Genera un piano di upgrade con Upgrade Health Checker
È possibile utilizzare Upgrade Health Checker per generare un piano di aggiornamento per uno o più cluster ONTAP.
Puoi anche "automatizzare la generazione di report di aggiornamento" per fornire assistenza nel mantenere aggiornati i piani di aggiornamento se hai un ambiente ampio e complesso con più cluster.
Upgrade Health Checker supporta gli aggiornamenti per le versioni ONTAP on-premises 9.11.1 e successive. Se si utilizza Cloud Volumes ONTAP, consultare "Aggiorna Cloud Volumes ONTAP" per informazioni sull'aggiornamento del sistema.
Per saperne di più su un parametro specifico di Upgrade Health Checker e sull'ordine di priorità con cui lo strumento accetta l'input, fare riferimento a "Scopri i parametri di input per Upgrade Health Checker".
Imposta l'autorizzazione di esecuzione sul binario prima di eseguirlo per la prima volta:
chmod +x uhcUpgrade Health Checker è un pacchetto autonomo e dovrà essere decompresso prima di essere eseguito. Questo può richiedere alcuni secondi. -
Prima di completare un'esecuzione completa di Upgrade Health Checker, esegui un controllo completo per assicurarti che lo strumento possa connettersi al cluster e agli endpoint richiesti:
--test allIl controllo completo garantisce che la macchina virtuale che ospita Upgrade Health Checker abbia:
Connettività all'indirizzo IP del cluster ONTAP tramite HTTPS
Connettività all'endpoint di telemetria (https://support.netapp.com/ e https://api.activeiq.netapp.com) tramite HTTPS
Connettività agli endpoint di aggiornamento automatico (https://api.uhc.netapp.com, https://gql.aiq.netapp.com, e https://api.activeiq.netapp.com) tramite HTTPS (443)
Almeno 4 GB di spazio
/tmpdisponibile
(Facoltativo) Se si desidera utilizzare un file di configurazione per memorizzare i parametri, rinominare il
config.yaml.examplefile che si trova nella stessa posizione in cui è stato scaricato il file binario inconfig.yaml.Ecco un esempio di file config.yaml:
# Application Configuration APP: RUNS_PATH: "/opt/uhc/runs" # Cluster Credentials CLUSTER: IP: "x.x.x.x" USERNAME: "admin" PASSWORD: "xyz" TARGET_ONTAP_VERSION: "" # Optional: Specify target ONTAP version (e.g., "9.16.1" or "current" to keep existing version). Leave empty to prompt user. ACCEPT_EULA: false # Optional: Set to true to accept EULA through config. If false/empty, user will be prompted interactively.
Esegui Upgrade Health Checker inserendo la versione di ONTAP a cui vuoi eseguire l'aggiornamento e accettando l'EULA, inclusi eventuali parametri aggiuntivi necessari.
L'EULA è un documento composto da più pagine. Inserisci allper visualizzare l'intero documento in una sola volta e inserisciyper accettarlo.Dopo che il log di AutoSupport è stato scaricato per un cluster, l'elaborazione richiede generalmente da uno a due minuti, a seconda del numero di nodi del cluster. Poiché le diverse versioni di ONTAP gestiscono la raccolta di AutoSupport in modo diverso, ogni esecuzione di Upgrade Health Checker dipende dal carico attuale del cluster e dalla versione di ONTAP.
Familiarizza con i parametri disponibili di Upgrade Health Checker, l'ordine di priorità di input e i valori predefiniti per determinati parametri facendo riferimento a "Scopri i parametri di input per Upgrade Health Checker".
La Guida ai Parametri di Input fornisce anche informazioni su come specificare un percorso personalizzato per il file di configurazione e un percorso di esecuzione per semplificare il flusso di lavoro. La best practice è creare una directory di output personalizzata per ogni cluster per organizzare i report e i log in modo efficace.
Eseguire Upgrade Health Checker accettando l'EULA e immettendo la versione di ONTAP di destinazione e tutti gli altri parametri.
./uhc
Dopo che Upgrade Health Checker ha completato i controlli, accedi alla
runscartella per visualizzare il piano di aggiornamento e il report del cluster.Ogni esecuzione del programma è una "esecuzione unica" e avrà tutti i dati, i registri e i risultati associati nella cartella runsassociata. -
Elenca i file di report generati:
ls -lrt -
Apri il file di report (denominato
uhc_<cluster-name>_<YYYYMMDDHHMMSS>) in un browser web, Microsoft Excel o un visualizzatore JSON per visualizzare il report. Se lo esegui su un host remoto, scarica prima il file di report su un computer in cui puoi visualizzare il report in un browser web, in Excel o in un visualizzatore JSON.Il percorso del registro e il percorso del report sono i seguenti:
Percorso del registro:
<output-path>/<unique-run-dir>/<cluster-name>/logs -
Percorso del report HTML:
<output-path>/<unique-run-dir>/<cluster-name>/results/uhc_<cluster-name>_<YYYYMMDDHHMMSS>.html -
Percorso del report Excel:
<output-path>/<unique-run-dir>/<cluster-name>/results/uhc_<cluster-name>_<YYYYMMDDHHMMSS>.xlsx -
Percorso del report JSON:
<output-path>/<unique-run-dir>/<cluster-name>/results/uhc_<cluster-name>_<YYYYMMDDHHMMSS>.json
Dopo aver generato il piano di aggiornamento e il report del cluster, è possibile visualizzare il "Aggiorna la dashboard di Health Checker" per dettagli sullo stato di salute dei cluster valutati durante l'esecuzione.
