Data Infrastructure Insights
AWS S3 をストレージデータコレクターとして構成する
共同作成者 netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights は、 AWS S3 をストレージデータコレクターとして使用し、AWS S3 インスタンスからインベントリとパフォーマンスデータを取得します。
要件
ストレージデバイスとして AWS S3 からデータを収集するには、次の情報が必要です。
  • 次のいずれかが必要です。
    • IAM ロール認証を使用している場合は、AWS クラウド アカウントの IAM ロール。 IAM ロールは、取得ユニットが AWS インスタンスにインストールされている場合にのみ適用されます。
    • IAM アクセスキー認証を使用している場合は、AWS クラウドアカウントの IAM アクセスキー ID とシークレットアクセスキー。
  • 「リスト組織」権限が必要です
  • ポート443 HTTPS
  • AWS S3 インスタンスは、仮想マシン、または (不自然ですが) ホストとして報告できます。 EBS ボリュームは、VM によって使用される仮想ディスクとしてだけでなく、仮想ディスクの容量を提供するデータストアとしても報告できます。
アクセス キーは、アクセス キー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレット アクセス キー (例: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) で構成されます。 AWS SDK、REST、またはクエリ API 操作を使用する場合は、アクセスキーを使用して AWS に対して行うプログラムによるリクエストに署名します。これらのキーは、Amazon との契約で提供されます。
構成
以下の表に従って、データ コレクター フィールドにデータを入力します。
フィールド 説明
AWS Region
AWSリージョンを選択
IAM ロール
AWS の AU で取得した場合のみ使用できます。詳細については以下をご覧ください。IAM ロール 。
AWS IAM Access Key ID
AWS IAM アクセスキー ID を入力します。 IAM ロールを使用しない場合は必須です。
AWS IAM シークレットアクセスキー
AWS IAM シークレットアクセスキーを入力します。 IAM ロールを使用しない場合は必須です。
AWSがAPIリクエストに対して料金を請求することを理解しています
これをチェックして、 Data Infrastructure Insightsポーリングによって行われた API リクエストに対して AWS が課金することを理解していることを確認します。
詳細設定
フィールド 説明
クロスアカウントロール
異なる AWS アカウントのリソースにアクセスするためのロール。
インベントリポーリング間隔(分)
デフォルトは60です
タグによる VM のフィルタリングを適用するには、「除外」または「含める」を選択します
データを収集するときに、タグによって VM を含めるか除外するかを指定します。 「含める」を選択した場合、タグ キー フィールドを空にすることはできません。
パフォーマンスポーリング間隔(秒)
デフォルトは1800です
IAMアクセス キー
アクセスキーは、IAM ユーザーまたは AWS アカウントのルートユーザーの長期的な認証情報です。アクセスキーは、AWS CLI または AWS API へのプログラムによるリクエスト (直接または AWS SDK を使用) に署名するために使用されます。
アクセス キーは、アクセス キー ID とシークレット アクセス キーの 2 つの部分で構成されます。 IAM アクセスキー 認証を使用する場合 (IAM ロール 認証ではなく)、リクエストの認証にアクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両方を併用する必要があります。詳細については、Amazonのドキュメントをご覧ください。"アクセスキー" 。
IAM ロール
IAM ロール 認証 (IAM アクセスキー認証ではなく) を使用する場合は、作成または指定するロールに、リソースにアクセスするために必要な適切な権限があることを確認する必要があります。
たとえば、InstanceS3ReadOnly という名前の IAM ロールを作成する場合は、この IAM ロールのすべての S3 リソースに対する S3 読み取り専用リストアクセス権限を付与するポリシーを設定する必要があります。さらに、このロールがアカウント間でロールを引き受けることができるように、STS (セキュリティ トークン サービス) アクセスを付与する必要があります。
IAM ロールを作成したら、新しい S3 インスタンスまたは既存の S3 インスタンスを作成するときにその IAM ロールをアタッチできます。
IAM ロール InstanceS3ReadOnly を S3 インスタンスにアタッチすると、IAM ロール名でインスタンス メタデータを通じて一時的な認証情報を取得し、それを使用してこの S3 インスタンスで実行されている任意のアプリケーションから AWS リソースにアクセスできるようになります。
詳細については、Amazonのドキュメントをご覧ください。"IAM ロール" 。
注意: IAM ロールは、Acquisition Unit が AWS インスタンスで実行されている場合にのみ使用できます。
Amazon タグをData Infrastructure Insightsアノテーションにマッピングする
AWS S3 をストレージとして使用するデータコレクターには、S3 で構成されたタグを使用してData Infrastructure Insights の注釈を入力できるオプションが含まれています。注釈の名前は AWS タグとまったく同じにする必要があります。 Data Infrastructure Insights は、常に同じ名前のテキスト タイプの注釈を入力し、他のタイプ (数値、ブール値など) の注釈を入力するように「最善の試み」を行います。注釈が別のタイプであり、データ コレクターが注釈を入力できない場合は、注釈を削除してテキスト タイプとして再作成する必要がある場合があります。
AWS では大文字と小文字が区別されますが、 Data Infrastructure Insightsでは大文字と小文字は区別されないことに注意してください。したがって、 Data Infrastructure Insightsで「OWNER」という名前のアノテーションを作成し、S3 で「OWNER」、「Owner」、「owner」という名前のタグを作成すると、S3 の「owner」のすべてのバリエーションが Cloud Insight の「OWNER」アノテーションにマッピングされます。
AWS子アカウントからの収集
Data Infrastructure Insights は、単一の AWS データコレクター内での AWS の子アカウントの収集をサポートします。このコレクションの構成は、AWS 環境で実行されます。
  • メインアカウント ID が子アカウントの S3 の詳細にアクセスできるようにする AWS ロールを各子アカウントに設定する必要があります。
  • 各子アカウントのロール名は、同じ文字列として設定されている必要があります。
  • このロール名文字列を、 Data Infrastructure Insights AWS Data Collector の 詳細設定 セクションの クロスアカウントロール フィールドに入力します。
  • コレクターがインストールされているアカウントには、代理アクセス管理者 権限が必要です。詳細については、"AWS ドキュメント"を参照してください。
ベスト プラクティス: AWS の定義済み AmazonS3ReadOnlyAccess ポリシーを S3 メイン アカウントに割り当てることを強くお勧めします。また、AWS をクエリするには、データ ソースで構成されたユーザーには、少なくとも事前定義された AWSOrganizationsReadOnlyAccess ポリシーが割り当てられている必要があります。
Data Infrastructure Insights がAWS 子アカウントから収集できるように環境を構成する方法については、以下を参照してください。
トラブルシューティング
このデータコレクターに関する追加情報は、"サポート"ページまたは"データコレクターサポートマトリックス"。
