Personalizza l'installazione di Trident Protect
È possibile personalizzare la configurazione predefinita di Trident Protect per soddisfare i requisiti specifici del tuo ambiente.
Specificare i limiti delle risorse del container Trident Protect
È possibile utilizzare un file di configurazione per specificare i limiti delle risorse per i container Trident Protect dopo aver installato Trident Protect. L'impostazione dei limiti delle risorse consente di controllare quante risorse del cluster vengono consumate dalle operazioni di Trident Protect.
Passaggi
  1. Crea un file denominato resourceLimits.yaml.
  2. Compila il file con le opzioni di limitazione delle risorse per i container Trident Protect in base alle esigenze del tuo ambiente.
    Il seguente file di configurazione mostra le impostazioni disponibili e contiene i valori predefiniti per ciascun limite di risorsa:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. Applica i valori dal resourceLimits.yaml file:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Personalizza i vincoli del contesto di sicurezza
È possibile utilizzare un file di configurazione per modificare i vincoli di contesto di sicurezza (OpenShift SCC) per i container Trident Protect dopo aver installato Trident Protect. Questi vincoli definiscono le restrizioni di sicurezza per i pod in un cluster OpenShift.
Passaggi
  1. Crea un file denominato sccconfig.yaml.
  2. Aggiungi l'opzione SCC al file e modifica i parametri secondo le esigenze del tuo ambiente.
    Il seguente esempio mostra i valori predefiniti dei parametri per l'opzione SCC:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    Questa tabella descrive i parametri per l'opzione SCC:
    Parametro Descrizione Predefinito
    crea
    Determina se è possibile creare una risorsa SCC. Una risorsa SCC verrà creata solo se scc.create è impostato su true e il processo di installazione di Helm identifica un ambiente OpenShift. Se non si opera su OpenShift, o se scc.create è impostato su false, non verrà creata alcuna risorsa SCC.
    true
    nome
    Specifica il nome dell'SCC.
    trident-protect-job
    priorità
    Definisce la priorità dell'SCC. Gli SCC con valori di priorità più alti vengono valutati prima di quelli con valori più bassi.
    1
  3. Applica i valori dal file sccconfig.yaml:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    Questo sostituirà i valori predefiniti con quelli specificati nel sccconfig.yaml file.
Configura impostazioni aggiuntive dell'helm chart Trident Protect
È possibile personalizzare le impostazioni di AutoSupport e il filtraggio dello spazio dei nomi per soddisfare i requisiti specifici. La tabella seguente descrive i parametri di configurazione disponibili:
Parametro Tipo Descrizione
AutoSupport.proxy
stringa
Configura un URL proxy per le connessioni NetApp AutoSupport. Usa questa opzione per instradare i caricamenti dei pacchetti di supporto attraverso un proxy server. Esempio: http://my.proxy.url.
AutoSupport.insecure
booleano
Ignora la verifica TLS per le connessioni proxy AutoSupport quando impostato su true. Utilizzare solo per connessioni proxy non sicure. (predefinito: false)
AutoSupport.enabled
booleano
Abilita o disabilita i caricamenti giornalieri dei bundle AutoSupport di Trident Protect. Quando impostato su false, i caricamenti giornalieri programmati sono disabilitati, ma è comunque possibile generare manualmente i bundle di supporto. (predefinito: true)
restoreSkipNamespaceAnnotations
stringa
Elenco separato da virgole di annotazioni dei namespace da escludere dalle operazioni di backup e ripristino. Consente di filtrare i namespace in base alle annotazioni.
restoreSkipNamespaceLabels
stringa
Elenco separato da virgole di etichette di namespace da escludere dalle operazioni di backup e ripristino. Consente di filtrare i namespace in base alle etichette.
È possibile configurare queste opzioni utilizzando un file di configurazione YAML o i flag della riga di comando:
Usa il file YAML
Passaggi
  1. Creare un file di configurazione e chiamarlo values.yaml.
  2. Nel file che hai creato, aggiungi le opzioni di configurazione che desideri personalizzare.
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
  3. Dopo aver popolato il file values.yaml con i valori corretti, applica il file di configurazione:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
Utilizzare il flag CLI
Passaggi
  1. Utilizzare il seguente comando con il flag --set per specificare i singoli parametri:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \
      --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \
      --reuse-values
Limitare i pod Trident Protect a nodi specifici
È possibile utilizzare il vincolo di selezione dei nodi Kubernetes nodeSelector per controllare quali dei propri nodi sono idonei a eseguire i pod Trident Protect, in base alle etichette dei nodi. Per impostazione predefinita, Trident Protect è limitato ai nodi che eseguono Linux. È possibile personalizzare ulteriormente questi vincoli in base alle proprie esigenze.
Passaggi
  1. Crea un file denominato nodeSelectorConfig.yaml.
  2. Aggiungere l'opzione nodeSelector al file e modificare il file per aggiungere o cambiare le etichette dei nodi da limitare in base alle esigenze dell'ambiente. Ad esempio, il file seguente contiene la restrizione predefinita per il sistema operativo, ma anche una regione e un nome di app specifici:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. Applica i valori dal file nodeSelectorConfig.yaml:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    Questo sostituisce le restrizioni predefinite con quelle specificate nel nodeSelectorConfig.yaml file.
