Data Infrastructure Insights
EMC VPLEXデータコレクターの構成
共同作成者 netapp-alavoie
このデータ コレクターは、EMC VPLEX ストレージ システムからインベントリおよびパフォーマンス データを取得します。データ コレクターを構成するには、VPLEX サーバーの IP アドレスと管理レベルのドメイン アカウントが必要です。
メモ Data Infrastructure Insights の VPLEX クラスタからのパフォーマンス収集には、Data Infrastructure Insights が SCP ベースのファイルコピーを介して取得する .CSV ファイルとログを入力するために、パフォーマンスアーカイブサービスが動作している必要があります。NetApp は、多くの VPLEX ファームウェアアップグレード/管理ステーションの更新により、この機能が動作しなくなることを確認しています。このようなアップグレードを計画しているお客様は、計画しているアップグレードによってこの機能が使用できなくなるかどうか、またそうなる場合はパフォーマンスの可視性のギャップを最小限に抑えるためにどのようにこの機能を再度有効にできるかを Dell/EMC に事前に問い合わせることをお勧めします。Cloud Insight の VPLEX パフォーマンスコードは、各ポーリングで、すべての期待されるファイルが存在するかどうか、そしてそれらが適切に更新されているかどうかを評価します。ファイルが欠落しているか古くなっている場合は、Data Infrastructure Insights はパフォーマンス収集の失敗をログに記録します。
用語
Data Infrastructure Insights は、VPLEX データ コレクターから次のインベントリ情報を取得します。取得した資産の種類ごとに、その資産に使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータ コレクターを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に留意してください。
ベンダー/モデル用語 Data Infrastructure Insights用語
クラスタ
ストレージ
エンジン
ストレージ ノード
デバイス、システム範囲
バックエンドストレージプール
仮想ボリューム
Volume
フロントエンドポート、バックエンドポート
ポート
分散デバイス
ストレージ同期
ストレージビュー
ボリュームマップ、ボリュームマスク
ストレージ容量
バックエンドLUN
ITL
バックエンドパス
注: これらは一般的な用語のマッピングのみであり、このデータ コレクターのすべてのケースを反映しているわけではありません。
要件
  • VPLEX管理コンソールのIPアドレス
  • VPLEX サーバーの管理レベル ドメイン アカウント
  • ポート 443 (HTTPS)。 VPLEX 管理ステーションの TCP ポート 443 への送信接続が必要です。
  • パフォーマンス上の理由から、ssh/scp アクセス用の読み取り専用のユーザー名とパスワード。
  • パフォーマンスのためにはポート 22 が必要です。
構成
フィールド 説明
VPLEX管理コンソールのIPアドレス
VPLEX管理コンソールのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名
ユーザー名
VPLEX CLIのユーザー名
パスワード
VPLEX CLI で使用するパスワード
パフォーマンスリモートIPアドレス
VPLEX管理コンソールのパフォーマンスリモートIPアドレス
パフォーマンスリモートユーザー名
VPLEX管理コンソールのパフォーマンスリモートユーザー名
パフォーマンスリモートパスワード
VPLEX管理コンソールのパフォーマンスリモートパスワード
高度な設定
フィールド 説明
通信ポート
VPLEX CLI に使用されるポート。デフォルトは 443 です。
インベントリポーリング間隔(分)
デフォルトは20分です。
接続再試行回数
デフォルトは 3 です。
パフォーマンスポーリング間隔(秒)
パフォーマンス ポーリングの間隔。デフォルトは600秒です。
再試行回数
デフォルトは 2 です。
トラブルシューティング
このデータ コレクターで問題が発生した場合に試すことができるいくつかのこと:
インベントリ
問題: これを試してください:
エラー: ユーザー認証に失敗しました。
このデバイスの資格情報が正しいことを確認してください。
パフォーマンス
問題: これを試してください:
エラー: バージョン 5.3 未満の VPLEX パフォーマンスはサポートされていません。
VPLEXを5.3以上にアップグレードする
エラー: 十分なデータが収集されませんでした。
• ログファイルの収集タイムスタンプを確認し、それに応じてポーリング間隔を変更します。• より長い時間待機します。
エラー: 永続ログ ファイルが更新されていません。
永続ログファイルの更新を有効にするには、EMCサポートにお問い合わせください。
エラー: パフォーマンス ポーリング間隔が長すぎます。
ログファイル ${logfile} の収集タイムスタンプを確認し、それに応じてポーリング間隔を変更します。
エラー: VPLEX 管理コンソールのパフォーマンス リモート IP アドレスが設定されていません。
データ ソースを編集して、VPLEX 管理コンソールのパフォーマンス リモート IP アドレスを設定します。
エラー: ディレクターからパフォーマンスデータが報告されません
• システムパフォーマンスモニターが正しく動作していることを確認してください。 • システムパフォーマンスモニターのログファイルの更新を有効にするには、EMCサポートにお問い合わせください。
追加情報は以下からご覧いただけます。"サポート"ページまたは"データコレクターサポートマトリックス"。
