Esegui la gestione del backend con tridentctl
Scopri come eseguire operazioni di gestione del backend utilizzando tridentctl.
Crea un backend
Dopo aver creato un "file di configurazione backend", esegui il seguente comando:
tridentctl create backend -f <backend-file> -n trident
Se la creazione del backend fallisce, si è verificato un errore nella configurazione del backend. Puoi visualizzare i log per determinarne la causa eseguendo il seguente comando:
tridentctl logs -n trident
Dopo aver identificato e corretto il problema con il file di configurazione, puoi semplicemente eseguire il create comando nuovamente.
Elimina un backend
Per eliminare un backend da Trident, procedere come segue:
Recupera il nome del backend:
tridentctl get backend -n trident
Elimina il backend:
tridentctl delete backend <backend-name> -n trident
Se Trident ha eseguito il provisioning di volumi e snapshot da questo backend che sono ancora esistenti, l'eliminazione del backend impedisce il provisioning di nuovi volumi da parte sua. Il backend continuerà a esistere in uno stato di "Eliminazione". |
Visualizza i backend esistenti
Per visualizzare i backend di cui Trident è a conoscenza, procedere come segue:
Per ottenere un riepilogo, eseguire il seguente comando:
Per ottenere tutti i dettagli, eseguire il seguente comando:
tridentctl get backend -o json -n trident
Aggiorna un backend
Dopo aver creato un nuovo file di configurazione backend, eseguire il seguente comando:
tridentctl update backend <backend-name> -f <backend-file> -n trident
Se l'aggiornamento del backend fallisce, si è verificato un errore nella configurazione del backend o hai tentato un aggiornamento non valido. Puoi visualizzare i log per determinarne la causa eseguendo il seguente comando:
Dopo aver identificato e corretto il problema con il file di configurazione, puoi semplicemente eseguire il update comando nuovamente.
Identificare le classi di storage che utilizzano un backend
Questo è un esempio del tipo di domande a cui è possibile rispondere con il JSON che tridentctl restituisce per gli oggetti backend. Questo utilizza l' `jq`utility, che è necessario installare.
tridentctl get backend -o json | jq '[.items[] | {backend: .name, storageClasses: [.storage[].storageClasses]|unique}]'
Ciò vale anche per i backend creati utilizzando TridentBackendConfig.
