Prometheus接続またはFluentd接続でインフラを監視
共同作成者 amgrissino netapp-mwallis netapp-dbagwell
複数のオプション設定を構成して、 Astra Control Center の操作性を高めることができます。インフラ全体を監視してインサイトを取得するには、Prometheusを設定するか、Fluentd接続を追加します。
Astra Control Centerを実行しているネットワークでインターネットに接続するための(サポートバンドルをNetApp Support Siteにアップロードするための)プロキシが必要な場合は、Astra Control Centerでプロキシサーバを設定する必要があります。
NetApp Support Siteへの接続用プロキシサーバを追加する
重要 Astra Control Center は、プロキシサーバー用に入力した詳細を検証しません。正しい値を入力してください。
手順
  1. * admin * / * owner * 権限を持つアカウントを使用して Astra Control Center にログインします。
  2. [Account>*Connections*] を選択します。
  3. ドロップダウンリストから [Connect] を選択して、プロキシサーバを追加します。
    この画像は、プロキシ接続を有効にする接続オプションを示しています。
  4. プロキシサーバの名前または IP アドレスとプロキシポート番号を入力します。
  5. プロキシサーバで認証が必要な場合は、このチェックボックスをオンにしてユーザ名とパスワードを入力します。
  6. 「 * 接続」を選択します。
結果
入力したプロキシ情報が保存されている場合は、 Account>*Connections* ページの HTTP Proxy セクションに、接続されていることが示され、サーバー名が表示されます。
この画像は、プロキシサーバーが正常に接続されたことを示しています。
プロキシサーバの設定を編集します
プロキシサーバの設定を編集できます。
手順
  3. ドロップダウンリストから*[編集]*を選択して、接続を編集します。
  4. サーバの詳細と認証情報を編集します。
  5. [ 保存( Save ) ] を選択します。
プロキシサーバ接続を無効にします
プロキシサーバ接続を無効にすることができます。無効にする前に、他の接続が中断される可能性があることを警告するメッセージが表示されます。
手順
  3. 接続を無効にするには、ドロップダウンリストから * 切断 * を選択します。
  4. 表示されたダイアログボックスで、処理を確認します。
Prometheusに接続
Prometheusを使用して、Astra Control Centerのデータを監視できます。Kubernetesクラスタの指標エンドポイントから指標を収集するようにPrometheusを設定したり、Prometheusを使用して指標データを表示したりすることもできます。
Prometheusの使用の詳細については、でそれぞれのドキュメントを参照してください "Prometheusでの作業の開始"。
必要なもの
PrometheusパッケージがAstra Control Centerクラスタ、またはAstra Control Centerクラスタと通信可能な別のクラスタにダウンロードしてインストールされていることを確認します。
の公式ドキュメントに記載されている手順に従ってください "Prometheus をインストールする"。
Prometheusは、Astra Control Center Kubernetesクラスタと通信できる必要があります。PrometheusがAstra Control Centerクラスタにインストールされていない場合は、Astra Control Centerクラスタで実行されている指標サービスと通信できることを確認する必要があります。
Prometheus を設定する
Astra Control Centerは、KubernetesクラスタのTCPポート9090で指標サービスを公開します。このサービスから指標を収集するには、 Prometheus を設定する必要があります。
手順
  1. Prometheusサーバにログインします。
  2. にクラスタエントリを追加します prometheus.yml ファイル。を参照してください yml ファイルで、クラスタに関する次のようなエントリをに追加します scrape_configs section:
    job_name: '<Add your cluster name here. You can abbreviate. It just needs to be a unique name>'
      metrics_path: /accounts/<replace with your account ID>/metrics
      authorization:
         credentials: <replace with your API token>
      tls_config:
         insecure_skip_verify: true
      static_configs:
        - targets: ['<replace with your astraAddress. If using FQDN, the prometheus server has to be able to resolve it>']
    メモ を設定した場合は tls_config insecure_skip_verify 終了: `true`では、TLS暗号化プロトコルは必要ありません。
  3. Prometheusサービスを再起動します。
    sudo systemctl restart prometheus
Prometheusにアクセスする
PrometheusのURLにアクセスします。
手順
  1. ブラウザで、Prometheus URLをポート9090と入力します。
  2. * Status > Targets *を選択して、接続を確認します。
Prometheusでデータを表示する
Prometheusを使用してAstra Control Centerのデータを表示できます。
手順
  1. ブラウザで、PrometheusのURLを入力します。
  2. Prometheusメニューで* Graph *を選択します。
  3. メトリクスエクスプローラを使用するには、[Execute]の横にあるアイコンを選択します。
  4. 選択するオプション scrape_samples_scraped をクリックし、* Execute *を選択します。
  5. 時間の経過に伴うサンプルのスクレイピングを確認するには、* Graph *を選択します。
    メモ 複数のクラスタデータが収集された場合、各クラスタの指標は異なる色で表示されます。
Fluentd に接続します
Astra Control Centerで監視されているシステムからFluentdエンドポイントにログ(Kubernetesイベント)を送信できます。Fluentd 接続はデフォルトで無効になっています。
メモ Fluentd接続は、宣言型Kubernetesワークフローで管理されるクラスタではサポートされません。Fluentdは、非Kubernetesネイティブワークフローで管理されるクラスタにのみ接続できます。
ここでは、AstraからFluentdまでのイベントログの概念図を示します。
メモ 管理対象クラスタのイベントログのみが Fluentd に転送されます。
作業を開始する前に
  • admin * / * owner * 権限を持つ Astra Control Center アカウント。
  • Kubernetes クラスタに Astra Control Center をインストールして実行
重要 Astra Control Center では、 Fluentd サーバーに入力した詳細は検証されません。必ず正しい値を入力してください。
手順
  3. 接続を追加するには、ドロップダウンリストから [* 接続( * Connect * ) ] を選択します。
    この画像は、Fluentdへの接続を有効にするためのUI画面を示しています。
  4. Fluentd サーバーのホスト IP アドレス、ポート番号、および共有キーを入力します。
  5. 「 * 接続」を選択します。
結果
Fluentd サーバーに入力した詳細が保存されている場合は、 * アカウント * > * 接続 * ページの * Fluentd * セクションに接続されていることが示されます。これで、接続した Fluentd サーバーにアクセスし、イベントログを表示できます。
何らかの理由で接続に失敗した場合、ステータスは「 * 失敗 * 」と表示されます。失敗の理由は、 UI の右上にある * Notifications * で確認できます。
同じ情報は、「 * アカウント * > * 通知 * 」にも記載されています。
重要 ログ収集に問題がある場合は、ワーカーノードにログインして、ログがにあることを確認する必要があります /var/log/containers/。
Fluentd 接続を編集します
Fluentd 接続を Astra Control Center インスタンスに編集できます。
手順
  4. Fluentd エンドポイントの設定を変更します。
Fluentd 接続を無効にします
Astra Control Center インスタンスへの Fluentd 接続を無効にできます。
手順
