NetApp Console setup and administration
NetApp Console のアイデンティティフェデレーションについて
共同作成者 netapp-tonias
シングル サインオン (フェデレーション) により、ユーザーは企業の認証情報を使用してNetApp Consoleにログインできるため、ログイン プロセスが簡素化され、セキュリティが強化されます。アイデンティティ プロバイダー (IdP) またはNetAppサポート サイトを使用してシングル サインオン (SSO) を有効にできます。
メモ フェデレーションは、NetApp Consoleがプライベート モードの場合は使用できません。"NetApp Console モードの詳細"。
必要な役割
組織管理者、フェデレーション管理者、フェデレーション閲覧者。"アクセス ロールの詳細について説明します。"
NetApp Support Site でのシングルサインオン
NetAppサポート サイトと連携すると、ユーザーは同じ資格情報を使用してコンソール、 Active IQ Digital Advisor、およびその他の関連アプリケーションにログインできるようになります。
手順
  1. ダウンロードして完了 "NetAppフェデレーション リクエスト フォーム"。
  2. フォームに指定されたメールアドレスにフォームを送信します。
    NetAppサポート チームがお客様のリクエストを確認し、処理します。
IDプロバイダーによるシングルサインオン
コンソールのシングル サインオン (SSO) を有効にするには、ID プロバイダーとのフェデレーション接続を設定できます。このプロセスでは、 NetApp をサービス プロバイダーとして信頼するように ID プロバイダーを構成し、コンソールで接続を作成します。
メモ 以前にNetApp Cloud Central (コンソールの外部アプリケーション) を使用してフェデレーションを構成した場合は、コンソール内でフェデレーションを管理するために、フェデレーション ページを使用してフェデレーションをインポートする必要があります。"フェデレーションをインポートする方法を学びます。"
サポートされているIDプロバイダー
NetApp は、フェデレーション用に次のプロトコルと ID プロバイダーをサポートしています。
アイデンティティプロバイダー
NetApp Consoleワークフローとの連携
NetApp は、サービス プロバイダー開始 (SP開始) SSO のみをサポートします。まず、 NetApp をサービス プロバイダーとして信頼するように ID プロバイダーを構成する必要があります。次に、コンソールで ID プロバイダーの構成を使用する接続を作成できます。
自分のメールドメインまたは自分が所有する別のドメインと連携できます。メール ドメインとは異なるドメインとフェデレーションするには、まずそのドメインを所有していることを確認します。
1ドメインを確認する(メールドメインを使用していないとき)
メール ドメインとは異なるドメインとフェデレーションするには、そのドメインを所有していることを確認します。追加の手順なしで電子メールドメインを統合できます。
2IdP を設定して、 NetApp をサービス プロバイダーとして信頼します。
新しいアプリケーションを作成し、ACS URL、エンティティID、その他の認証情報などの詳細情報を提供することで、NetAppを信頼するようにIDプロバイダを設定します。サービスプロバイダの情報はIDプロバイダによって異なるため、詳細については、使用しているIDプロバイダのドキュメントを参照してください。この手順を完了するには、IdP管理者と連携する必要があります。
三つコンソールでフェデレーション接続を作成する
接続を作成するには、ID プロバイダーからの SAML メタデータ URL またはファイルを指定します。この情報は、コンソールと ID プロバイダー間の信頼関係を確立するために使用されます。提供する情報は、使用している IdP によって異なります。たとえば、Microsoft Entra ID を使用している場合は、クライアント ID、シークレット、ドメインを指定する必要があります。
4 NetApp Consoleでフェデレーションをテストする
フェデレーション接続を有効にする前にテストしてください。コンソールのフェデレーション ページのテスト オプションを使用して、テスト ユーザーが正常に認証できることを確認します。テストが成功した場合は、接続を有効にできます。
五 NetApp Consoleで接続を有効にする
接続を有効にすると、ユーザーは企業の資格情報を使用してコンソールにログインできるようになります。
