Eseguire la gestione back-end con tridentctl
Informazioni su come eseguire operazioni di gestione backend utilizzando tridentctl.
Creare un backend
Dopo aver creato un "file di configurazione back-end", eseguire il comando seguente:
tridentctl create backend -f <backend-file> -n trident
Se la creazione del back-end non riesce, si è verificato un errore nella configurazione del back-end. È possibile visualizzare i log per determinare la causa eseguendo il seguente comando:
tridentctl logs -n trident
Dopo aver identificato e corretto il problema con il file di configurazione, è sufficiente eseguire nuovamente il create comando.
Eliminare un backend
Per eliminare un backend da Trident, procedere come segue:
Recuperare il nome del backend:
tridentctl get backend -n trident
Eliminare il backend:
tridentctl delete backend <backend-name> -n trident
Se Trident ha eseguito il provisioning di volumi e Snapshot da questo backend che ancora esistono, l'eliminazione del backend impedisce il provisioning di nuovi volumi da parte dell'IT. Il backend continuerà a esistere in uno stato di eliminazione e Trident continuerà a gestire tali volumi e snapshot fino a quando non verranno eliminati. |
Visualizzare i backend esistenti
Per visualizzare i backend di cui Trident è a conoscenza, procedere come segue:
Per ottenere un riepilogo, eseguire il seguente comando:
Per ottenere tutti i dettagli, eseguire il seguente comando:
tridentctl get backend -o json -n trident
Aggiornare un backend
Dopo aver creato un nuovo file di configurazione back-end, eseguire il seguente comando:
tridentctl update backend <backend-name> -f <backend-file> -n trident
Se l'aggiornamento del back-end non riesce, si è verificato un errore nella configurazione del back-end o si è tentato di eseguire un aggiornamento non valido. È possibile visualizzare i log per determinare la causa eseguendo il seguente comando:
Dopo aver identificato e corretto il problema con il file di configurazione, è sufficiente eseguire nuovamente il update comando.
Identificare le classi di storage che utilizzano un backend
Questo è un esempio del tipo di domande a cui è possibile rispondere con il JSON che tridentctl emette per gli oggetti backend. In questo modo viene utilizzata l' `jq`utilità che è necessario installare.
tridentctl get backend -o json | jq '[.items[] | {backend: .name, storageClasses: [.storage[].storageClasses]|unique}]'
Ciò vale anche per i backend creati mediante TridentBackendConfig .
