Raccogli i registri
È possibile raccogliere i log per aiutare nella risoluzione dei problemi. Il metodo utilizzato per raccogliere i log varia in base a come si esegue il plugin Docker.
Raccogli i registri per la risoluzione dei problemi
Passaggi
  1. Se si esegue Trident utilizzando il metodo di plugin gestito consigliato (ovvero, utilizzando docker plugin comandi), visualizzarli come segue:
    docker plugin ls
    ID                  NAME                DESCRIPTION                          ENABLED
    4fb97d2b956b        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume Plugin   false
    journalctl -u docker | grep 4fb97d2b956b
    Il livello di registrazione standard dovrebbe consentire di diagnosticare la maggior parte dei problemi. Se non è sufficiente, puoi abilitare la registrazione di debug.
  2. Per abilitare la registrazione del debug, installare il plugin con la registrazione del debug abilitata:
    docker plugin install netapp/trident-plugin:<version> --alias <alias> debug=true
    Oppure, abilita il debug logging quando il plugin è già installato:
    docker plugin disable <plugin>
    docker plugin set <plugin> debug=true
    docker plugin enable <plugin>
  3. Se si esegue il binario stesso sull'host, i log sono disponibili nella directory dell'host /var/log/netappdvp. Per abilitare la registrazione del debug, specificare -debug quando si esegue il plugin.
Suggerimenti generali per la risoluzione dei problemi
  • Il problema più comune che i nuovi utenti riscontrano è un errore di configurazione che impedisce l'inizializzazione del plugin. Quando ciò accade, è probabile che venga visualizzato un messaggio come questo quando si tenta di installare o abilitare il plugin:
    Error response from daemon: dial unix /run/docker/plugins/<id>/netapp.sock: connect: no such file or directory
    Ciò significa che il plugin non è riuscito ad avviarsi. Fortunatamente, il plugin è stato sviluppato con una funzionalità di registrazione completa che dovrebbe aiutarti a diagnosticare la maggior parte dei problemi che potresti incontrare.
  • In caso di problemi con il montaggio di un PV su un container, assicurarsi che rpcbind sia installato e in esecuzione. Utilizzare il gestore pacchetti richiesto per il sistema operativo host e verificare se rpcbind è in esecuzione. È possibile verificare lo stato del servizio rpcbind eseguendo un systemctl status rpcbind o un suo equivalente.
