Installa e configura Trident Protect
Collaboratori netapp-aruldeepa
Se il tuo ambiente soddisfa i requisiti per Trident Protect, puoi seguire questi passaggi per installare Trident Protect sul tuo cluster. Puoi ottenere Trident Protect da NetApp oppure installarlo dal tuo registro privato. L'installazione da un registro privato è utile se il cluster non riesce ad accedere a Internet.
Installa Trident Protect
Installa Trident Protect da NetApp
Passi
  1. Aggiungere il repository Trident Helm:
    helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart
  2. Utilizzare Helm per installare Trident Protect. Sostituire <name-of-cluster> con un nome cluster, che verrà assegnato al cluster e utilizzato per identificare i backup e gli snapshot del cluster:
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2506.0 --create-namespace --namespace trident-protect
Installa Trident Protect da un registro privato
È possibile installare Trident Protect da un registro di immagini privato se il cluster Kubernetes non è in grado di accedere a Internet. In questi esempi, sostituisci i valori tra parentesi con le informazioni provenienti dal tuo ambiente:
Passi
  1. Estrai le seguenti immagini sul tuo computer locale, aggiorna i tag e poi inseriscile nel tuo registro privato:
    netapp/controller:25.06.0
    netapp/restic:25.06.0
    netapp/kopia:25.06.0
    netapp/trident-autosupport:25.06.0
    netapp/exechook:25.06.0
    netapp/resourcebackup:25.06.0
    netapp/resourcerestore:25.06.0
    netapp/resourcedelete:25.06.0
    bitnami/kubectl:1.30.2
    kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.16.0
    Per esempio:
    docker pull netapp/controller:25.06.0
    docker tag netapp/controller:25.06.0 <private-registry-url>/controller:25.06.0
    docker push <private-registry-url>/controller:25.06.0
  2. Creare lo spazio dei nomi del sistema Trident Protect:
    kubectl create ns trident-protect
  3. Accedi al registro:
    helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token>
  4. Crea un segreto pull da utilizzare per l'autenticazione del registro privato:
    kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url>
  5. Aggiungere il repository Trident Helm:
  6. Crea un file denominato protectValues.yaml . Assicurarsi che contenga le seguenti impostazioni Trident Protect:
    image:
      registry: <private-registry-url>
    imagePullSecrets:
      - name: regcred
    controller:
      image:
    rbacProxy:
      image:
    crCleanup:
      imagePullSecrets:
        - name: regcred
    webhooksCleanup:
      imagePullSecrets:
        - name: regcred
  7. Utilizzare Helm per installare Trident Protect. Sostituire <name_of_cluster> con un nome cluster, che verrà assegnato al cluster e utilizzato per identificare i backup e gli snapshot del cluster:
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2506.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
