Eseguire la gestione del backend con tridentctl
Collaboratori netapp-aruldeepa
Scopri come eseguire operazioni di gestione del backend utilizzando tridentctl .
Crea un backend
Dopo aver creato un"file di configurazione del backend" , eseguire il seguente comando:
tridentctl create backend -f <backend-file> -n trident
Se la creazione del backend fallisce, significa che c'è stato un errore nella configurazione del backend. È possibile visualizzare i registri per determinare la causa eseguendo il seguente comando:
tridentctl logs -n trident
Dopo aver identificato e corretto il problema con il file di configurazione, puoi semplicemente eseguire il comando create comando di nuovo.
Elimina un backend
Per eliminare un backend da Trident, procedere come segue:
  1. Recupera il nome del backend:
    tridentctl get backend -n trident
  2. Elimina il backend:
    tridentctl delete backend <backend-name> -n trident
Nota Se Trident ha eseguito il provisioning di volumi e snapshot da questo backend che esistono ancora, l'eliminazione del backend impedisce che vengano eseguiti il ​​provisioning di nuovi volumi. Il backend continuerà a esistere nello stato "Eliminazione".
Visualizza i backend esistenti
Per visualizzare i backend noti a Trident , procedere come segue:
  • Per ottenere un riepilogo, eseguire il seguente comando:
  • Per ottenere tutti i dettagli, eseguire il seguente comando:
    tridentctl get backend -o json -n trident
Aggiorna un backend
Dopo aver creato un nuovo file di configurazione backend, eseguire il seguente comando:
tridentctl update backend <backend-name> -f <backend-file> -n trident
Se l'aggiornamento del backend fallisce, c'è stato un problema con la configurazione del backend oppure hai tentato un aggiornamento non valido. È possibile visualizzare i registri per determinare la causa eseguendo il seguente comando:
Dopo aver identificato e corretto il problema con il file di configurazione, puoi semplicemente eseguire il comando update comando di nuovo.
Identificare le classi di archiviazione che utilizzano un backend
Questo è un esempio del tipo di domande a cui puoi rispondere con il JSON che tridentctl output per oggetti backend. Questo utilizza il jq utilità che devi installare.
tridentctl get backend -o json | jq '[.items[] | {backend: .name, storageClasses: [.storage[].storageClasses]|unique}]'
Questo vale anche per i backend creati utilizzando TridentBackendConfig .
