Data Infrastructure Insights
Dell EMC VNX ブロック ストレージ (NaviCLI) データ コレクター
共同作成者 netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights は、 Dell EMC VNX Block Storage (NaviSec) データ コレクター (旧 CLARiiON) を使用して、インベントリとパフォーマンス データを取得します。
用語
Data Infrastructure Insights は、 EMC VNX ブロック ストレージ データ コレクターから次のインベントリ情報を取得します。 Data Infrastructure Insightsによって取得された資産タイプごとに、その資産に使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータ コレクターを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に留意してください。
ベンダー/モデル用語 Data Infrastructure Insights用語
ディスク
ディスク
ストレージ
ストレージ
ストレージプロセッサ
ストレージ ノード
このプール、RAIDグループ
ストレージ プール
LUN
Volume
注: これらは一般的な用語のマッピングのみであり、このデータ ソースのすべてのケースを反映しているわけではありません。
要件
データを収集するには、次の要件を満たす必要があります。
  • 各VNXブロックストレージプロセッサのIPアドレス
  • VNXブロックストレージアレイへの読み取り専用のNavisphereユーザー名とパスワード
  • NaviSecCliはData Infrastructure Insights AUにインストールする必要があります
  • アクセス検証: ユーザー名とパスワードを使用して、Data Infrastructure Insights AU から各アレイに対して NaviSecCLI を実行します。
  • ポート要件: 80, 443
  • NaviSecCLIのバージョンは、アレイ上の最新のFLAREコードに対応している必要があります。
  • パフォーマンスを確保するには、統計ログを有効にする必要があります。
naviseccli.exe -h <IPアドレス> -user <ユーザー> -password <パスワード> -scope <スコープ、グローバルスコープの場合は0を使用> -port <デフォルトでは443を使用> コマンド
構成
フィールド 説明
VNX ブロック ストレージ IP アドレス
VNXブロックストレージのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名
ユーザー名
VNX ブロック ストレージ デバイスにログインするために使用される名前。
パスワード
VNX ブロック ストレージ デバイスにログインするために使用されるパスワード。
naviseccli.exe への CLI パス
naviseccli.exe 実行ファイルを含むフォルダへのフルパス
詳細設定
フィールド 説明
インベントリポーリング間隔(分)
インベントリ ポーリングの間隔。デフォルトは40分です。
Scope
安全なクライアントスコープ。デフォルトはグローバルです。
パフォーマンスポーリング間隔(秒)
パフォーマンス ポーリングの間隔。デフォルトは300秒です。
トラブルシューティング
このデータ コレクターで問題が発生した場合に試すことができるいくつかのこと:
インベントリ
問題: これを試してください:
エラー:
  • エージェントが実行されていません
  • naviseccli が見つかりませんでした
  • コマンドの実行に失敗しました
  • NaviSphere CLIがCloud Insight Acquisition Unitにインストールされていることを確認します。
  • データ コレクター構成ウィザードで「セキュア クライアントを使用する」オプションを選択しておらず、Naviphere CLI の非セキュア バージョンがインストールされていません。
  • データコレクタ構成でNaviSphere CLIのインストールディレクトリが正しいことを確認します。
  • データ コレクター構成で VNX ブロック ストレージの IP が正しいことを確認します。
  • Data Infrastructure Insights取得ユニットより:
    • CMDを開きます。
    • 設定されたインストールディレクトリにディレクトリを変更します
    • 「navicli -h {ip} getagent」と入力して、VNXブロックストレージデバイスとの接続を試みます({ip}を実際のIPに置き換えてください)。
エラー: 4.29 emc235848 emc241018 getall ホストエイリアス情報の解析に失敗しました
これは、アレイ自体のホスト イニシエーター データベースの FLARE 29 破損問題によって発生したものと考えられます。 EMC ナレッジベースの記事 emc235848、emc241018 を参照してください。確認することもできます https://now.netapp.com/Knowledgebase/solutionarea.asp?id=kb58128
エラー: メタ LUN を取得できません。 java -jar navicli.jar の実行中にエラーが発生しました
  • セキュア クライアントを使用するようにデータ コレクターの構成を変更します (推奨)
  • navicli.exe または naviseccli.exe の CLI パスに navicli.jar をインストールします。
  • 注意: navicli.jar は EMC Navisphere バージョン 6.26 以降では非推奨です。
  • navicli.jarは\http://powerlink.emc.comで入手できるかもしれない。
エラー: ストレージ プールが、構成された IP アドレスのサービス プロセッサ上のディスクを報告していません
両方のサービスプロセッサIPをコンマで区切ってデータコレクターを構成します。
エラー: リビジョン不一致エラー
  • これは通常、VNX ブロック ストレージ デバイスのファームウェアを更新したが、NaviCLI.exe のインストールを更新していないために発生します。これは、異なるファームウェアを搭載したさまざまなデバイスがあるにもかかわらず、(異なるファームウェア バージョンを備えた) 1 つの CLI のみがインストールされていることが原因である可能性もあります。
  • デバイスとホストの両方で同じバージョンのソフトウェアが実行されていることを確認します。
    • Data Infrastructure Insights取得ユニットからコマンドラインウィンドウを開きます
    • 「navicli -h <ip> getagent」と入力してCLARiiONデバイスに接続します。
    • 最初の数行のバージョン番号を探します。例:「エージェント Rev: 6.16.2 (0.1)」
    • 最初の行のバージョンを探して比較します。例:「Navisphere CLI リビジョン 6.07.00.04.07」
エラー: サポートされていない構成 - ファイバーチャネルポートがありません
デバイスにはファイバー チャネル ポートが構成されていません。現在、FC 構成のみがサポートされています。このバージョン/ファームウェアがサポートされていることを確認してください。
追加情報は以下からご覧いただけます。"サポート"ページまたは"データコレクターサポートマトリックス"。
