Gestisci le impostazioni del volume in NetApp Workload Factory
Personalizza le impostazioni dei volumi FSx for ONTAP in NetApp Workload Factory per adattarle alle esigenze della tua organizzazione. Puoi impostare i carichi di lavoro e i tag dei volumi per categorizzare le risorse, aggiornare le impostazioni di efficienza dello storage per ottimizzare lo spazio e ridurre i costi e gestire le impostazioni dei file immutabili per controllare la conservazione dei dati e proteggerli da modifiche non autorizzate.
Modifica il volume del carico di lavoro
Aggiorna i carichi di lavoro di un volume in modo che corrispondano ai casi d'uso previsti.
Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e quindi seleziona Archiviazione. -
Dal menu Archiviazione, seleziona Esplora volumi.
Seleziona il menu Azioni per il volume per il quale desideri aggiornare il carico di lavoro.
Seleziona Azioni avanzate, quindi Modifica workload.
Nella finestra di dialogo Modifica carichi di lavoro, seleziona i carichi di lavoro corretti per il volume.
Selezionare Applica per salvare le modifiche.
Gestire i tag di volume
I tag possono aiutarti a categorizzare le tue risorse. È possibile aggiungere, modificare e rimuovere i tag del volume in qualsiasi momento per i volumi FSx for ONTAP in NetApp Workload Factory.
Seleziona il menu
Seleziona il menu Azioni per il volume di cui vuoi modificare i tag.
Selezionare azioni di base, quindi Modifica tag volume.
Nella pagina Modifica tag volume, aggiungere, modificare o rimuovere tag.
Il numero massimo di tag che è possibile applicare a un volume è 50.
Selezionare Applica.
Aggiorna l'efficienza di storage del volume
Aggiorna l'impostazione di efficienza dello storage dopo la creazione del volume.
La funzionalità di efficienza dello storage comprende deduplica, compressione dei dati e data compaction per ottenere risparmi di spazio ottimali su FlexVol volume. La deduplica elimina i blocchi di dati duplicati. La compressione dei dati comprime i blocchi di dati per ridurre la quantità di storage fisico richiesta. La compattazione dei dati memorizza più dati in meno spazio per aumentare l'efficienza dello storage.
Se si è scelto di non abilitare l'efficienza dello storage quando è stato creato un volume, è possibile abilitare l'impostazione per potenziali risparmi di spazio e costi in qualsiasi momento.
I volumi utilizzano il thin provisioning abilitando o disabilitando l'efficienza dello storage.
Seleziona il menu
Seleziona il menu Azioni del volume per aggiornare l'impostazione di efficienza di archiviazione.
Selezionare azioni avanzate, quindi Imposta efficienza di archiviazione.
Consente di attivare o disattivare l'efficienza dello storage di volumi.
Selezionare Applica per salvare la modifica.
Gestire i file immutabili per un volume in NetApp Workload Factory
È possibile aggiornare determinate impostazioni di file immutabili per un volume quando la funzionalità è attivata, ad esempio i criteri e i periodi di conservazione, il periodo di autocommit e la modalità di aggiunta del volume.
Puoi abilitare i file immutabili solo durante "creazione di volumi".
Seleziona il menu
Seleziona il menu Azioni del volume da aggiornare.
Selezionare azioni protezione dati, quindi Gestisci file immutabili.
Nella pagina Gestisci file immutabili, è possibile aggiornare quanto segue:
Periodo di conservazione: Selezionare non specificato o specifica periodo.
Non specificato: Il periodo minimo predefinito è di 0 anni e il periodo massimo predefinito è di 30 anni.
Specifica periodo: Opzione per definire il criterio di conservazione, i periodi minimo e massimo, la funzione di autocommit e la modalità di aggiunta del volume. Fornire i seguenti dettagli:
Criterio di conservazione: Questo periodo deve essere maggiore o uguale al periodo di conservazione minimo e minore o uguale al periodo di conservazione massimo.
Periodi minimo e massimo: Impostare i periodi minimo e massimo per assegnare i file in questo volume a uno stato WORM immutabile.
Autocommit: Abilita o disabilita la funzione per assegnare automaticamente i file al WORM che non sono stati modificati durante il periodo di autocommit.
Eliminazione privilegiata: abilita o disabilita la funzionalità. L'abilitazione di questa funzionalità consente all'amministratore SnapLock di eliminare un volume WORM non scaduto. Questa funzionalità è supportata solo nella modalità di conservazione Enterprise.
Modalità di aggiunta del volume: abilita o disabilita la funzione. Attivando la modalità di aggiunta del volume, puoi aggiungere nuovi contenuti ai file WORM.
