EMC VNXeデータコレクターの構成
DELL EMC VNXe データ コレクターは、VNXe 統合ストレージ アレイのインベントリ サポートを提供します。 Data Infrastructure Insights は現在、iSCSI および NAS プロトコルをサポートしています。
要件
VNXe データ コレクターは CLI ベースです。VNXe データ コレクターが存在する取得ユニットに Unisphere for VNXe CLI (uemcli.exe) をインストールする必要があります。
uemcli.exe はトランスポート プロトコルとして HTTPS を使用するため、取得ユニットは VNXe への HTTPS 接続を開始できる必要があります。
VNXeデバイスのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名
データ コレクターが使用するには、少なくとも読み取り専用ユーザーが必要です。
管理ソリューション イネーブラ サーバーの IP アドレス。
ポート443のHTTPSが必要です
EMC VNXe データ コレクターは、インベントリに NAS および iSCSI サポートを提供します。ファイバー チャネル ボリュームは検出されますが、 Data Infrastructure Insights はFC マッピング、マスキング、またはストレージ ポートを報告しません。
用語
Data Infrastructure Insights は、 VNXe データ コレクターから次のインベントリ情報を取得します。 Data Infrastructure Insightsによって取得された資産タイプごとに、その資産に使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータ コレクターを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に留意してください。
| ベンダー/モデル用語 | Data Infrastructure Insights用語 |
ディスク |
ディスク |
ストレージ アレイ |
ストレージ |
プロセッサ |
ストレージ ノード |
ストレージ プール |
ストレージ プール |
一般的な iSCSI ブロック情報、VMware VMFS |
共有 |
レプリケーションリモートシステム |
同期 |
iSCSIノード |
iSCSIターゲットノード |
iSCSI Initiator |
iSCSI ターゲット イニシエーター |
注: これらは一般的な用語のマッピングのみであり、このデータ ソースのすべてのケースを反映しているわけではありません。
構成
| フィールド | 説明 |
VNXeストレージ |
VNXeデバイスのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名 |
ユーザー名 |
VNXeデバイスのユーザー名 |
パスワード |
VNXeデバイスのパスワード |
高度な設定
| フィールド | 説明 |
インベントリポーリング間隔(分) |
インベントリ ポーリングの間隔。デフォルトは40分です |
CLIポート |
VNXe CLI で使用されるポート |
パフォーマンスポーリング間隔(秒) |
デフォルトは 300 です。 |
トラブルシューティング
このデータ コレクターで問題が発生した場合に試すことができるいくつかのこと:
インベントリ
| 問題: | これを試してください: |
「外部ユーティリティの実行に失敗しました」というエラー メッセージが表示され、「Unisphere 実行可能ファイル uemcli が見つかりませんでした」というエラー メッセージが表示される |
* IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードが正しいことを確認します。 * Unisphere CLI がData Infrastructure Insights Acquisition Unit にインストールされていることを確認します。 * データ ソース構成で Unisphere CLI インストール ディレクトリが正しいことを確認します。 * データ ソースの構成で VNXe の IP が正しいことを確認します。 Data Infrastructure Insights Acquisition Unit から CMD を開き、構成されたインストール ディレクトリ ${INSTALLDIR.次のように入力して、VNXeデバイスとの接続を試みます: uemcli -d <Your IP> -u <Your ID> /sys/general show |
追加情報は以下からご覧いただけます。"サポート"ページまたは"データコレクターサポートマトリックス"。
