AI Data Engine で NFS の Active Directory ID マッピングを構成する
共同作成者 netapp-dbagwell
NFSファイルの所有者を、数値IDではなく名前で識別します。AI Data Engine(AIDE)は、NFSファイル内の数値ユーザID(UID)とグループID(GID)をActive DirectoryのIDにマッピングでき、解決されたユーザIDを使用してファイル所有者名を表示します。
このマッピングは、AI Data EngineをNFSストレージに対して認証するものではありません。AI Data Engineがスキャン中に検出したIDをActive Directory名に変換します。
開始する前に
権限とアクセス
  • AI Data Engine管理者 権限を持っています。
AI Data Engine構成
Active Directory
  • AI Data Engineがユーザーおよびグループの属性を照会するために使用できるActive Directoryアカウントを用意します。そのユーザー名とパスワードをAI Data Engineに入力します。
  • Active Directoryドメイン名と、DNSサーバのIPアドレス、またはLDAPサーバのIPアドレスおよびポートを用意していること。
  • お使いのディレクトリにセキュアなLDAP接続が必要かどうかは、お客様にてご確認ください。
  • AI Data Engineがグローバルカタログにクエリを実行した際に、属性がまだレプリケートされていない場合、スキーマ変更を行うには、お客様またはActive Directory管理者が_Schema Admins_ロールを持っている必要があります。
Active Directory を準備する
AI Data Engine がファイル所有者を解決できるように、Active Directory の UID および GID 属性を NFS ストレージで使用される数値 ID に一致させてください。
AI Data Engineは以下のActive Directory属性を読み取ります:
属性 目的 必須
uidNumber
ユーザーの数値UID。NFSストレージ上でユーザーが持つUIDと一致している必要があります。
はい
gidNumber
グループの数値GID。NFSストレージ上でグループに割り当てられているGIDと一致している必要があります。
はい
mail
ファイル所有者のメールアドレス。この属性が設定されていない場合、所有者のメールアドレスは*Not Available*と表示されます。
AI Data Engineに解決させたいユーザーに `uidNumber`を、グループに `gidNumber`を設定します。
メモ グループオブジェクトに `gidNumber`を設定します。ユーザオブジェクトの `gidNumber`は、そのユーザのプライマリグループを識別します。AI Data Engineがこの検索に使用するのは、このグループ属性ではありません。
手順
  1. 解決するすべてのユーザーに `uidNumber`値があり、すべてのグループに `gidNumber`値があることを確認してください。各UIDはユーザー間で一意である必要があり、各GIDはグループ間で一意である必要があります。ユーザーとグループは、同じ数値を持つことができます。
  2. AI Data Engineがグローバルカタログを照会し、属性がまだレプリケートされていない場合は、 `uidNumber`および `gidNumber`属性をグローバルカタログにレプリケートしてください。このレプリケーションは、フォレスト全体に対する1回限りの変更です。_Schema Admins_グループのメンバーである必要があります。
    1. ドメイン コントローラで、Active Directoryスキーマスナップインを開きます。
    2. `uidNumber`属性のプロパティを開きます。
    3. この属性をグローバル カタログにレプリケートする を選択します。
    4. `gidNumber`属性についても繰り返します。
注意 AI Data Engineがグローバルカタログにクエリを実行する場合、そこに複製されていない属性はID検索では返されません。対応するIDは未解決のままです。
NFS用にActive Directoryを有効にする
AI Data Engineを、一致するUIDおよびGID属性を含むActive Directoryドメインに接続し、IDマッピングを有効にして、スキャンされたNFSファイルに解決済みの所有者名が表示されるようにします。
手順
  1. AI Data Engine UIで*設定*を選択します。
  2. *一般設定*を選択します。
  3. ページ上で Active Directory を探し、 有効 を選択します。
  4. Active Directoryドメインの接続情報を入力してください。*DNSサーバのIPアドレス*オプション、または*LDAPサーバのIPアドレス*オプションのいずれかを選択してください。
    メモ ここに入力する認証情報は、ディレクトリ統合のためのものです。これらは、SMBアーカイブ保存先に指定する認証情報とは異なります。"データに対してアクションを実行する"を参照してください。
    フィールド 説明
    ユーザー名
    AI Data Engineがユーザーおよびグループの属性を照会するために使用するActive Directoryアカウントです。名前は `domain\user`または `user@domain`の形式で入力してください。
    パスワード
    アカウントのパスワード。
    DNSサーバのIPアドレス
    Active Directoryドメインを解決するDNSサーバのIPアドレス。例えば、 10.0.1.50。「LDAPサーバのIPアドレス」の代わりに、このオプションを選択してください。
    ドメイン名
    Active Directoryドメインの完全修飾名。例えば、 corp.example.com。この項目は、DNSオプションとLDAPオプションの両方で必須です。
    LDAPサーバのIPアドレス
    ドメイン コントローラであるLDAPサーバのIPアドレス。たとえば、 10.0.1.50。*DNSサーバのIPアドレス*の代わりに、このオプションを選択します。
    LDAPサーバポート
    LDAPサーバのポート。デフォルトは `389`です。
    LDAPセキュア接続
    安全な接続でLDAPサーバに接続するには、このオプションを選択してください。DNSとLDAPの両方のオプションで使用できます。
  5. 必要に応じて、*NFS IDマッピングを有効にする*をオンにします。
    NFS IDマッピングを有効にすると、AIDEはNFSファイル所有者の数値IDをActive Directoryの所有者名に解決できるようになります。このオプションは、Active DirectoryにNFS環境で使用されるUnixのUID/GID属性が含まれている場合にのみ有効にしてください。
    1. UID番号属性*と*GID番号属性( `uidNumber`や `gidNumber`など)を入力します。NFS IDマッピングが有効な場合、両方のフィールドが必須です。所有者情報はバックグラウンドで解決されます。
  6. 変更を保存します。
結果
AI Data EngineはActive Directoryを使用して、スキャン対象のNFSファイルの所有者を解決します。
AI Data EngineはIDを非同期的に解決します。Active Directoryでマッピングを有効にしたり属性を更新したりしても、所有者名がすぐに表示されない場合があります。
結果を確認するには、"調査" ビューでファイルの詳細を開き、ファイルの所有者にActive Directoryユーザー名が表示されていることを確認します。
