Generare un bundle di supporto Trident Protect
Trident Protect consente agli amministratori di generare bundle che includono informazioni utili a NetApp Support, tra cui log, metriche e informazioni sulla topologia dei cluster e delle app gestite. Se si è connessi a Internet, è possibile caricare i bundle di supporto sul NetApp Support Site (NSS) utilizzando un file custom resource (CR).
Creare il file custom resource (CR) e assegnargli un nome (ad esempio
trident-protect-support-bundle.yaml). -
Configura i seguenti attributi:
metadata.name: (Obbligatorio) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
spec.triggerType: (Required) Determina se il bundle di supporto viene generato immediatamente o programmato. La generazione del bundle programmato avviene alle 12AM UTC. Valori possibili:
In programma
Manuale
spec.uploadEnabled: (Opzionale) Controlla se il bundle di supporto deve essere caricato sul NetApp Support Site dopo essere stato generato. Se non specificato, il valore predefinito è
false. Valori possibili:-
true
false (predefinito)
spec.dataWindowStart: (Opzionale) Una stringa di data nel formato RFC 3339 che specifica la data e l'ora in cui deve iniziare la finestra dei dati inclusi nel support bundle. Se non specificato, il valore predefinito è 24 ore fa. La data più remota della finestra che si può specificare è 7 giorni fa.
Esempio YAML:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: AutoSupportBundle metadata: name: trident-protect-support-bundle spec: triggerType: Manual uploadEnabled: true dataWindowStart: 2024-05-05T12:30:00Z -
Dopo aver popolato il
trident-protect-support-bundle.yamlfile con i valori corretti, applica la CR:kubectl apply -f trident-protect-support-bundle.yaml -n trident-protect
Crea il bundle di supporto, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente. Il
trigger-typedetermina se il bundle viene creato immediatamente o se l'orario di creazione è dettato dalla pianificazione, e può essereManualoScheduled. L'impostazione predefinita èManual.Ad esempio:
tridentctl-protect create autosupportbundle <my-bundle-name> --trigger-type <trigger-type> -n trident-protect
Monitora e recupera il pacchetto di supporto
Dopo aver creato un support bundle con uno dei due metodi, puoi monitorare l'avanzamento della generazione e recuperarlo sul tuo sistema locale.
Attendere che
status.generationStateraggiunga lo statoCompleted. È possibile monitorare l'avanzamento della generazione con il seguente comando:kubectl get autosupportbundle trident-protect-support-bundle -n trident-protect -
Recupera il bundle di supporto nel sistema locale. Ottieni il comando di copia dal bundle completato AutoSupport:
kubectl describe autosupportbundle trident-protect-support-bundle -n trident-protectIndividua il comando
kubectl cpdall'output ed eseguilo, sostituendo l'argomento destination con la tua directory locale preferita.
