Domande frequenti su Workload Factory per EDA
Collaboratori netapp-sineadd
Questa FAQ risponde alle domande più frequenti su NetApp Workload Factory per EDA. Si concentra su concetti, terminologia e comportamenti utili per configurare il monitoraggio, analizzare gli eventi di latenza, configurare le dashboard e gestire i flussi di lavoro CI/CD.
Monitoraggio e analisi della latenza
Perché ti serve un collegamento associato al tuo file system FSx for ONTAP?
Per visualizzare la ripartizione dei componenti nell'analisi di base della latenza, è necessario un collegamento. Senza un collegamento, puoi comunque visualizzare i grafici di latenza, IOPS e throughput, ma non la ripartizione dettagliata. Per ulteriori informazioni, consulta "Configurare il monitoraggio della latenza in Workload Factory per EDA".
Come viene attivato un avviso di latenza?
Un avviso si attiva solo quando vengono superate sia la soglia di latenza sia la soglia IOPS per lo stesso tipo di operazione (lettura o scrittura) e entrambe le condizioni persistono per l'intero intervallo di tempo selezionato. Richiedere entrambe riduce i falsi allarmi, garantendo che l'elevata latenza si verifichi mentre il sistema gestisce un carico di lavoro reale. Per ulteriori informazioni, fai riferimento a "Scopri il monitoraggio della latenza in Workload Factory per EDA".
Perché i valori di latenza potrebbero differire tra l'analisi di base e i grafici di CloudWatch?
L'analisi di base utilizza le metriche del delay center di ONTAP QoS, mentre i grafici della latenza utilizzano i dati di CloudWatch, e queste due fonti raccolgono i dati in modo diverso, quindi sono previste lievi discrepanze. L'identificazione della causa principale si basa sui dati ONTAP QoS. Per ulteriori informazioni, consulta "Scopri il monitoraggio della latenza in Workload Factory per EDA".
Qual è la differenza tra l'analisi di base e l'analisi AI per gli eventi di latenza?
L'analisi di base viene eseguita automaticamente per ogni evento di latenza e utilizza le metriche del centro di ritardo QoS di ONTAP per identificare quale componente (ad esempio FlexCache, pool di capacità, limiti QoS, dischi, dati o cluster) sta causando il rallentamento. L'analisi AI è facoltativa e fornisce un'indagine più approfondita per problemi complessi relativi a dati o cluster, inclusi una potenziale causa principale, un elenco dei client EC2 interessati e due o più passaggi di correzione. Per ulteriori informazioni, consulta "Analizza i problemi di latenza in Workload Factory per EDA".
Perché non posso eseguire un'analisi AI su un evento di latenza?
L'analisi AI non è disponibile se l'amministratore del tuo account ha disabilitato le funzionalità AI o se i crediti AI gestiti da NetApp sono abilitati ma hai raggiunto il tuo budget mensile. In entrambi i casi, viene visualizzato un messaggio e non puoi utilizzare l'analisi AI.
Quanti eventi di latenza vengono visualizzati nella tabella degli eventi?
Viene mostrata solo la violazione più recente per ciascun volume; le violazioni precedenti relative allo stesso volume non vengono visualizzate. Viene mostrato un massimo di 200 eventi in totale e gli eventi meno recenti vengono rimossi man mano che ne vengono aggiunti di nuovi.
Con quale frequenza riceverò notifiche sugli eventi di latenza?
Puoi scegliere tra due frequenze di notifica: Ricordami ogni giorno (consigliato), che attende 24 ore prima di inviare un'altra notifica per lo stesso file system, oppure Notifica a ogni superamento della soglia di latenza, che invia una notifica al massimo una volta ogni 20 minuti. Le notifiche vengono inviate per file system, non per volume, raggruppando tutti i volumi interessati in un unico avviso (mostrando fino a 10 volumi nell'e-mail). Per ulteriori informazioni, consulta "Configurare il monitoraggio della latenza in Workload Factory per EDA".
Come interagiscono le soglie di latenza a livello di account e a livello di volume?
Le soglie di latenza che imposti in EDA si applicano per impostazione predefinita all'intero account. Puoi anche impostare singole soglie di latenza per i volumi nei carichi di lavoro General Storage e queste impostazioni a livello di volume hanno la priorità per quel volume. Se aggiorni le soglie a livello di account in EDA, le impostazioni esistenti a livello di volume non cambieranno. Per ulteriori informazioni, consulta "Configurare il monitoraggio della latenza in Workload Factory per EDA".
Perché non riesco a salvare la configurazione della soglia di latenza?
La soglia per gli eventi critici deve essere impostata a un valore superiore alla soglia di avviso. Se imposti la soglia critica a un valore inferiore alla soglia di avviso, il sistema mostra un errore e non puoi salvare la configurazione.
Cruscotti
Qual è la differenza tra le modalità Automate, Recommend e None per la gestione della capacità SSD e del throughput?
Solo notifica (consigliato): Workload Factory analizza l'utilizzo e suggerisce modifiche, ma sei tu a decidere se applicarle, mantenendo il pieno controllo. Automatizza: Workload Factory apporta automaticamente modifiche alla capacità o al throughput quando vengono soddisfatte le condizioni configurate, senza bisogno di alcun intervento manuale. Nessuno: Il sistema non fornisce raccomandazioni né esegue azioni automatiche, quindi gestisci tu stesso la capacità. Per ulteriori informazioni, consulta "Scopri la dashboard Panoramica in Workload Factory per EDA".
Quanti filtri personalizzati posso creare nella dashboard Projects e chi può gestirli?
Puoi configurare fino a cinque filtri personalizzati basati sui tag AWS, ciascuno con un'etichetta del filtro, il nome della chiave del tag AWS e un tipo di selezione (selezione singola o multipla). Solo il primo amministratore che apre la dashboard Projects può creare, modificare o eliminare i filtri personalizzati; tutti gli altri utenti, inclusi gli altri amministratori, possono solo visualizzare i filtri. Per ulteriori informazioni, consulta "Configura la dashboard Projects in Workload Factory per EDA".
Cosa succede se non configuro filtri personalizzati nella dashboard Projects?
Se non configuri filtri personalizzati, i filtri predefiniti — file system, tipo di volume e intervallo di tempo — sono comunque disponibili, quindi puoi continuare a visualizzare e utilizzare le dashboard. Per ulteriori informazioni, consulta "Scopri la dashboard Progetti in Workload Factory per EDA".
Quanti volumi sono mostrati nella vista Volume della dashboard Projects?
La vista Volume mostra solo i primi 10 volumi per ogni metrica (capacità utilizzata, IOPS, throughput). Se hai più di 10 volumi, alcuni volumi non verranno visualizzati nella vista dettagliata. Per ulteriori informazioni, fai riferimento a "Scopri la dashboard Progetti in Workload Factory per EDA".
Integrazione CI/CD e Perforce
Che cosa sono i progetti e gli spazi di lavoro in EDA CI/CD?
A ogni progetto viene assegnato un volume che rappresenta il tuo ambiente software e i tuoi artefatti. Quando aggiorni il software, crei snapshot del volume per contrassegnare le versioni note. Un clone di una versione specifica del software, usato per lo sviluppo, il QA o i processi di build, è chiamato workspace. Per ulteriori informazioni, consulta "Scopri l'integrazione di Perforce in Workload Factory per EDA".
Che fine fanno gli snapshot e i cloni quando elimino un progetto?
Quando elimini un progetto, tutto il codice e gli artefatti associati al progetto vengono eliminati dal volume. Tuttavia, gli snapshot e i cloni del progetto vengono conservati. Per ulteriori informazioni, consulta "Gestisci i progetti EDA in Workload Factory per EDA".
Quali limiti posso impostare per i cloni di progetto?
Quando crei un progetto, puoi configurare i criteri operativi, tra cui il periodo massimo di conservazione in giorni (dopo il quale Workload Factory rimuove il clone), il numero massimo di cloni per utente o gruppo e la dimensione massima del clone in GiB. Per ulteriori informazioni, consulta "Gestisci i progetti EDA in Workload Factory per EDA".
Come posso integrare Workload Factory for EDA con Perforce?
Scarica il file di integrazione P4V, apri P4V e vai su Strumenti > Gestisci strumenti > Schede HTML, seleziona Importa schede HTML, seleziona il file XML di integrazione e quindi vai su Visualizza > Workload Factory. La web UI di Workload Factory per EDA compare quindi come una scheda HTML all'interno del client P4V. Per ulteriori informazioni, consulta "Integra Workload Factory per EDA con Perforce".
Cos'è Codebox e come aiuta ad automatizzare i carichi di lavoro EDA?
Codebox è un copilota Infrastructure-as-Code (IaC) integrato in Workload Factory che ti aiuta a generare codice per eseguire qualsiasi operazione supportata da Workload Factory. Offre la generazione di snippet di codice durante la creazione delle risorse, funge da copilota IaC per gli sviluppatori e DevOps e fornisce un visualizzatore di codice e un catalogo di automazione per un rapido riutilizzo. Per ulteriori informazioni, consulta "Automatizza i carichi di lavoro EDA con Codebox".
Supporto
Chi fornisce supporto per FSx for ONTAP rispetto a Workload Factory stessa?
Amazon FSx for NetApp ONTAP è una soluzione first-party di AWS, quindi per l'assistenza usi il Support Center nella tua AWS Management Console e apri un caso selezionando "FSx for ONTAP". Per domande generali su Workload Factory o sulle sue applicazioni e servizi, consulta "ottenere aiuto per EDA".
