Migra le applicazioni utilizzando Trident Protect
È possibile migrare le applicazioni tra cluster o in classi di storage diverse ripristinando i dati di backup.
Nota Quando si esegue la migrazione di un'applicazione, tutti gli execution hook configurati per l'applicazione vengono migrati insieme all'app. Se è presente un execution hook post-ripristino, viene eseguito automaticamente come parte dell'operazione di ripristino.
Operazioni di backup e ripristino
Per eseguire operazioni di backup e ripristino per i seguenti scenari, è possibile automatizzare specifiche attività di backup e ripristino.
Clona nello stesso cluster
Per clonare un'applicazione nello stesso cluster, crea uno snapshot o esegui il backup e ripristina i dati nello stesso cluster.
Passaggi
  1. Esegui una delle seguenti operazioni:
  2. Sullo stesso cluster, esegui una delle seguenti operazioni, a seconda che tu abbia creato uno snapshot o un backup:
Clona in un cluster diverso
Per clonare un'applicazione su un cluster diverso (eseguire un clone tra cluster), crea un backup sul cluster di origine e poi ripristina il backup su un cluster di destinazione. Assicurarsi che Trident Protect sia installato sul cluster di destinazione.
Nota È possibile replicare un'applicazione tra cluster diversi utilizzando "Replica SnapMirror".
Passaggi
  1. "Crea un backup".
  2. Assicurarsi che il CR AppVault per il bucket di storage a oggetti che contiene il backup sia stato configurato sul cluster di destinazione.
  3. Sul cluster di destinazione, "ripristina i dati dal backup".
Migrare le applicazioni da una storage class a un'altra storage class
È possibile migrare le applicazioni da una classe di storage a un'altra classe di storage ripristinando un backup nella classe di storage di destinazione.
Ad esempio (escludendo i segreti dal restore CR):
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
spec:
  appArchivePath: "${snapshotArchivePath}"
  appVaultRef: "${appVaultCRName}"
  namespaceMapping:
    - destination: "${destinationNamespace}"
      source: "${sourceNamespace}"
  storageClassMapping:
    - destination: "${destinationStorageClass}"
      source: "${sourceStorageClass}"
  resourceFilter:
    resourceMatchers:
      kind: Secret
      version: v1
    resourceSelectionCriteria: exclude
Ripristina l'istantanea utilizzando un CR
Passaggi
  1. Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml.
  2. Nel file che hai creato, configura i seguenti attributi:
    • metadata.name: (Obbligatorio) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
    • spec.appArchivePath: Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti dello snapshot. È possibile utilizzare il seguente comando per trovare questo percorso:
      kubectl get snapshots <my-snapshot-name> -n trident-protect -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
    • spec.appVaultRef: (Obbligatorio) Il nome del AppVault in cui sono archiviati i contenuti dello snapshot.
    • spec.namespaceMapping: Il mapping dello spazio dei nomi di origine dell'operazione di ripristino allo spazio dei nomi di destinazione. Sostituisci my-source-namespace e my-destination-namespace con le informazioni del tuo ambiente.
      metadata:
        namespace: trident-protect
      spec:
        appArchivePath: my-snapshot-path
        appVaultRef: appvault-name
        namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "destination": "my-destination-namespace"}]
  3. Facoltativamente, se è necessario selezionare solo alcune risorse dell'applicazione da ripristinare, aggiungere un filtro che includa o escluda le risorse contrassegnate da particolari etichette:
    • resourceFilter.resourceSelectionCriteria: (Richiesto per il filtraggio) Usa include or exclude per includere o escludere una risorsa definita in resourceMatchers. Aggiungi i seguenti parametri resourceMatchers per definire le risorse da includere o escludere:
      • resourceFilter.resourceMatchers: Un array di resourceMatcher oggetti. Se si definiscono più elementi in questo array, la corrispondenza avviene tramite un'operazione OR, e i campi all'interno di ciascun elemento (group, kind, version) corrispondono tramite un'operazione AND.
        • resourceMatchers[].group: (Facoltativo) Gruppo della risorsa da filtrare.
        • resourceMatchers[].kind: (Facoltativo) Tipo di risorsa da filtrare.
        • resourceMatchers[].version: (Facoltativo) Versione della risorsa da filtrare.
        • resourceMatchers[].names: (Facoltativo) Nomi nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa da filtrare.
        • resourceMatchers[].namespaces: (Facoltativo) Namespace nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa da filtrare.
        • resourceMatchers[].labelSelectors: (Facoltativo) Stringa del selettore di etichetta nel campo metadata.name dei metadati Kubernetes della risorsa come definito in "Documentazione Kubernetes". Ad esempio: "trident.netapp.io/os=linux".
          Ad esempio:
    spec:
      resourceFilter:
        resourceSelectionCriteria: "include"
        resourceMatchers:
          - group: my-resource-group-1
            kind: my-resource-kind-1
            version: my-resource-version-1
            names: ["my-resource-names"]
            namespaces: ["my-resource-namespaces"]
            labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
          - group: my-resource-group-2
            kind: my-resource-kind-2
            version: my-resource-version-2
  4. Dopo aver popolato il trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml file con i valori corretti, applica la CR:
    kubectl apply -f trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml
Ripristina l'istantanea utilizzando la CLI
Passaggi
  1. Ripristina l'istantanea in uno spazio dei nomi diverso, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente.
    • L' snapshot`argomento utilizza uno spazio dei nomi e un nome di snapshot nel formato `<namespace>/<name>.
    • L'argomento namespace-mapping utilizza namespace separati da due punti per mappare i namespace di origine ai namespace di destinazione corretti nel formato source1:dest1,source2:dest2.
      Ad esempio:
    tridentctl-protect create snapshotrestore <my_restore_name> --snapshot <namespace/snapshot_to_restore> --namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping>
