copiare il file nella posizione corretta.
Se sono in esecuzione più istanze, utilizzare nomi univoci per i file di unità.
cp contrib/trident.service.example /usr/lib/systemd/system/trident.service
Modificare il file, modificare la descrizione (riga 2) in modo che corrisponda al nome del driver e al percorso del file di configurazione (riga 9) in base all'ambiente in uso.
Ricaricare il sistema per l'IT per acquisire le modifiche:
systemctl daemon-reload
Attivare il servizio.
Questo nome varia in base al nome del file in
/usr/lib/systemd/systemdirectory.systemctl enable trident
Avviare il servizio.
systemctl start trident
Visualizzare lo stato.
systemctl status trident
Ogni volta che si modifica il file di unità, eseguire systemctl daemon-reload per essere consapevole delle modifiche.
