Data Infrastructure Insights
Cisco MDS ファブリック スイッチ データ コレクター
共同作成者 netapp-alavoie dgracenetapp
Data Infrastructure Insights は、 Cisco MDS ファブリック スイッチ データ コレクターを使用して、 Cisco MDS ファブリック スイッチのインベントリと、FC サービスが有効になっているさまざまなCisco Nexus FCoE スイッチを検出します。
さらに、このデータ コレクターを使用すると、NPV モードで実行されているCiscoデバイスの多くのモデルを検出できます。
用語
Data Infrastructure Insights は、 Cisco FC スイッチ データ コレクターから次のインベントリ情報を取得します。 Data Infrastructure Insightsによって取得された資産タイプごとに、その資産に使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータ コレクターを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に留意してください。
ベンダー/モデル用語 Data Infrastructure Insights用語
スイッチ
スイッチ
ポート
ポート
VSAN
ファブリック
ゾーン
ゾーン
論理スイッチ
論理スイッチ
ネームサーバーエントリ
ネームサーバーエントリ
VSAN間ルーティング(IVR)ゾーン
IVRゾーン
注: これらは一般的な用語のマッピングのみであり、このデータ コレクターのすべてのケースを反映しているわけではありません。
要件
  • ファブリック内の1つのスイッチまたは個々のスイッチのIPアドレス
  • シャーシ検出(ファブリック検出を有効にする)
  • SNMP V2を使用する場合、読み取り専用コミュニティ文字列
  • ポート161はデバイスへのアクセスに使用されます
構成
フィールド 説明
Ciscoスイッチ IP
スイッチのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名
SNMPバージョン
V1、V2、またはV3を選択します。パフォーマンス取得にはV2以降が必要です。
SNMPコミュニティ文字列
スイッチへのアクセスに使用されるSNMP読み取り専用コミュニティ文字列(SNMP v3には適用されません)
ユーザー名
スイッチのユーザー名(SNMP v3のみ)
パスワード
スイッチに使用するパスワード(SNMPv3のみ)
高度な設定
フィールド 説明
インベントリポーリング間隔(分)
インベントリポーリングの間隔(デフォルトは40分)
SNMP認証プロトコル
SNMP認証プロトコル(SNMPv3のみ)
SNMPプライバシープロトコル
SNMP プライバシー プロトコル (SNMPv3 のみ)
SNMPプライバシーパスワード
SNMPプライバシーパスワード
SNMP再試行
SNMP再試行回数
SNMPタイムアウト(ミリ秒)
SNMPタイムアウト(デフォルト5000ミリ秒)
トラッピングを有効にする
トラッピングを有効にするには選択します。トラッピングを有効にする場合は、SNMP 通知も有効にする必要があります。
トラップ間の最小時間(秒)
トラップによってトリガーされる取得試行間の最小時間(デフォルトは10秒)
すべてのファブリックスイッチを見る
ファブリック内のすべてのスイッチを検出するには選択します
除外されたデバイス
ポーリングから除外するデバイス IP のコンマ区切りリスト
含まれるデバイス
ポーリングに含めるデバイス IP のコンマ区切りリスト
デバイスの種類を確認する
明示的にCiscoデバイスとしてアドバタイズされているデバイスのみを受け入れるように選択します
最初のエイリアスタイプ
エイリアスの解決に最優先を指定します。次の中から選択します: デバイス アレイ これは、必要に応じてすべての構成コマンドで使用できるポート WWN (pWWN) のユーザーフレンドリな名前です。 Cisco MDS 9000 ファミリのすべてのスイッチは、分散デバイス エイリアス サービス (デバイス エイリアス) をサポートしています。 なし エイリアスを報告しません。 ポートの説明 ポートのリスト内でポートを識別するのに役立つ説明。 ゾーン エイリアス (すべて) アクティブな構成にのみ使用できるポートのユーザーフレンドリな名前。これがデフォルトです。
2番目のエイリアスタイプ
エイリアスの解決に2番目の優先順位を指定する
3番目のエイリアスタイプ
エイリアスの解決に3番目の優先順位を与える
SANTapプロキシモードのサポートを有効にする
Ciscoスイッチがプロキシ モードで SANTap を使用している場合に選択します。 EMC RecoverPoint を使用している場合は、おそらく SANTap を使用しているでしょう。
パフォーマンスポーリング間隔(秒)
パフォーマンスポーリングの間隔(デフォルトは300秒)
トラブルシューティング
このデータ コレクターで問題が発生した場合に試すことができるいくつかのこと:
インベントリ
問題: これを試してください:
エラー: シャーシの検出に失敗しました - スイッチが検出されませんでした
• IPアドレスが設定されているデバイスにpingを実行します。• Cisco Device Manager GUIを使用してデバイスにログインします。• CLIを使用してデバイスにログインします。• SNMPウォークを実行します。
エラー: デバイスはCisco MDSスイッチではありません
• デバイスに設定されているデータソースIPが正しいことを確認します。• Cisco Device Manager GUIを使用してデバイスにログインします。• CLIを使用してデバイスにログインします。
エラー: Data Infrastructure Insights はスイッチの WWN を取得できません。
これは FC または FCoE スイッチではない可能性があり、そのためサポートされない可能性があります。データ ソースに設定されている IP/FQDN が実際に FC/FCoE スイッチであることを確認します。
エラー: NPV スイッチ ポートにログインしているノードが複数見つかりました
NPVスイッチの直接取得を無効にする
エラー: スイッチに接続できませんでした
• デバイスが起動していることを確認する • IPアドレスとリスニングポートを確認する • デバイスにpingを実行する • Cisco Device Manager GUIを使用してデバイスにログインする • CLIを使用してデバイスにログインする • SNMPウォークを実行する
パフォーマンス
問題: これを試してください:
エラー: パフォーマンス取得はSNMP v1ではサポートされていません
• データソースを編集し、スイッチパフォーマンスを無効にします。• データソースとスイッチ構成を変更して、SNMP v2以上を使用します。
追加情報は以下からご覧いただけます。"サポート"ページまたは"データコレクターサポートマトリックス"。
